Distributie (Touareg 7P)
FakeTaxi
Citeste pe forum , e gratis , distributia
  On 21.06.2018 at 23:13, iulian81 a scris:
Salut, Am un Touareg din 2012 motorul de 3000 cc, 245 cai. La pornirea la rece se aude ca un țăcănit timp de 1-2 secunde după care dispare. Menționez ca acest zgomot se aude doar la pornirea la rece, in rest mașina merge si pornește perfect. Daca astept o ora, zgomotul se aude din nou la pornire.Menționez ca mașina are 170.000 de km. se aude tac tac tac tac cam 2 secunde.
Din mai multe cercetări pe internet, acesta este singurul topic pe Romania unde am găsit o mica discuție despre acesta problema. am văzut discuții cu aceasta problema si la mașini cu 75.000 de km la bord. Problema pare sa fie de la un întinzător al lanțului de distribuție sau de la tacheti Am vorbit la VW daca trebuie schimbat intinzatorul  respectiv, dar dacă zgomotul nu persista după pornire am înțeles ca problema nu ar fi foarte grava și se poate merge cu mașina, dar trebuie schimbat in cele din urma, Daca sunt Tachetii problema este la fel de grava
Problema grava apare doar când zgomotul este persistent si  nu dispare, în acesta situație existând riscuri majore de sărire al lanțului, sau de spargere al tacheților hidraulici și distrugerea motorului si trebuie intervenit urgent, pentru evitarea problemelor grave.
Daca Știe cineva cât ar costa aceasta operațiune la Volkswagen sau orice alt service autorizat, așteptam aici un răspuns
O zi frumoasa..
Expand
Am schimbat distribuția deja la 2 mașini la preturi intre 4000+ 2500lei alte piese la un service bun.... si 7000 lei la reprezentanta doar distributia. Dupa interventive nu se mai aude nici un zgomot, motorul merge perfect. Am schimbat inclusiv șaibele de la injectoare, pompa de apa care avea scurgeri, axul pompei de ulei care avea un mic joc, bineînțeles uleiul si filtrele total 6500 lei cu totul cu factura si garanție 2 ani. Concluzia este simpla, majoritatea modelelor Touareg necesita schimbarea distribuției, daca nu a fost schimbata sunt sanse 90% sa necesite schimbarea, luati aceast aspect in calcul. ''Buba'' lor pare sa fie distribuția si necesitatea înlocuirii șaibelor la injectoare care se schimba oricum cand se face distribuția. Masina o recomand 100% cine cauta o masina buna, puternica, sigura, confortabila si spatioasa Touaregul zic eu ca este alegerea perfecta. Ca dezavantaje distributia, impozitul 2400/an, asigurarea a fost 1700/an dar posibil sa se schimbe situatia in 2022.
Aici in oras ai facut distributia ?
Eu am primit urmatoarele oferte :
La un service mai spalat de aici - 9.500 lei cu tot cu revizie , oefrta verbala , nedetaliata  , exact unde a facut colegul de mai sus cu 6.500 lei .. adica 3000 lei in plus mi-a pus mie
La Nurvil Toyota 10.700 cu filtru ulei + 7.7 ulei
- manopera 5000
Pe net la MrsGarage - 5.720 cu tot cu revizie
- 1620 kit lant Febi
- revizie 990
- simering arbore 50
- garnituri inclusiv ptr injectoare 560
- manopera 2500
Nici nu stiu ce sa fac , ma mai interesez , mi se par diferente mult prea mari
Maine intra la operatie masina
Distributie , revizie , ulei cutie si tot ce va mai fi nevoie
Revin cu impresii dupa
@tavitaraunde ai decis sa faci operatia ?
Nurvil Toyota
Aprox 15.000 lei estimat = distributie complet + schimb ulei cutie + revizie completa cu toate filtrele
Cam 10.500 lei = piese + manopera la distributia OE facuta cum trebuie , cu schimbare pana la ultimul surub
Fata de luna mai a crescut cu 600 lei per total pretul la piese
3600 lei aprox schimbare ulei cutie , daca tot vreau sa tin masina si desfac totul , fac si asta
Restul filtre si ulei revizie
Prima zi
Sper ca vineri sa fie gata
Astept poze cu zona unde are lacrimarea de ulei intre cutie si motor
Cam asa arata motorul decojit pana la lantul de distributie
Si piesele care asteapta
primesti si garantie pt inlocuirea acelui semering?  am citit de la mai multi poseseori ca dupa 15/20k km a inceput iarasi sa lacrimeze ...ceea ce nimeni nu ar vrea sa mai vada dupa o investitie consistenta.
