Probleme servodirectie
dj-alexz
am observat de ceva timp, ca atunci cand virez maxim si plec de pe loc se aude ca un vajait. mecanicul mi-a spus ca asa ceva e normal dar la alte golfuri parca nu se aude.
De asemenea nivelul lichidului de servo masurat cu indicatorul de pe dop(cu dopul desurubat) este cu vreo 2-3mm peste maxim. poate avea efecte negative lucrul asta?
  • Replies 293
  • Deadly
    20
  • marius1982.11
    14
  • F l o r i n
    12
  • Bogdan Moraru
    9
Uite aici detalii. Procedura este aceeasi la toate masinile din grupul VAG, cu directie ne-electrica.
da am citit, bun. deci zgomotul este relativ normal, dar cantitatea prea mare de lichid de servo poate dauna in vreun fel?
Nu dauneaza la ABSOLUT nimic. E ca si cum ai intreba daca mergi cu rezervorul plin sau jumate plin...
La cat timp se schimba uleiul la servodirectie? Desi e in regula la culoare si la nivel nu sunt multumit de cum se invarte volanul. E greoi si nu inteleg de ce mai ales ca am avut multe masini si la toate servodirectia mergea mult mai usor (golf 3, golf 4, mondeo 3, A4...)
P.S. masina are 74000 km si e fabricata in 1999
Cum merge greu? In comparatie cu alte marci sau in comparatie cu un Golf identic?
Uleiul se schimba la 2 ani. Vezi sa nu ajungi ca si cel descris de mine aici. :)
In comparatie cu toate chiar si de generatie mai veche...din pacate
Cel putin deocamdata nu sunt zgomote defel cand invart volanul dar ma gandesc ca uleiul ala nu a fost schimbat niciodata pana acum
Modificat de R&W
E floare la ureche sa schimbi ueliul. Eu n-as mai sta pe ganduri. Gasesti G004000 M2 la mai toate magazinele de piese. Costa in jur de 80 de lei.
Schimba-l. N-ai ce pierde. Eventual salvezi pompa daca se mai poate.
Ce cantitate de ulei servo intra? Si de unde desfac sa ii dau drumul la cel vechi ?
Intra cam 600ml de ulei, nu mai retin exact. Oricum iti ajunge 1L. Aici o sa vezi cum am facut eu. :)
Am o problema cu servodirectia, in sensul ca are momente cand merge usor, cum ar trebui, si momente cand trebuie sa trag cu ambele maini de volan. Nu este de la cauciucuri, si nici nu influenteaza asfaltul (umed sau materialul din care este facut). In aceleasi pozitii, conditii, merge cand usor cand devine foarte foarte greu de rotit. Am schimbat acum un an uleiul de la servo, si nu am simtit nici o diferenta. Aveti idee de la ce ar putea sa fie? .. ca m-a disperat problema
C o s m i n
Doar pompa servo. Cand merge mai greu, nu se aude un zgomot mai accentuat?
Parca se aude un zgomot atunci cand merge greu, de parca ar apasa ceva pe o garnitura de cauciuc... Dar diferenta este atat de pronuntata, incat acum cateva zile, cand am pornit motorul si am vazut cat de usor merge, aveam impresia ca dau in gol,a trebuit sa ma dau jos din masina sa ma asigur ca se invart si rotile odata cu volanul :-)
Alte zgomote, sau batai nu am... Care ar putea fi problema cu pompa de servo?
C o s m i n
Cand merge mai greu? Dupa ce se incalzeste sau pur si simplu cand vrea, chiar si la rece?
Problema cu ea ar fi ca atunci cand volanul merge greu, presiunea in instalatie e scazuta. Garniturile nu cred sa fie, ca atunci n-ai avea servo niciodata. Ceva supapa din ea. Nu stiu daca se repara sau daca cineva se ocupa cu reparatii.
Directia are 3 stari. Una cand merge foarte usor, una cand merge foarte greu, si una intre. Ultima din ele e cea mai comuna. De cele mai multe ori merge greu indiferent daca e rece sau cald motorul, dar parca am observat ca atunci cand e rece pare sa mearga servo mai usor, iar cand e cald, sa mearga mai greu.
Sa inteleg ca de obicei pompa se schimba? nu se repara nici la service?
C o s m i n
Eu nu stiu sa repare cineva. Poate colegii stiu mai multe.
salut,
Golf 4 AXP, schimbat rulmenti fata si bucsa bara stabilizatoare.
Rezultat: in curba mai stransa stanga sau dreapta volanul nu mai revine la pozitia normala atat de usor, chiar trebuie sa trag de el.
In schimb parca se misca mai usor volanul si nu este doar parerea mea.
Ce sa fie oare? Ce a afectat schimbarea rulmentilor si de ce nu se mai retrage volanul?
MasinaPoporului
Eu zic sa te duci si sa faci unghiul de directie :D
multumesc,
Daca era unghiul de directie nu trebuia probabil sa si traga intr-o parte sau tremurat in volan ceva?
Si totusi cum a afectat schimbarea rulmentilor unghiul? Nu ma pricep dar intreb si eu.
mersi!
Pai au fost desfacute capetele de bara. pivotii, amortizorul de pe fuzeta, etc, de aici se poate sa se fi dereglat directia.
ok deci ma duc sa fac unghiul de directie.
m-am speriat ca am zis ca s-a defectat ceva la pompa sau caseta.
multumesc!
Salutare domnilor...
Am patit un mic necaz...
Am o problema cu senzorul de la pompa de servo directie, am comandat unul nou, dar cand am vrut sa-l schimb s-a rupt.
De strans nu am strans prea tare(are garnitura de aluminiu, care trebuie sa se taseze), am strans si asteptam sa simt ceva rezistenta opusa...dar stupoare am ramas cu senzorul in mana si filetul in interior. Am reusit sa scot filetul si l-am montat la loc pe cel vechi, pe care l-am strans mult mai tare decat pe asta nou...
Ce parere aveti? Era senzorul pocnit? Ca in pozitia in care am acces la el putin probabil sa am forta prea mare la strangere...la senzorul nou metalul e de culoare galbena pe cand cel veci e gri.
Asa ca aveti grija cum strangeti... :icon_thumright:
salut,
mi-a curs tot lichidul de servo pe la simering si am ramas fara servodirectie. Intrebarea mea e daca se poate strica ceva in cazul in care merg pana la service(vreo 15 km.) Si mai e o chestie, volanul merge foarte greu, e bocna. E normal? Abia reusesc virarea.
(am postat din greseala si pe golf III. rog adminii sa stearga)
si inca o intrebare: trebuie sa cumpar pompa sau se poate schimba numai simeringul/?
Se poate duce caseta de directie.
E normal, daca nu mai are lichid.
