Engine Fault Workshop
Mama Omide
Buna seara, cu scuzele de rigoare daca nu am postat unde trebuie, am o problema la masina mea, spirala intermitenta si mesajul engine fault workshop. La scanare au fost gasite 3 coduri;3  coduri de defecte:
7563 - Senzor 1 gaze evacuare;semnal neplauzibil
          P046C 00 [096] - -
          intermitent - Neconfirmat - Testat deLa ºtergere de memorie
             înprejurãri cod:
                    Stare defect: 00000001
                    Priorit.defect: 2
                    Frecv. defect: 1
7343 - Potenþiometru -G212- pentru recirculare gaze evacuare
          P0407 00 [172] - semnal prea mic
          MIL aprins - intermitent - Confirmat - Testat deLa ºtergere de memorie
             înprejurãri cod:
                    Priorit.defect: 2
                    Frecv. defect: 10
10157 - Modul de control 1 pentru preîncãlzire
          P0670 00 [096] - defect electric
             înprejurãri cod:
                    Priorit.defect: 2
                    Frecv. defect: 1
Revin in speranta ca ma poate ajuta cineva cu un sfat, dupa steregrea erorilor am ramas cu una singura, care apare la ceva timp dupa stergere de obicei la pornire dimineata cand motorul este rece. Intrebarea mea este daca este supapa EGR sau mai exista si alti factori care ar putea sa o genereze. Eroarea este 7343 - Potentiometru -G212- pentru recirculare gaze evacuare - P0407 00 [032] - semnal prea mic. Multumesc!
nu prea, din pacate....
Neata
motor 1.9 TDI ,DPF, 105CP
precizez ca eram in mers...a inceput sa clipeasca spirala...si dupa cca 2-3 km...sa stins...masina sa comportat normal...cand clipea spirala...am sters eroarea dar nu a mai aparut.
Preventiv as vrea sa verific clapeta de acceleratie si EGR-ul...
Se poate ramane in drum cu eroarea asta?
               Address 01: Engine       Labels: 03G-906-021-BLS.clb
Control Module Part Number: 03G 906 021 HB    HW: 03G 906 021 HB
  Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG  9000
           Software Coding: 0000071
            Work Shop Code: WSC 00066 000 00000
                      VCID: 66C9AED851990C2E0EF-8033
005215 - Mass Air Flow during Regeneration too High
               P145F - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 277576 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:03:41
             Freeze Frame:
                    RPM: 1806 /min
                    Speed: 46.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Duty Cycle: 100.6 %
                    Duty Cycle: 13.8 %
                    Mass Air / Rev.: 360.0 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 640.0 mg/str
Readiness: 0 0 0 0 0
Posibil egr-ul nu mai inchide bine.Curata-l si verifica daca inchide etans.
Salut, la passatul fratelui meu din 2006 ii da urmatoarele erori si sta martorul galben(Check engine) aprins
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BMN.clb
Control Module Part Number: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.2 G 4369
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 51756 136 91866
VCID: 74EDB725175EFB817B3-8021
3 Faults Found:
000665 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 006 - Control Range Not Reached - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 37
Mileage: 259817 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.06
Time: 15:20:29
Freeze Frame:
RPM: 2656 /min
Torque: 352.0 Nm
Speed: 92.0 km/h
82.29 %
Voltage: 14.46 V
Pressure: 2492.1 mbar
Pressure: 2087.4 mbar
001137 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450)
P0471 - 006 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 23
Reset counter: 40
Mileage: 259834 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.06
Time: 15:47:54
Freeze Frame:
RPM: 800 /min
Torque: 32.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Pressure: 0.0 mbar
Text: 132 C
Text: 42 mbar
Temperature: 6.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 8
Reset counter: 40
Mileage: 259834 km
schimba senzorul de presiune diferentiala G450, mai ales daca e made in USA> apoi verifica capsula de la turbo.
mai exact cum pot verifica capsula de la turbo?
Senzorul G450 trebuie doar schimbat sau si adaptat cel nou dupa ce e montat?
Senzorul il iau pe original sau pot sa iau si AM, merge cumparat si din dezmembrari?
