Activare funcții kodiaq
meo896
Buna seara, a facut cineva probă de verificare pe kodiaq daca mai sunt funcții neactivate pe masina ?
In ce ar trebui sa constea acea proba de verificare?
Sau verificare de proba?
  • 9 months later...
daca masina este in garantie se pot activa/dezactiva la dealer free sau contra cost?
  • vdragos locked şi unlocked this topic
In principiu dealerii fac o serie limitata de activari contra cost. Orice alte activari sunt on your own.
As mai adauga la lista aceea si activarea TJA(traffic jam assist) si EA(emergency assist). Userul Yang sustine ca a reusit dar momentan nu a impartasit si cu noi modalitatea exacta. Inca il astept :).
Aici procedura. Dupa cum vedeti, partea de rescriere a softului camerei (daca e compatibila, detalii in link) e pe bani si se face cu VCP sau ODIS, nu cu VCDS.
Corect. Am precizat deja ca a fost necesar un cablu VCP si unul VCDS.
VCP-ul necesita aplicatie aferenta cu subscriptie, diferenta fata de VCDS este ca poate face si flash. Si nu la versiunea software (aceasta ramanand nemodificata) ci la parametri camerei.
Totul s-a facut online prin remote.Am primit cablurile prin posta dupa ce am achitat in prealabil o garantie substantiala ce mi-a fost restituita dupa returnarea cablurilor. Si am primit si factura pentru serviciile de care am beneficiat, inclusv garantia fiind fiscalizata.
Parametrizarea din ce inteleg este developper software si nu factory software ... teoretic si fabrica ar putea face activarea daca hardware-ul este compatibil si adauga in unitate FeC urile corespunzatoare optiunii ... am citit pe un alt forum asta dar este o optiune pur teoretica, fabrica nu accepta activari ulterioare de softuri, decit cele care sunt disponibile la dealer gen activare Full Link sau update de harta pentru MIB 2.
Informatiile privind compatibilitatile hardware din acel link sunt eronate. Vorbeste acolo de revizie F or later...
Ei bine a mea e A si a fost posibilă reparametrizarea.
Nu e eronata ci incompleta - pe forum se explica faptul ca daca nu are F se reflashuie si softul camerei la F, nu se introduc doar parametrii ... cele cu 5Q nu sunt compatibile.
"It also may require updating the software version of the A5 front assist camera module (G or H is supported) with VCP or ODIS Engineering."
Pai...eu nu am F si am ramas cu acelasi soft al camerei.Mi-a rescris doar parametri.
Un alt subiect legat de Front Assist ar fi franarea automata la obiecte stationare".
Se pare ca si ea lipseste cu desavarșire...
Se pare ca la Kodiaq MY2019 nu se poate activa (sau cel putin nu sunt functionali cu parametrii actuali) bip-ul la incuierea/descuierea masinii.
Chiar daca Aplicatia nu activeaza si pe MY2019 cu siguranta e solutie cu long coding si adaptation...trebuie insa sa stii ce sa modifici.
Alarm beep on lock / unlock Go into [09] Central Electronics Go into Security Access and enter 31347 Adaptation channels, and you are looking for:
(1)-Acknowledgement Signals -Akustische Rueckmeldung entriegen (un-lock acoustic feedback)
(2)-Acknowledgement Signals -Akustische Rueckmeldung verriegeln (lock acoustic feedback)
Set one or both to on if you wish. Then set the following to "on"
(7)-Acknowledgement Signals -Menuesteuerung akustische Rueckmeldung (Acoustic lock menu)
*** This enables a menu setting in the "car" settings, "Locking" menu of the infotainment screen to set alarm chirp on or off when locking /unlocking the car and have the option to switch it on or off from the head unit.
Modificat de yanq
Multumesc @yanq! Am reusit sa activez cu long coding.
Bip-ul este unul discret, cat la inchidere, cat si la deschidere. E mai mult un feed-back si acustic pe langa cel visual. La inchidere face o singura data bip ... iar la deschidere de doua ori bip.
Bravo! Asa si trebuie sa fie, discretă! ?
Inca o temă pentru acasă:
Day Lights (DLR) with Eyelash
Select
Control unit 09 (Central Electrics)
Authorization: 31347
Adaptation
*Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9 Lichtfunktion C16
Value: Tagfahrlicht (default: Not active)
Dimmwert CD 16
Value: 127 (defaut: 0)
* Leuchte17TFL RLK SRB3TFL R BLK SR KC3
Lichtfunktion C17
Dimmwert CD 17
Modificat de yanq
O functie foarte utila zic eu.
Rabatarea (plierea) oglinzilor la incuiere sa se faca doar la apasarea lunga pe butonul lock de pe telecomanda/sau pe senzorul de pe maner. Deplierea se face automat la descuiere.
E bun si asa dar mai util ar fi fost totusi ca deschiderea oglinzilor sa se faca la apasare lunga. De multe ori descui masina fara sa  si plec cu ea si oglinzile ale se tot inchid si deschid aiurea.
Modificat de andreutzu
Cred ca e la fel si pentru Kodi:
”O3 FL cu oglinzi pliabile electric: pentru deplierea oglinzilor doar la pornirea motorului am testat cu succes prin OBDeleven:
“Go to Module 09 Electronic control unit:
Enter Spiegelverstellung adaption:
If you want them to be opened when the IGN is started, instead of when opening the control / door
In Signalisierung_Spiegelanklappung, set value "Not Activated"  <<<<----- THIS IS WHAT I NEEDED (it was already set to Activated)
Code 31347
Read more:  http://forum.obdeleven.com/thread/1471/unfold-mirrors-on-ignition#ixzz5rsmkAoYs”
Atunci ramane sa confirme cineva care are "sculele" necesare.
  On 04.07.2019 at 15:58, andreutzu a scris:
Expand
Pai nu asa functioneaza din fabrica? La apasarea lunga pe butonul de inchis de pe cheie se ridica geamurile / inchide trapa / pliaza oglinzile si invers?
Oricum, asa tot e bine. La masina mea, din afara grupului VAG, oglinzile se depliaza cand trec pe langa masina cu cheia in buzunar, chiar daca masina ramane incuiata pana bag mana in maner...
Modificat de Rave
Am incercat procedura de mai sus la ateca.
Din pacate nu functioneaza.
La modelele mai vechi mergea. Am vazut mergand cu pliere la incuiere si deschidere la punerea contactului pe un audi 2012
Salutare!
Imi puteti recomanda o persoana care sa ma ajute cu activarea unor functii enumerate mai sus?
Sunt paralel cu tehnica si nu vreau sa stric ceva.
Multumesc,
Mihai
Avem arie de prestari servicii si anunturi, multumesc.
Eu nu gasesc modulul 5F cu obd11, a mai patit cineva lucrul asta?
