Engine Fault Workshop
Mama Omide
Conaselu, eu sunt patit cu treaba asta, nu mai am incredere in nimeni, toti sunt niste sarlatani, peste tot numai sarlatani doar sa iti ia banuuuu, din pacate asta este lumea in care traim, hoti si sarlatani, serpi vicleni. Poate sa imi spuna cine o vrea ca e cutare ca e cutare ca face ca drege, mai bine prefer sa ma ocup eu personal decat sa mai apelez la puii astia de vipera.
Fereasca-va Dumnezeu de necazu prin care am trecut eu, fereasca-va. Cati mau pacalit si cati bani am pierdut cu nenorocitii astia care se dau destepti, toti se dau destepti in ziua de azi dar daca ii iei la bani marunti nu alegi nimic din ei, doar niste hoti bine antrenati.
Gata nu mai zic nimic ca deja ma ia nebuneala cand imi aduc aminte. asta este un subiect inchis pt mine.
Fa un log in mers/BS pe turbina(posteaza le in topicul dedicat i vedem/fara astea 2 lucruri greu de spus), dupa cum pare e vorba de o geometrie ancrasata.
La tine este geometria variabila pentru ca iti da overboost.Exact asta am patit si eu,acelasi cod de eroare si la fel,imi dadea in cap masina cand acceleram in a 3-a sau a 4-a cu talpa in pamant imediat dupa ce intra turbina.Contacteaza pe colegul Cipos de pe forum ca el te poate ajuta.
Pe romaneste...da jos turbina/curata geometria/reconditioneaza turbina daca este cazul.
Despre log in mers BS sunt sute de postari pe forum/da un search.
Modificat de romytaxy
O sa incerc sa demontez turbo, sa-l trimit la reconditionat.
Multumesc mult.
Ok.
Mersii mult.
Inainte de a da jos turo fa un efort si citeste despre log in mers/BS, cauzele sunt multiple.
corect - dar avand in vedere eroarea stocata, pare ca este vorba de o geometrie imbacsita - necesita curatare
salut,
am din nou o problema cu passat-ul meu.Imi da eroare frana de parcare in mers imi intra in protectie motorul si se opreste la relanti
am facut o scanare cu vcds si am urmatoarele erori
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-021-BMM.clb
   Part No SW: 03G 906 021 NK    HW: 03G 906 021 AB
   Component: R4 2,0L EDC G000AG  9354
   Revision: --H07---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 05311 000 08193
   VCID: 75E1075F1C34EDB6B75-8020
000802 - Engine Speed Sensor (G28)
               P0322 - 000 - No Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 201079 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.01.29
                    Time: 18:54:10
             Freeze Frame:
                    RPM: 1638 /min
                    Speed: 23.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.06 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Idle Stabilization: 0.0°KW
                    RPM: 798 /min
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-300-0xx.lbl
   Part No SW: 02E 300 043 M    HW: 02E 927 770 AE
   Component: GSG DSG         081 1304
   Revision: 04508010    Serial number: 00000704170501
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 44551 111 44551
   VCID: 1E3338F3C9420EEE86F-804B
18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
            P1848 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 255
                    Reset counter: 1
                    Mileage: 201078 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.01.29
                    Time: 18:36:07
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 A    HW: 3C0 614 109 A
   Component: ESP 440 C4     H018 0001
   Revision:  H018       Serial number: 0775389675
   Coding: 0013605
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 1C3732FBDF5E1CFE68B-8049
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 16
                    Reset counter: 247
                    Mileage: 201062 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.01.29
                    Time: 13:14:17
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 P    HW: 1K0 959 793 L
   Component: J386  TUER-SG FT    1131
   Revision: 32008001    Serial number: 00000548578428
   Coding: 0000181
   VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 15
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
ma ajutati cu interpretarile
Probleme cu senzorul de turatie motor sau cu firele de la acesta la ecu.
Dar celelalte errori.daca inainte de a schimba senzorul ii curat mufa si ii sterg eroarea se poate agrava ceva.mentionez ca acum nu IMI mai face problemi,merce normale.mi-sa intamplat ieri
Dar celelalte errori.daca inainte de a schimba senzorul ii curat mufa si ii sterg eroarea se poate agrava ceva.mentionez ca acum nu IMI mai face problemi,merce normale.mi-sa intamplat doar ieri
Ce spun celelalte erori, asa, in traducerea ta ?
Sa verifici erorile de pe ECU.
Va rog sa mi spuneti si mie daca se poate ce reprezinta urmatorile erori, si ce piesa/piese trebuie sa cumpar pentru reparatie
008465 Throttle actuator control system - intermitent MIL ON
P2111 - Stuck Open
000289 Throttle Position Sensor G69
P0121 - 000 Implausible semnal - Intermitent
001027 EGR Valve (N18)
P0403 - 000 Malfunction - Intermitent
Masina este un Passat 2009 140 CP cod motor CBAB
Inainte sa apara erorile cu galben ( motor si filamentul ) am simtit un miros ciudat in habitaclu
Cum sa procedez ca sa rezolv aceasta problema, si sa nu stau prin service uri su saptamanile!?
Precizez ca masina merge impecabil, chiar si cu aceste defectiuni
va multumesc
Probleme cu clapeta de shut off si EGR.
Am rezolvat problema.
Am schimbat clapeta cut off cu una noua( cea veche avea 2 dinti rupti in mecanismul de angrenare/rotita de plastic), iar EGR ul avea un contact oxidat la unul din pinii de la motoras, si s a remediat destul de usor.
Erorile au disparut, insa acum consumul instant este de 0.6 fata de 0.5 inainte.
Care sa fie problema? Trebuie calibrata clapeta noua?
Si atunci, sa mi fac probleme pt acest 0.1 % crescut?
Verifica consumul la relanti fara consumatori,nu are legatura cu clapeta
0.1l/h nu este o diferenta semnificativa. Nu are legatura cu problema anterioara - fa o setare de baza la Egr.
Aseara dupa schibarea piesei statea turata la 1000 ture si consum la ralanti de 1 litru, apoi usor, usor si a revenit...si ajuns lo normal " 0.6 in loc de 0.5"
 Am verificat, e tot 0.6, ciudat e ca el da spre 0.5, dar urca imediat.o fi calculatorul masinii care nu se poate decide))))?
Consumul la relanti poate fi usor influientat de gradul de incarcare al dpf-ului,temperatura ,consumatori
Am inteles, va multumesc! Poate o regenerare n ar strica.sa ies cu ea pe autostrada...
daca nu se intrunesc conditiile necesare - grad de umplere, etc - iesi degeaba cu ea - eventual verifica cu VCDS-ul nivelul de umplere al DPF-ului
se pare ca la tine abia si-a facut regenerarea... daca zici ca a stat aproape de 1000rpm si consumul era la 0.9l/h
A stat asa cam jumatate de ora, dupa care a scazut la valorile normale.nu stiu ce sa zic, iar acum vad ca si a revenit si consumul la 0.5 !!!
si-a facut regenerarea. Acum daca totul e normal, inseamna ca si-a revenit