Modificat de danutz08
Salut am nevoie de sfaturi am probleme cu martorul check engine spirala aprinsa si ea . Un sfat ce trebuie sa fac? codurile de eroare sunt urmatoarele/
009254 - Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit
P2426 - 000 - Short to Ground
Freeze Frame
Fault Status 01100000
Fault Priority 2
Fault Frequency 1
Reset counter 255
Mileage 209844 km
Time Indication 0
Date 2023.14.02
Time 145219
Freeze Frame
RPM 0 min
Speed 0.0 kmh
Temperature 20.7°C
Absolute Pres. 989.4 mbar
(no units) 0.0
(no units) 3.97
Temperature 26.1°C
009754 - Coolant Pump 2
P261A - 000 - Open circuit
Freeze Frame
Fault Priority 2
Fault Frequency 1
Reset counter 255
Mileage 209844 km
Time Indication 0
Date 2023.14.02
Time 145219
Freeze Frame
RPM 0 min
Speed 0.0 kmh
Voltage 11.70 V
Lambda 0.0 %
Bin. Bits 10011100
Bin. Bits 00000001
Temperature 18.0°C
000071 - Boost Pressure Control ValveSolenoid (Bank 1)
P0047 - 000 - Short to GND - MIL ON
Freeze Frame
Fault Status 11100000
Fault Priority 2
Fault Frequency 1
Reset counter 255
Mileage 209844 km
Time Indication 0
Date 2023.14.02
Time 145219
Freeze Frame
RPM 0 min
Speed 0.0 kmh
Load 0.0 %
Load 9.8 %
Lambda 11.0 %
Temperature 20.7°C
O parere ceva?  Am dat jos pompa de apa auxiliara si am pornit-o merge
Am verificat uleiul si, pentru ca era la minim am mai adaugat cam 200 de mililitri. Pana acum nu il mai verificasem niciodata si nici nu am avut probleme, l-am verificat intamplator dupa o discutie cu niste colegi.
Problema e ca, a doua zi am primit eroarea Check Engine. Cumva desi, dupa ce am pus ulei, nivelul este la mijloc, mi-a aparut eroarea. Cred ca ca daca nu puneam deloc ulei nu as fi avut nici o problema.
Credeti ca prin faptul ca am completat am dat senzorul peste cap?
Merci anticipat,
P.S. Am un passat B6 din 2009, 2.0 TDI, bluemotion, 230.000 km
Sergiu
Modificat de sergiu_csc
Dupa verificări am găsit ca toată problema mea provenea de la o siguranță din compartimentul motor de 5 amperi care era arsă.M-a indus in eroare faptul ca pe fire aveam un curent de 3,5 volti.
Freeze Frame
Fault Priority 2
Fault Frequency 1
Reset counter 255
Mileage 209844 km
Time Indication 0
Date 2023.14.02
Time 145219
Freeze Frame
RPM 0 min
Speed 0.0 kmh
Temperature 20.7°C
(no units) 0.0
(no units) 3.97
Temperature 26.1°C
Freeze Frame
Fault Priority 2
Fault Frequency 1
Reset counter 255
Mileage 209844 km
Time Indication 0
Date 2023.14.02
Time 145219
Freeze Frame
RPM 0 min
Speed 0.0 kmh
Voltage 11.70 V
Lambda 0.0 %
Bin. Bits 10011100
Bin. Bits 00000001
Temperature 18.0°C
Freeze Frame
Fault Priority 2
Fault Frequency 1
Reset counter 255
Mileage 209844 km
Time Indication 0
Date 2023.14.02
Time 145219
Freeze Frame
RPM 0 min
Speed 0.0 kmh
Load 0.0 %
Load 9.8 %
Lambda 11.0 %
Temperature 20.7°C
Rezolvarea a fost o siguranță arsă in compartimentul motor de 5 amperi . Mai dat de furcă ceva dar la mine asta a fost rezolvarea.
Buna ziua,
Astazi mergeam cu un passat b6 2007 2.0 TDI 140 CP (BMP) cand mi sa aprins martorul "spirala" si cel de la motor, cu mesajul Engine Failure Workshop. Am schimbat sonda lambda, eroarea era de la ea, toate bune si frumoase, dar acum motorul a inceput sa se inece cateodata in accelerare si cei doi martori au fost iar aprinsi.
Tin sa mentionez ca masinii respective i sa pus putin alcool in motorina (cam 300 ml / 20 L motorina). Este posibil ca problemele aparute sa fie din cauza motorinei de proasta calitate sau alcoolul respectiv utilizat?
Va multumesc!
Modificat de banciu28
posibil si asta.
erorile stocate sunt ?
rusu.gabriel@ymail.com
Bună ziua.Am o problemă cu un passat b6 2.0 TDI 140 CP Euro5 din 2009.Scanat cu VCDS îmi dă următoarele erori.
