Engine Fault Workshop
Mama Omide
Trebuie curatata turbina. Dupa, nu o sa mai ai problema asta.
Sa fie infundata geometria? O s-o dau jos cand am timp, cand o pun la loc trebuie reglata? Daca da, aveti idee cum anume? Pe tester dau manual, poate gasesc vreun tutorial sau ceva de genu sa mi fac o idee.
Buna seara baieti.din nou am gasit doua probleme la domnul BMR si anume membrana de la vacum clapeta galerie de adnisie este sparta ca nu face absolut nimic si am tras cu gura pe furtun si nu face vid deloc.a doua problema este off topic furtunul de la iesire turbo este tot de ulei pe exterior.
Începând de aseară mi se aprinde martorul de bord spirala (licăre) în timpul mersului. Dacă opresc motorul și pornesc, dispare. Acest fenomen se întâmplă și cu motorul rece sau cald (nu sta mereu aprins, am circulat aprozimativ 20km si fenomenul a aparut de 3 ori).Am verificat toate luminile și functioneaza corect, inclusiv cele de frână.  Pt diagnostic am fost la un prieten după munca și am atașat o poza. Golf VI 2008 2.0 TDI 203725 km
Verifica cablaj/mufa, inlocuieste senzorul g235
Pentru a2a eroare fa o diagnoza cu o interfata originala (probabil trebuie freon)
Cum identific g235 pt a verifica cablaj/mufa? Se poate circula cu masina așa pentru câteva zile? Pentru ce este acest senzor?
Scuzați-mă pentru poza 2 (coolant pressure), am încurcat pozele.
11 - Exhaust gas temperature sender 1 -G235-
Defectiunea afecteaza regenerarea dpf-ului
Am sunat la un service în București, am explicat situația (g235 apărut la diagnostic ) și ca soluție oferita a fost regenerare filtru de particule din diagnostic (preț 500 ron). Are legătură?
Ai sunat la niste escroci. Regenerarea NU repara senzorul defect
Si cum dracu sa ceara 500 lei pentru regenerare?
Ok Mulțumesc frumos de sfat. Sincer și mie mi se pare mult, citisem undeva pe aici ca ar trebui sa fie în jur de 200Ron. Problema la masina persista și am observat ca a crescut și consumul puțin. Intrebarea mea este:
1. Marți dimineață trebuie sa plec din București 300km traseu dus întors. Are rost sa mă complic sa iau masina? Am ce sa stric mai rau? :( și 2. Mi-am făcut programare la diagnostic la un service pe Iuliu Maniu 291. www.volkswagen-service.ro/ ce știți despre ei? Dacă este senzorul g235 au zis 700 Ron original și manopera aproximativ 200 Ron.
Am atașat o poza și cu mesajul de pe bord  (pe lângă martor aprins). Va mulțumesc mult pentru răbdare și sfaturi!
Modificat de Bogdan D.
Cum reusesti sa dai numai de sume de astea ?
Senzorul OE costa in jur de 500 ron,manopera aprox 100 ron
Daca in acesti 300 km cere regenerare o sa se aprinda dpf-ul si o sa limiteze puterea motorului
Modificat de EEXCALADE
Fault engine si nu pot sterge.poate cineva sa ma ajute?
Pune un soft original,softul actual e smenuit pt vanzare ,are memoria dtc-urilor stearsa. Dupa ce pui softul oe o sa apara si erorile
DanielMarian19
Salut am patit si eu azi treaba cu engine failure in mers pe autostrada, lipsa putere nu urca mai sus de 3 mii rpm, am repornito nu a mai facut vreo 500km dar a reaparut problema acuma face dupa max 3-4 km parcursi, mentionez ca am facut un drum de 2500km, daca merg pe manual si o tin la 3mii rpm nu mai da eroarea dar pe automat dupa 3-4-5 km da eroare, ati mai patit treaba asta
vlahdacoroman
Fara un scan nu putem ghici ce problema are,ai avut parte de un limp mode.
