Activare funcții kodiaq
meo896
Doua mici modificari cu efecte vizuale plăcute la interior ?
- Interior light progressive turning on
Module(09) - Central Electrics
Adaption
Submenu: Suchbeleuchtung_allgemein
Value: KL58 Einschalten mit Rampe -> Active
- Heart-Beat light effect on Start Engine Button for Keyless
Module B7 - Access Startsystem Interface [note: on some cars, the KESSY module is @ address hex05)
Security Access -> 20103
Adaptation
Submenu - DeveloperCoding: Search lights
- ZAT_illumination_concept_mybeat_clamp58xt -> Activated (Default -> Not activated)
- ZAT_illumination_modus_mybeat_clamp58xt -> Activated (Default -> Not activated)
Nu stiu de ce unele persoane au problema cu security acces. Mie in 100% din cazuri mi-a indicat codul corect la modificari.
Mie nu mi-l indica cel putin cu obd11, cu vcds-ul n-am mai incercat de mult...
A reusit cineva sa activeze meniul sport existent pe Sportline?
Din cate stiu este necesar cod swap pentru Performance monitor (sport mode). Deci nu e simpla codare precum activarea modului offroad.
poti sa detaliezi un pic? Ce inseamna cod swap? Multumesc
M-am lamurit acum dupa ceva cautari....
Modificat de kadettro
O chestie care se instaleaza din serverul fabricii.
  • 7 months later...
Activare leduri oglinzi pentru parcare noaptea (pt cei cu Area view):
Module 09
Adaptation
Aussenlicht_uebergreifend
Umfeldleuchte als Manoevrierleuchte
Set to Active
Module 6C
Long coding
Manoeuvre-Light
On
DRL pe stopurile spate (fara aprinderea luminilor din interior si celor de la numar)
STG 09 Central Electrics
Adaptation
Leuchte23SL HLC10
Lichtfunktion D23 - old value : nicht aktiv; new value : Tagfahrlicht
Dimmwert CD23  - old value : 0; new value : 100
Leuchte24SL HRA65
Lichtfunktion D24  old value : nicht aktiv new value : Tagfahrlicht
Dimmwert CD24  - old value : 0; new value : 100
On 08.11.2019 at 19:22, yanq a scris:
Adaption
Salut, am activat si eu aceasta functie si am observat ca dupa ce incui masina, butonul de pornire, butonul de avarii si butoanele de la SOS raman aprinse si nu se mai sting deloc. Imi poti spune daca face la fel si a ta?
Am verificat acum. Rămân aprinse doar aproximativ 20 secunde si apoi se sting.
Cel mai probabil sunt configurate pe coming/leaving home, dar eu am renuntat.
Ați reușit sa activați încuiere / descuierea din Skoda Connect?
mulțumesc
Daca nu ai avut-o by default activa nu exista solutie ulterioara.
eu când intru in aplicație îmi zice sa confirm la un service autorizat identitatea, dar cei din București, au zis ca ei nu știu
cum :)
in Bucuresti unde ai fost?
eu am fost la Avia si cel de acolo mi-a zis la momentul respectiv ca nu-i merge nu-stiu-ce in sistem ca sa activeze asta si ca o s-o faca mai tirziu, lucru care de fapt nu s-a intimplat nici pina acum (2 luni later)
noua aplicatie insa merge ceva mai bine, pina acum n-a mai dat alarme false (cum ca ar fi deschise diverse usi)
inca n-am gasit cum sa fac update la harti, degeaba pun update-ul pe un stick
Nici la mine nu a mers in prima faza functia lock/unlock din aplicatie. Activarea functiei in aplicatie este posibila doar la dealer.
In cazul meu am trimis mail (CI si permis in atas) catre consilierul ce a vandut masina. In aceeasi zi s-a activat.
Sunt sigur ca se poate si mail direct la departamentul service.
Mult succes!
La dealer nu iti activeaza functia ci doar iti valideaza datele in baza de date skoda (asta fiind conditie pentru functionarea lock-unlock). Daca masina nu este produsa dupa 11.2018 functia respectiva nu este disponibila chiar si cu validare.
Salut @yanq,
Stii cumva daca merge pACC pe o cutie manuala si daca da cum se poate activa?
Daca merge ACC-ul pe cutie manuală (evident, cu limitarile de rigoare aferente lipsei dsg), nu vad de ce nu ar functiona si pacc daca ar fi activat.
Predictive cruise control vine pe Kodiaq 2021 sau trebuie activat ulterior? Nu exista opțiune in configurator pentru pACC.
