Engine Fault Workshop
Mama Omide
@DanielMarian19 Pare actuator cu membrana sparta ,nu e nimic de uns acolo ,fa o diagnoza
Modificat de EEXCALADE
Engine fault si la mine! De cateva zile imi este frica sa intru in depasire pt ca imi apara spirala galbena in bord si palpaie. Cand apare, motoru intra in avarie  si nu mai trage, daca repornesc este totu ok pana la urmatoarea talpa. Am fost la 2 mecanici si fiecare in parte mi-a confirmat ca turbina si acuatoru functioneaza. A incercat unu din mecanici un alt bloc de valve nou si la fel. La testate imi da overboost. Am schimbat si senzoru de presiune si nici-o schimbare
M 6618-boost presure regulation.  P0234-006-limit exceeded( overboost condition) intermitent
Schimbata
P0234-006-limit exceeded( overboost condition). Se da jos turbina si se curata. Nu vei mai avea aceasta problema dupa curatare. Eroarea spune clar, blocare geometrie pe deschis si creare suprapresiune. Actuatorul nu are probleme. Daca cu actuatorul, mecanicii au nimerit-o, este interesant cum au ajuns la concluzia ca si turbina este ok.
Pb este clar de la geometria variabila. Sfatul meu-inlocuieste-o nu te complica prin curatire.
daca se schimba geometria turbinei ,trebuie reglata turbina...
Se curata/inlocuieste geometria degeaba daca nu se elimina rugina dintre galerie si saiba din imaginile de mai jos
Salutare din nou. Astazi am refacut turbina si am scapat de problema cu lip-mod. Mai am o singura problema , cand plec dimineata , pana se incalzeste putin da cateva sururii, sunt curios daca problema afost tot din turbina.
Salutare colegi!
Detin un Passat din 2006 2.0 BKP. In 100% din cazuri motorul intra in limp mode si incepe sa se aprinda intermitent martorul spirala la 150+ km/h atunci cand este in sarcina, fie din cruise control fie din pedala. S-a intamplat si la 150, si la 190 km/h, si oriunde intre. Mai jos de 150 km/h masina se comporta normal. Dupa repornire masina se comporta normal si martorul spirala dispare complet.
Mentionez ca EGR-ul a fost curatat vara trecuta, nu merg subturat cu masina, din contra, merg normal spre agresiv in turatii. Periodic (cel putin o data pe luna) merg cu 3000 - 3500 rpm in treapa a 4a pe autostrada timp de 15-20 de minute. Cu masina se merge 60% din km parcursi pe autostrada.
Mai jos las ultimul raport de pe tester si o poza cu momentul intrarii in limp mode, am schimbat in martie toate 4 bujiile dar eroare pe bujia 4 persista :). Dar ceea ce ma frige si trebuie rezolvata este problema cu limp mode-ul.
Va rog sa ma sfatuiti de unde sa incep, curatare turbina? (nu a fost niciodata curatata)
Multumesc, o seara buna!
Date: 2017-04-20 18:27
    Car: Volkswagen Passat
    Year: 2007
    Mileage: 190370 KM
00 Steering Angle Sender
01 Engine
    System description: R4 2.0l PPD1.5 G
    Software version: 9384
    Hardware number: 03G906018CE
    Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 0000072
    Trouble codes:
        P0674 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit Short circuit to B+
            static
03 Brakes
    System description: ESP 440 C2     H015
    Software version: 0004
    Hardware number: 3C0614095P
    Serial number: 0667960484GNO-
    Coding: 0013602
    Trouble codes:
        No trouble codes found
04 Steering Angle Sender
08 Air Conditioning
    System description: ClimatronicPQ46 050
    Software version: 0505
    Hardware number: 3C0907044AH
    Serial number: 00000000000000
    Trouble codes:
        00797 - Sunlight photo sensor Open circuit/short circuit to B+
            Intermittent
        00898 - Activation A/C compressor Open circuit/short circuit to B+
            Intermittent
09 Central Electrics
    System description: Bordnetz-SG     H37
    Software version: 1301
    Hardware number: 3C0937049J
    Serial number: 00000004435019
    Long coding: E5808F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000
    Subsystems:
        System description: Wischer VW461 001
        Software number: 3C1955419
        Software version: 0101
        Coding: 0063445
        System description: RLS     300806 014
        Software number: 1K0955559AE
        Software version: 1201
        Coding: 0208933
    Trouble codes:
15 Airbag