F l o r i n
fa un log in mers cu VCDS-ul si o sa vedem care este problema/rezolvarea
sony4uandrei
Neata băieți!
Revin cu o problemă veche de 2 ani. Am mai discutat si aici pe la postul #706. E problema cu instalația electrică a masinii din semnătură. Toata iarna nu mi-a făcut probleme...eee , cum vine caldura cum imi da erori. Am tot cautat cablajul despre care vb Al, cel de la senzorul de presiune turbo, dar fără succes. Nici la reprezentanta nu l-am gasit. E posibil ca celelalte erori sa fie tot de la instalație? Mentionez ca am mai schimbat acum aprox 2 ani senzorul de temp si bujia 2.
Mersi
F l o r i n
bujia pe cilindrul 2 si senzorul de temperatura motorina - verifica intai cablajele. Poate sa fie de la repere sau de la cablaj
sony4uandrei
tind sa cred ca toate sunt de la cablaje. Partea nasoala e ca le-am verificat, am demontat cu mecanicul toata instalatia si am izolat peste tot. Doar cand e cald afara imi da erori, cred ca din cauza ca se dilata cablurile.
Salutare! Detin un passat din 2008,2.0 tdi, motor bkp si 151000km reali.De un an de zile aprox. am avut probleme cu pornirea la cald (la rece pornea normal) dupa un traseu scurt de 10-30 min si oprire de cca 5-10 min nu mai pornea la prima cheie,trebuia sa insist de 4-5 ori.Am schimbat pompa de motorina din rezervor si vreo saptamana nu a mai facut dar dupa aceea iar. Am schimbat bateria si la fel o buna perioada de timp (aprox. o luna) nu a mai facut dar dupa aceea iar aceeasi problema.Ce am observat este ca imi facea probleme la pornire doar cand temp. ext. era pana in 8ºC. Cand era mai cald pornea normal. Mentionez ca de 4 luni de zile circul 90% prin oras si de o luna mi-a aparut spirala in bord si mesajul sa merg la service. Dupa o scanare cu vcds am urmatoarele erori:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ8P101500 Mileage: 151710km/94268miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
VCDS
Self-Diagnosis Log
Saturday,06,May,2017,12:23:28:40973
Page 2
VIN: WVWZZZ3CZ8P101500 License Plate:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BKP.clb
Part No SW: 03G 906 018 FG HW: 03G 906 018 FG
Component: R4 2.0l PPD1.5 G 0907
Revision: --H55--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 6FED353E7E3D01667D9-803A
3 Faults Found:
012295 - Camshaft Position Sensor (G40)
P3007 - 006 - No Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 254
Reset counter: 40
Mileage: 123438 km
Time Indication: 0
Date: 2015.08.20
Time: 08:42:08
Freeze Frame:
RPM: 1632 /min
Torque: 72.0 Nm
Speed: 29.0 km/h
Bin. Bits: 11111111
(no units): 6.0
(no units): 12.0
Time: 0.01 s
000564 - Boost Pressure Regulation
P0234 - 006 - Limit Exceeded (Overboost Condition) - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 25
Reset counter: 40
Mileage: 151715 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.06
Time: 11:06:07
Freeze Frame:
RPM: 3040 /min
Torque: 184.0 Nm
Speed: 78.0 km/h
61.62 %
Voltage: 14.35 V
Pressure: 1789.2 mbar
Pressure: 2385.6 mbar
000833 - Camshaft Position Sensor (G40)
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 3
P0341 - 006 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 59
Reset counter: 20
Mileage: 150095 km
Time Indication: 0
Date: 2017.03.16
Time: 08:57:57
Freeze Frame:
RPM: 384 /min
Torque: 88.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
(no units): 0.0
Steering Angle: 0.00°
Angle: 0.0 °
(no units): 1.0
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Component: J104 C4 440 V2 0003
Revision: --020--- Serial number: 00000785189524
Coding: 0002315
VCID: 1F4D05FECE1DD1E68D9-804A
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 DA HW: 3C0 907 044 DA
Component: ClimatronicPQ46 132 0811
Revision: 00132023 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 63C5490EA2F5B506E91-8036
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 4
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 01000005543066
Coding: E7828F0700041A00470A00000F000000000B5D435C000100000000000000
VCID: 71E93346680917966BD-8024
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 191207 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 00028
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 190208 046 0204
Coding: 00208933
Shop #: WSC 00028
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Component: J234__005 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Serial number: 0039DP2CXWRR