Address 01: Engine (CBA)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 QC    HW: 03L 907 309
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  6208
   Revision: 13H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 20753 141 04834
   VCID: 76E5969A01B057AEBEF-8023
4 Faults Found:
005533 - Oil Level/Temperature Sensor
               P159D - 000 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 70
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 228493 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2025.14.09
                    Time: 16:53:10
             Freeze Frame:
                    RPM: 1978 /min
                    Speed: 68.0 km/h
                    Content: 49.0 mm
                    Content: 26.0 mm
                    Temperature: 81.9°C
                    Temperature: 27.0°C
                    Temperature: 94.5°C
001027 - EGR Valve (N18)
               P0403 - 000 - Malfunction - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 228757 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2025.14.24
                    Time: 10:58:54
             Freeze Frame:
                    RPM: 782 /min
                    Speed: 2.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Load: 16.5 %
                    Lambda: 40.2 %
                    Mass Air / Rev.: 265.0 mg/str
                    Temperature: 81.0°C
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
               P2015 - 000 - Implausible Signal - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 228762 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2025.14.24
                    Time: 11:11:45
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Lambda: -9.5 %
                    Lambda: -11.8 %
                    Voltage: 3.800 V
                    Bin. Bits: 10001110
000115 - Sensor for Ambient Air Temperature (G17)
               P0073 - 000 - Signal too High - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 228720 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2025.14.19
                    Time: 13:57:11
             Freeze Frame:
                    RPM: 782 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 12.46 V
                    Temperature: 27.0°C
                    Temperature: 18.9°C
                    Temperature: 6.3°C
                    Temperature: 42.3°C
Aștept sfaturi.
Mulțumiri anticipat.
005533 - Oil Level/Temperature Sensor -verifica cablaj/inlocuieste senzor
001027 - EGR Valve (N18)- EGR blocat de mizerie sau defect
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1) P2015 - se rezolva prin inlocuire galerie admisie sau prin montarea unui limitator
000115 - Sensor for Ambient Air Temperature (G17) verifica cablaj senzor din grila de la bara fata / inlocuieste senzor
Mulțumesc mult pt. promptitudinea cu care mi-ai răspuns.
Mașina ieri am scos-o din service unde mi-a fost inlocuită aripa față stânga,farul stânga iar bara față a fost vopsită.Sa-r putea să nu fi montat corect grila față vizavi de ultima eroare cât despre celelalte am să o duc la cine se pricepe(sunt din Cluj) să le rezolve.
da, vezi sa fie mufa baga-n senzor - care se afla in bara.
Am sters toate erorile cu vcds-ul am făcut în jur de 100km pe autostradă turată la 3000 de ture/min  pt. regenerarea filtrului de particule (95% din km îi fac în oraș) apoi am scanat din nou cu vcds-ul și nu mai apare nici o eroare deocamdată.
Mă gândesc că eroarea la senzorul din bară a apărut în service când au pornit mașina cu bara demontată.Cât despre celelalte erori mai aștept un pic să văd dacă mai apar.
Oricum mulțumesc pt. sfaturi.Revin cu amănunte.
On 10/7/2013 at 0:01 PM, Adrian7 said:
Salut ! După ploaia de săptămâna trecută, motorul , respectiv autoturismul nu a mai pornit, pe MAXIDOT aparea " parking brake fault see owners manual " însoţit de : sunet  BING x2 , martorii: ESP , P tăiat, semnul exclamării cu roşu... Am făcut o scanare. (vezi mai jos) Ce am putut să fac , a fost să scot bornele de la baterie... am stat câteva minute şi le-am pus la loc. Maşina a pornit... am şters toate erorile şi 3 zile a fost ok. Azi din nou :dry: . Mă poate ajuta cineva cu un sfat de unde să încep? Aş vrea să fie ultima opţiune P.B.N.
01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine
Cannot be reached
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 P    HW: 3C0 614 095 P
   Component: ESP 440 C2     H015 0004
   Revision:  H015       Serial number: 0940042829
   Coding: 0013569
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 2F677C5EBEE96B60891
01314 - Engine Control Module
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 26
                    Reset counter: 73
                    Mileage: 90932 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.10.01
                    Time: 11:16:51
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 AH    HW: 3C0 907 044 AH
   Component: ClimatronicPQ46 050 0505
   Revision: 00050005    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 67D7D47E5699F320811
2 Faults Found:
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 113
                    Mileage: 90702 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.09.22
                    Time: 01:25:01
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 15
                    Reset counter: 74
                    Mileage: 90932 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.10.01
                    Time: 11:16:53
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 J    HW: 3C0 937 049 J
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000004280641
   Coding: 01808F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000
   VCID: 30657F22A3D7749890B
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461   012 0503
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 00028
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 74
                    Mileage: 90932 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.10.01
                    Time: 11:16:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.80 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 M    HW: 3C0 909 605 M
   Component: 03 AIRBAG VW8   030 2522
   Revision: 10030000    Serial number: 003B1PGH97LO
   Coding: 0012339
No fault code found.