Modificat de Bogdan.TM
Garantie pe toata lucrarea
Vom vedea ce o fi la urmatoarea revizie
Problema cu uleiul la simering dupa inlocuire provine de la uzura carcasei simeringului , problemele nu s-au mai repetat dupa inlocuirea simeringului si a carcasei simultan .
Exista piesa cu cod 2016+ care (in teorie) este revizuita.
Exemplu la Q7 3.0 cu aceiasi problema , cu simering inlocuit nu a rezolvat problema , cu simering +carcasa a rezolvat problema. Carcasa costa intre 300 euro si 500 euro in functie de codul de motor .
Au spus ca nu exista mentionata schimbarea capacului , nu e trecut ca piesa care trebuie inlocuita
Acum vom vedea
Distributia noua e gata , luni urmeaza cutia de viteze , probabil marti am masina , deci o saptamana ...
Am primit cadou un CH-R pe weekend
Nici azi nu e gata
Motorul era afara si cutia la locul ei cand am trecut sa las azi CH-R-ul
Acum am aflat ca au montat motorul
Uleiul in cutie se schimba lasand cutia pe masina ?
Nu trebuia data jos ?
Teoretic,doar montata pe masina se poate face nivelul la cutie
Bun , nu am stiut , multumesc
Pam .. pam
Uleiul din cutie la 280.000 km
Mentionez ca nico secunda in ultimii 65.000 de km facuti de mine nu am simtit ceva in neregula la cutie
Modificat de tavitara
Au inlocuit tot uleiul din cutie/convertizor(~12l)?daca nu sti acuma te poti uita pe factura la final.
Cand o sa iei masina sigur o sa ai un feeling placut...dupa care te obisnuiesti :) cel putin asa am avut eu dupa ce am inlocuit uleiul.Inainte de a schimba uleiul eu unul simteam cum schimba vitezele..cel putin 2-3-4, era ceva finut dar stiam ca schimba si consider asta normal pt ca mai multe persoane au spus acelasi lucru.Imediat dupa schimb ulei, schimbarea vitezelor era lina, aproape nu o simteam dar la cateva zile..1 sapt totul era ca si inainte :)
Felictari pt. intretinere, esti unul dintre putinele persoane care fac asta preventiv si intr-un loc sigur.
Bafta
Azi e gata teoretic , mi-au lasat CH-R-ul si nu sunt stresat fara masina , pot sa imi rezolv treburile
Tot uleiul , asa a fost intelegerea , voi verifica
Dureaza mult ca nu au destui mecanici de calitate , doar un mecanic bun a lucrat la ea si a fost nevoie de el la niste garantii intre timp
Multumesc frumos
7L au fost doar la cutie , asta a fost tot uleiul ptr ei , ma bucur oricum ca l-am schimbat , era terminat
Nu am simtit nimic deosebit , masina merge la fel de bine ptr ca mergea f bine si inainte
Probabil ca maine cand o pornesc nu mai aud zgomotul de lant
In week imi fac timp sa o scot la alergat
In rest dorm linisit ca o stiu ok , daca ma ajuta Dumnezeu vreau sa o mai tin minim 5 ani ( inca 100.000 km ) deci trebuia facut tot mai ales ca am schimbat si discurile / placutele
In primavara o vopsire pe unde e nevoie , papuci noi daca trebuie si gata cu rasfatul , sa isi vada de mers ca am si altele de facut
Sper sa nu mai apara scurgerea aia de ulei care murdarea scutul si lasa urme pe unde o lasam parcata , era jenant
asta este, ma asteptam sa inlocuiasca doar uleiul din cutie, asta este procedura pe care o aplica si daca mergi la ei si ceri schimbul.
Total cutie+convertizor avem cam asa:
sincer mi se pare cam mult 3600 ron pt inlocuirea celor 7l + filtru, in ideea in care 1 l ulei este cam 200 ron...dar na este reprezentanta si adaosul este pe masura.
Una peste alta ai facut o lucrare buna si stai linistit acuma :)
Multi km fara interventii.
Mie toata lucrarea mi s-a parut foarte scumpa = 15.900 lei ( initial au zis 15.100 lei dar cu suma asta m-am trezit la casierie ) , dar nu am avut alta solutie convenabila
Am trecut peste , ca de atatea ori in vaiata ...
da, este o suma importanta, altii isi cumpara masina de banii aia  :))
oricum, tinand cont ca ai de gand sa mai ti masina inca 5 ani dpmdv ai facut o investitie corecta per total.
Este de luat in calcul de catre cei care vor sa ia un 7P sa il tina
Eu mi-am asumat investitii de 4500 euro in primii ani , cand am luat cu 15.500 o masina cu peste 200.000 km la bord , care a fost noua 65.000
La cele cu perne se mai adauga la suma investita ulterior