Coding: 0012341
VCID: 3B75D16E7AC5ADC6811-806E
Subsystem 1 - Serial number: 6333FTS633430208
Subsystem 2 - Serial number: 6343FTS695620198
Subsystem 3 - Serial number: 6353ETS6C7PDSVNP
Subsystem 4 - Serial number: 6363ETS682TDSVNP
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 5
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 AE HW: 3C0 953 549 AE
Component: J0527 0020
Revision: 00026000 Serial number: 3C5953507AT
Coding: 0000111
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 00916 572 65023
VCID: 2643101A9147002ECEF-8073
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V2.clb
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Serial number: 1200P082020767
Coding: F9817F060002021002
VCID: 2345090EE275F506A91-8076
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3979CB6670F99FD693D-806C
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 6
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Component: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 32008001 Serial number: 00000065588216
Coding: 0000245
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
VCID: 3561C7565CE17BB6775-8060
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
Coding: 01910A0001860E763004941570084FCE707C01
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HORN H08 9001
Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
Component: Neigungssensor 004 0611
Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
Component: Innenraumueberw.004 0611
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Component: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 32008001 Serial number: 00000147288205
Coding: 0000244
VCID: 3C77D2727FCBAAFE88B-8069
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 7
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Component: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Serial number: 00000000350789
Coding: 0000057
VCID: 29591B2680592F56E3D-807C
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 B HW: 5M0 907 357 B
Component: AFS-Steuergeraet X024
Coding: 2311169
VCID: 3365F94E52956586591-8066
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 A
Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
Coding: 00000035
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 A
Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
Coding: 00000035
Subsystem 3 - Part No: 7L6 941 329 A
Coding: 00000035
Subsystem 4 - Part No: 7L6 941 329 A
Coding: 00000035
Subsystem 5 - Part No: 5M0 907 357 B
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 8
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 AD
Component: Radio GR0 034 0033
Revision: 0003404S Serial number: VWZ2Z2H5713486
Coding: 0040400
VCID: 68DF5E225BD3D65E3C3-803D
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit - Intermittent
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Component: J388 TUER-SG HL 0308
Revision: 41004101 Serial number: 00000000231664
Coding: 0000208
VCID: 70EF364263031E9E643-8025
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Component: J389 TUER-SG HR 0308
Revision: 41004101 Serial number: 00000000219506
Coding: 0000208
No fault code found.End ---------------------------------------------------------------------
Nu stiu unde se afla senzorul g 40,este la distributie? Trebuie schimbat sau sa ma uit la mufa si fire?
Distributia am schimbat-o la vw in decembrie anul trecut la 146000km. in ideea ca eroarea la g 40 ar fi de acolo. Dupa schimbare consumul la relanti nu s-a modificat este pe 0,4 ca inainte. Scanarea am facut-o pe 5 mai si pana astazi cu pornirea n-am mai avut deloc probleme. Dupa scanare am salvat si sters erorile .Sper sa fi facut bine, sunt incepator cu vcds-ul.Maine vreau sa demontez turbo sa-l curat plus egr. Turbina la modelul asta cum este,face corp comun cu evacuarea?
Verifica cablaj / inlocuieste G40 care e langa rola de distributie din fata . Turbo trebuie demontat impreuna cu galeria
Ok, multumesc! Suruburile de la galerii trebuie stranse la 25Nm?
DanielMarian19
Din pacate nu am cum ptr ca sant in belgia, am mai citit ca in gemeral de ala actuatoru turbo ar fi o sa incerc sa il ung cu ceva poate ramane blocat si asta sa fie cauza in rest motoru merge perfect rotund, nu da fum nimic
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
    • Ionut_P