    System description: 03 AIRBAG VW8   030
    Software version: 2522
    Hardware number: 3C0909605M
    Serial number: 003B1PJP4SM9
    Coding: 0012339
    Trouble codes:
16 Steering Column Electronics
    System description: J0527
    Software version: 0015
    Hardware number: 3C0953549E
    Serial number: 3C5953507P
    Coding: 0000111
    Subsystems:
        System description: E0221           002
        Software number: XXXXXXXXXXX
        Software version: 0010
    Trouble codes:
17 Dash Board
    System description: KOMBIINSTRUMENT VD1
    Software version: 1614
    Hardware number: 3C0920871
    Coding: 0007105
    Trouble codes:
19 Gateway
    System description: Gateway         007
    Software version: 0040
    Hardware number: 3C0907530C
    Serial number: 0700C069040EFA
    Long coding: 3DFD2C04C21002
    Trouble codes:
25 Immobilizer
    System description: IMMO         042
    Software version: 0383
    Hardware number: 3C0959433R
    Subsystems:
        System description: ELV          026
        Software number: 3C0905861F
        Software version: 0380
    Trouble codes:
        02823 - Locking requirements for Steering Column Lock not met
            Intermittent
        02827 - Awakening request via ESP Implausible signal
            Intermittent
42 Door Electronics Driver Side
    System description: J386  TUER-SG FT
    Software version: 1123
    Hardware number: 1K0959701P
    Serial number: 00000023268914
    Coding: 0000245
    Trouble codes:
44 Steering Assistance
    System description: EPS_ZFLS Kl.134 H07
    Software version: 1806
    Hardware number: 1K1909144L
    Trouble codes:
46 Central Module Comfort System
    System description: KSG PQ46 ELV 042
    Software version: 0472
    Long coding: 00910A0001860E763004941570084F0B607C00
    Subsystems:
        System description: Sounder n.mounted
        System description: NGS n.mounted
        System description: IRUE n.mounted
    Trouble codes:
52 Door Electronics Passenger Side
    System description: J387  TUER-SG BT
    Hardware number: 1K0959702P
    Serial number: 00000015968914
    Coding: 0000244
    Trouble codes:
53 Parking Brake
    System description: EPB  VC8HC001   013
    Software version: 0001
    Hardware number: 3C0907801B
    Serial number: GNO-KRB15.09.0
    Coding: 0000011
    Trouble codes:
        02432 - Left Parking Brake Motor voltage supply Electrical malfunction in circuit
            static
        02430 - Left parking brake motor moves with resistance mechanical malfunction
            Intermittent
        02443 - Operating unit Electrical malfunction in circuit
            Intermittent
56 Radio
    System description: Radio PM6       009
    Hardware number: 3C0035195B
    Serial number: VWZ5Z7F1028848
    Coding: 0040400
    Trouble codes:
62 Door Electronics Rear Left
    System description: J388   TUER-SG HL
    Software version: 1113
    Hardware number: 1K0959703P
    Serial number: 00000000617179
    Coding: 0000208
    Trouble codes:
72 Door Electronics Rear Right
    System description: J389   TUER-SG HR
    Hardware number: 1K0959704P
    Serial number: 00000000621920
    Coding: 0000208
    Trouble codes:
        00123 - Outside warning light/door exit light RR Electrical malfunction in circuit
            static
7D Auxiliary Heater
    System description: PTC-Element
    Software version: 0404
    Hardware number: 1K0963235E
    Trouble codes:
Modificat de Alin15572
Ii dai talpa,nu te joci!!! Riscant pe drumurile noastre cu viteza asta!!!:-D
sony4uandrei
Am rezolvat in mare parte problema cu instalatia electrica, explicata cateva posturi mai sus. Nu am mai schimbat cablajul, am fost la un electrician care lucreaza la Mobel Ploiesti si a gasit unde era intrerupta. Am schimbat si bujia saptamana trecuta.Singura eroare ramasa este cea a debitmetrului.Acum vreo doua zile am schimbat si furtunul de aer din dreptul debitmetrului(cod 1K0129684B) pentru ca era putin fisurat.Am sperat ca de aceea imi da eroarea pe MAF, dar eroarea a reaparut. Nu simt ca masina are pierderi de putere, nu imi da check engine in bord, doar eroarea pe vag. Electricianul a verificat destul de minutios partea electrica, deci tind sa cred ca nu are treaba cu cablajele.