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 A    HW: 3C0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 006 0010
   Revision: 00006000    Serial number: 3C5953507C
   Coding: 0000013
   VCID: 2A516D4A850B0E485EF
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 871 X    HW: 3C0 920 871 X
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
   Revision: V0007000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 10101 599 96576
   VCID: 3973420670ADB5D0275
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 12
                    Reset counter: 74
                    Mileage: 90932 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.10.01
                    Time: 11:16:50
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C068040AED
   Coding: 3DFD2C04C21002
   VCID: 21438A66F83DCD100F5
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 74
                    Mileage: 90932 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.10.01
                    Time: 11:16:51
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
   Component:    IMMO         042 0383
   Revision: 00042000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   Part No: 3C0 905 861 F
   Component:    ELV          026 0380
   3C0905861F     ELV          026 0380
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 P    HW: 1K0 959 793 L
   Component: J386  TUER-SG FT    1123
   Revision: 12007001    Serial number: 00000572968903
   Coding: 0000181
   VCID: 3B7F580E7A9187C0359
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.134 H07 1806
   VCID: 346D733257CF48B8F43
            004 - No Signal/Communication - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Mileage: 90920 km
                    Temperature: 5.0°C
                    Voltage: 11.80 V
                    Voltage: 11.60 V
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component: A_ KSG PQ46 ELV 042 0472
   Coding: 01910A0001860E7F3004941570084FCE707C00
   Shop #: WSC 10102 599 80381
   Part No: 1K0 951 605 D
   Component: LIN BACKUP HORN H07 8003
   Part No: 3C0 951 171 A
   Component: Neigungssensor  002 0508
   Component: Innenraumueberw.002 0508
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 P    HW: 1K0 959 792 L
   Component: J387  TUER-SG BT    1123
   Revision: 12007001    Serial number: 00000588268903
   Coding: 0000180
   VCID: 3C7D5B127F9F80F83C3
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revision:   013
   Coding: 0000011
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 13
                    Reset counter: 74
                    Mileage: 90928 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.10.01
                    Time: 11:16:50
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.70 V
                    Count: 241
00650 - Clutch Pedal Switch (F36)
            010 - Open or Short to Plus - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101010
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 13
                    Reset counter: 74
                    Mileage: 90928 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.10.01
                    Time: 11:16:50
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.80 V
                    Count: 71
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 R
   Component: Radio GR0       019 0023
   Revision: 0001905S    Serial number: VWZ2Z2F2068213
   Coding: 0040400
   VCID: 356B4E365CB551B0C3D
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 P    HW: 1K0 959 795 G
   Component: J388   TUER-SG HL   1113
   Revision: 11005001    Serial number: 00000000571621
   Coding: 0000144
   VCID: 3D7B5616648589F00BD
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 P    HW: 1K0 959 794 G
   Component: J389   TUER-SG HR   1113
   Revision: 11005001    Serial number: 00000000569205
   Coding: 0000144
   VCID: 3E79511A698392E8127
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   VCID: 2D5B6656B4E51970BBD
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
End   ---------------------------------------------------------------------
Va salut,
Stie cineva care a fost explicatia pentru aceasta situatie?
ca idee... este problema lui Adrian sau a ta ?
Masina merge, in acest moment ?
Din scan, problema pare ca a fost pe partea ECU - alimentare/comunicatie, etc - din pacate, nu se poate localiza exact, din scan - numai luat la verificat instalatia, conectori, etc.
Am exact aceleasi simptome la masina mea care e Passat B6 TDI 2.0 140 care e in service de doua zile:
Au inlocuit bateria pentru ca era dusa clar.
Verificat cabluri ECU.
Verificat switch pedala ambreiaj si inlocuit cilindrul cu tot cu switch cu unul nou.
Verificat sigurantele, totate releele nu stiu dar cel de la panoul de la motor sigur da.
Masina nu facuse figuri cu exceptia unor porniri mai greoaie la cald dupa inlocuirea chitului ambreiaj cu cateva luni in urma.
Dupa ce a curs intr-o noapte apa pe ea, pe parbriz am vrut sa plec si am intampinat situatia. Am dus-o cu platforma si asta e situatia. Erorile sunt identice, motor cannot be reached, switch pedala ambreiaj chiar faca apas apare in bord ca nu as face-o si aceiasi martori in bord cu acelasi bipx2.
Poate avea legatura cu solenoidul dr la electromotor? Intreb doar. Azi oricum mai verifica in continiare cei din service.
daca nu va vede ECU, problema nu este de la switch ambreiaj.
sa verifice alimentarea ECU, direct in mufa - plusuri, masa, masa de comanda catre releu, releu, etc. Sa verifice si pinii, sa nu fie largiti si sa nu faca contact bine, in mufa ECU.
Ma gandeam la switch pentru ca am eroare open or short to plus mil on..
Verifica in continuare.