Ce imi recomandati sa mai verific? Daca aveti timp sa parcurgeti log-ul m-ar interesa si eroarea cu aux heat.  Cele din can Gateway cred ca sunt din cauza navigatiei, care e o clona.
Multam!
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 DJ    HW: 028 101 188 3
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  6250
   Revision: 12345678    Serial number: SKZ7Z0F3701987
   Coding: 0050071
   Shop #: WSC 66565 257 00032
   VCID: 6ED328337962DE6E76F-803B
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70)
            P0101 - 000 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    RPM: 1806 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 86.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Duty Cycle: 96.8 %
                    Bin. Bits: 00101011
                    Mass Air / Rev.: 225.0 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 465.0 mg/str
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   Part No: 1K0 907 379 P
   Component: ASR FRONT MK70      0105
   Coding: 0017025
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 3F8DA5776E8867E6AD9-806A
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1Z0 907 044 H
   Component: ClimatronicPQ35 084 0305
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
2 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 - - - Intermittent
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000004309624
   Coding: A1880F011004142300110D000000000000097F075C
   VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
   Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer SK351  012  0401
   Coding: 00063477
   Shop #: WSC 73430
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW52.lbl
   Part No SW: 6Q0 909 605 AH    HW: 6Q0 909 605 AH
   Component: 07 AIRBAG VW52  023 2400
   Revision: 04023000    Serial number: 0037TD0AWJD/
   Coding: 0012343
   VCID: 7DF11F7F2404B5F6FF5-8028
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 G    HW: 1K0 953 549 G
   Component: Lenksäulenmodul 021 0050
   Coding: 0002042
   VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: Lenkradmodul    007 0050
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1Z0 920 842 D    HW: 1Z0 920 842 D
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612
   Revision: V1612036    Serial number: SKZ7Z0F3701987
   Coding: 0000101
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 H    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H12 0150
   Revision:   H12       Serial number: 31001066181541
   Coding: 3D3F034807001302
   VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
4 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 200
                    Mileage: 239219 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:47:23
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 246
                    Mileage: 239219 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:01:56
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 246
                    Mileage: 239219 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:01:56
01305 - Databus for Infotainment
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 200
                    Mileage: 239219 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:01:58
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VD1 1612
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 701 E    HW: 1T0 959 701 E
   Component: Tuer-SG         006 1203
   Coding: 0000246
   Shop #: WSC 10143 599 89581
   VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
2 Faults Found:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
            012 - Electrical Fault in Circuit
00131 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Driver Side
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806
   Shop #: WSC 02069 000 90108
   VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0202
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 00801A085283407F3F04850500084F01807CC0
   VCID: 8305E987C2E04306091-80D6
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 702 D    HW: 1T0 959 702 D
   Component: Tuer-SG         005 0943
   Coding: 0000246
   Shop #: WSC 73430 790 08192
00132 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Passenger Side
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 J    HW: 1K0 959 703 J
   Component: Tuer-SG         005 0907
   Coding: 0000144
   VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 J    HW: 1K0 959 704 J
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 73430 790 1012544
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
2 Faults Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
End   ---------------------------------------------------------------------
G70 - Verifica siguranta F42 din panoul de langa baterie / verifica cablaj pana la ecu / inlocuieste maf
Verifica EGR.
RaduDaniel18
Salutare!
Detin de o scurta perioada de timp un VW Passat 2.0 TDI, cod motor BMR. Dupa o iesire pe drumurile patriei am constatat ca intr-o depasire mi-a aparut in bord o spirala galbena urmata de un mesaj Engine Fault Workshop, o taiere brusca a puterii motorului si limitarea acestuia pana in 3000 de rpm. Dupa oprire si repornirea motorului a disparut aceasta problema.  Am ajuns cu ea la un tester, iar rezultatul acestuia a fost un cod de eroare de motor P0299. In momentul de fata in oras nu am mai avut problema.
In acest caz care sunt urmatorii pasi pentru a remedia aceasta problema?
VIN CODE: WVWZZZ3CZ7E109742
Va multumesc anticipat!
Cristian-George
Buna ziua tuturor, am si eu o problema cu un passat b6 1.9 tdi Bxe.Problema consta în timpul mersului la 2,800-3,000 rotatii pe minut imi taie turbina urmat de martor motor aprins.ma poate ajuta  si pe mine cineva cu interpretarea unui log în mers în treapta a3-a?
LOG-01-003-010-011.xlsx
Modificat de Cristian-George
Buna,Am un Passat 2007 2.0 140hp BMP .Azi cand am pornit masina a ramas aprins in bord spirala galbena.Pornind la drum am constatat ca nu mai are putere, am pus un tester si imi da 005213 si 000579.        Ma poate ajuta cineva ?
verifica cablajul la senzorul de temperatura nr 3, de pe evacuare - daca e ok, schimba senzorul.
Buna seara. In ultimele 2 saptamani, cand incercam sa pornesc masina, mi-a pornit mai greu si mi s-a aprins semnul de rezistenta, cel de motor si cel de frana de parcare. Dupa ce a invartit de mai multe ori decat de obicei motorul a pornit (2.0, BMP, cu DSG și DPF), functiona rotund dar nu mai puteam sa fortez cu el (kickdown). Aceste lucruri mi s-au intamplat de 4 ori in ultimul an de zile, dintre care de 2 ori in ultimele 2 saptamani. In urma testului cu VCDS s-a gasit urmatorul cod de eroare: 001602 - Senzor de tensiune de referinţă A'P0642 - 000 - scăzut - intermitent.
Pe pagina ross-tech apare 17026/P0642/001602 - Sensor Reference Voltage A: Circuit: Low, Possible Causes: Control Module and/or Sensor Power Supply faulty, Possible Solutions: Check Control Module and/or Sensor Power Supply.
Dupa ce s-a sters eroarea masina functioneaza fara probleme.
Doresc sa intreb, poate s-a mai lovit cineva de eroarea asta si a rezolvat-o, ce sa verific prima oara: cablaj ECU, alternator, vreo siguranta pe undeva, vreun senzor care sa isi de-a obstescul sfarsit?
Atasez si eroarea, asa cum aparea pe tester:
Versiune VCDS: ROJ 15.7.1 Ruleaza pe Windows XP x86
Versiune date: 20150904
www.vcds.ro
Joi,03,August,2017,21:42:58:53699
Tip sasiu: 3C (3C0)
Adrese de scanat: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 77
          7D
Numar VIN: WVWZZZ3CZ6P166506   rulaj: 198350km
00-Senzor unghi volan -- Status: OK 0000
01-Motor -- Status: Malfunctie 0010
02-Cutie automata -- Status: Malfunctie 0010
03-ABS frâne -- Status: Malfunctie 0010
08-Clima automata -- Status: OK 0000
09-Electr. centrala -- Status: Malfunctie 0010
15-Airbaguri -- Status: OK 0000
16-Electronica volan -- Status: OK 0000
17-Instrumente bord -- Status: OK 0000
19-Poarta CAN  -- Status: Malfunctie 0010
25-Blocare pornire -- Status: OK 0000
37-Navigatie -- Status: Neautorizat 0011
42-Usa electr. sofer -- Status: OK 0000
44-Asistenta directie -- Status: OK 0000
46-Confort -- Status: OK 0000
52-Usa electr.pasager -- Status: OK 0000
53-Frâna de parcare -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunctie 0010
62-Usa SS -- Status: OK 0000
72-Usa DS -- Status: OK 0000
77-Telefon -- Status: Malfunctie 0010
7D-Încalz. Aux. -- Status: Malfunctie 0010
Adresa 01: Motor        Eticheta: ROJ\03G-906-021-BMM.clb
   Numar VAG SW: 03G 997 021 J    HW: 028 101 271 9
   Componenta: R4 2,0L EDC G000AG  2286
   Revizie: --H02---    Numar serial: VWZCZ000000000
   Codare: 0000078
   Atelier: WSC 66565 257 00032
   VCID: 3064C07EA3F290BEEC-8064
1 cod a gasit:
             înprejurari cod:
                    Stare defect: 00100000
                    Priorit.defect: 1
                    Frecv. defect: 1
                    Resetare contor: 255
                    Indicator de timp: 0
             înprejurari cod:
                    RPM: 0 /min
                    viteza: 0.0 km/h
                    valori binare: 00100000
                    valori binare: 00000000
Gata de functie: 1 1 0 0 0
Adresa 02: Cutie automata        Eticheta: ROJ\02E-927-770.clb
   Numar VAG SW: 02E 300 042 S    HW: 02E 927 770 AE
   Componenta: GSG DSG         070 1127
   Revizie: 04507000    Numar serial: 00000601120718
   Codare: 0000020
   Atelier: WSC 00028 028 00001
   VCID: 234E3F32E2043B2661-8076
1 cod a gasit:
18256 - Citiţi memoria de defecte la
            P1848 - 000 - modul motor (adr.01) - intermitent
             înprejurari cod:
                    Priorit.defect: 0
                    Frecv. defect: 255
                    Resetare contor: 1
                    rulaj: 198351 km
                    Data: 2017.08.03
                    timp: 20:27:49
Adresa 03: ABS frâne        Eticheta: ROJ\3C0-614-095-C2.clb
   Numar VAG SW: 3C0 614 095 Q    HW: 3C0 614 095 Q
   Componenta: ESP 440 C2     H015 0003
   Revizie:  H015       Numar serial: 0667029497
   Codare: 0013605
1 cod a gasit:
01314 - Modul comandă motor
            013 - Citiţi vă rog memoria de defecte - intermitent
             înprejurari cod:
                    Stare defect: 00101101
                    Priorit.defect: 3
                    Frecv. defect: 8
                    Resetare contor: 230
                    rulaj: 198351 km
                    Data: 2017.08.03
                    timp: 20:27:50
sunt nou pe forum. Am aceeasi problema cu un touareg 2.5 tdi, in mers martor de bujii aprins intermitent cu mesajul de rigoare engine fault workshop, fara o regularitate, de obicei la drum intins. Am patit-o de cateva ori, intervale neregulate, nu-mi dau seama daca motorul pierde din putere, a continuat constant cu aprox 2500rpm pe cruise. Am oprit de fiecare data, dupa oprirea si repornirea motorului totul a intrat in normal. Am DPF pe masina (daca face diferenta). Fost la service si cu testerul au zis ca nu sunt erori. Nu am observat vreo crestere a temperaturilor apa/ulei la bord. De la service ziceau ca la modelele astea turbina face figuri. Am cumparat-o la 107k e din 2008 si am mers cu ea cam 5k timp in care a facut asta de vreo 5 ori, o singura data in oras. Nu as vrea sa schimb piese aiurea pe masina, mai e cineva care a patit asa ceva? Pareri?
multumesc
Salut tuturor.
Revin. Am gasit capsula de vacuum de la racitor EGR sparta, inlocuit racitorul. Eroarea nu a mai aparut de ceva vreme, nici inainte si nici dupa ce am schimbat piesa. ? Ca bonus am curatat si DPF-ul care era destul de plin. La service curatare fortata. Nu am umblat la turbina, nu am avut motive. Asa cum e merge si trage bine in orice turatie.
Sunt de parere ca motorul trebuie alimentat cu cea mai buna motorina existenta pe piata la noi. Oricare o fi aia.
Numai bine tuturor!
Buna seara , sunt nou pe acest grup. Am si eu o problema cu touareg-ul meu 3.0 TDI , in timpul mersului mi-a aparut acest martor bujii intermitent , plus cel Check Engine , cu mesajul in bord "engine Fault , Service Now " mentionez faptul ca imediat dupa ce mi-a aparut , masina nu mai trage cum trebuie , ba chiar a inceput sa schimbe vitezele destul de greu. Va multumesc pentru sfaturi !
obligatoriu - diagnoza - posteaza rezultatul diagnozei aici si noi o sa iti zicem ce ai de facut mai departe
Passat B7 din 2017, 2.0 TDI, motor CFFB, de 140 cai. Azi mi-a aparut spirala galbena intermitenta si mi-a intrat in limp mode, adica nu mai tragea.
Anterior se aprinsese si robinetul galben. Am dat respart la motor si a inceput sa functioneze f. bine, fara ca sprala sa mai fie aprinsa, dar a ramas aprins robinetul. Am mers la un prieten care are VAG-COM, si mi-a citit o eroare legata de EGR, intermitenta, si atata tot. Nu a aparut alta eroare. Dar din graba sa, a sters eroarea si nu am apucat sa vad care era. Oricum aceasta eroare de EGR, este mai veche si tot reapare din cand in cand. Dar azi a aparut si spira pentru prima data.
Imi mai dadea eroare si la becul spate de la numar, ca sa-l schimb, deoarece cand arde, cand se stinge.
Am gasit poza cu eroarea. Asta imi arata, apoi azi s-a aprins si spirala.
Ce ar putea fi, asa in mare?
Modificat de Ionut_CC
