S Kodiaq Moon White
yanq
@Marius82: Candy e un alb untos, mai cald ca nuanta. Moon e mai rece dar foarte "alb" pur.
Nu vreau sa fiu gica contra dar in poza comparativa cu cele 3 culori, moon este cel mai inchis ca nuanta, unde este acel "pur"?
@yanq: foarte misto scaunele, chiar imi place alegerea ta. Cat au fost ? Parca vreo 450Eur (daca nu ma insel) era optiunea ?
Ref la cutie, DSG-ul se conduce din cum apesi acceleratia. Nu conteaza doar "cursa" pe care o faci cu pedala, ci "cat de repede" o faci. Oricum, am mai tot spus, dupa ce treci de 1,500km rulati, incepe sa schimbe mai bine. Ce zici tu cu 3-a este din cauza apasarii "tare" dar "lent" :) Te mai joci cu ea, o sa o inveti.
Multa bafta si drumuri bune !
  On 30.03.2018 at 7:53, Marius82 a scris:
Expand
Usor OT, facut pe Yeti: Candy in stanga, Moon in dreapta
  On 29.03.2018 at 14:17, Marius82 a scris:
Cat despre alb, nu stiu cat de pur il vezi tu :P eu consider ca cel mai pur e candy
Expand
Am adus si postarea asta langa poza cu cele doua Yeti sa imi confirm ca nu sunt nebun si nu trebuie sa merg la oftalmolog :))
Daca nuanta Candy e la fel ca pe Yeti acel Moon nu are treaba cu realitatea. (conteaza si lumina si aparatul foto la fel ca la ochi, cum era faza cu rochia aia de unii o vedeau albastra altii alba alti crem :screwy:)
Conteaza foarte mult si cum pica lumina pe culoare. Acum poate ne lamurim.
Imi mentin parerea si din momentul asta incheiem.
5abe2ded0f5d5_laser-candy-moon2(oncandy).thumb.jpg.2af488b475c924378b5d5245bf844bab.jpg
Si ca la reclamele la detergenti, albul cel mai alb :biggrin:
stanga: moon - dreapta: candy
Modificat de Marius82
  On 30.03.2018 at 7:57, 75NOR a scris:
Expand
647 eur a fost.
Detalii, amprente si flac-uri necitite...
De abia astept sa aplic folie pe display. e aspirator de amprente.
Felicitari pentru “ursulet”!
Eu am Bolero din 05.2017 si citeste flacuri, e ceva dubios la mijloc.
Verifica cum sunt facute flac-urile, ma refer la bitrate si frecventa, sa corespunda cu ce stie el. Daca nu sunt la 48khz si, nu mai stiu ce bitrate stie, n-o sa le vada.
Posibil acela sa fie motivul. Intre timp am mai downloadat si alte compilatii flac si pe acestea le reda.
Totusi un sistem multimedia de 1200 eur sa fie mai limitat in formate redabile decat unul tot din grupul vag ce nu a avut vreun cost suplimentar?  Pe jetta mi le reda pe toate cele incercate si pe kodiaq...
Modificat de yanq
Ma gandesc ca ai asteptari mai mari de la Canton, de aceea incerci sa redai la calitatea maxima. Si eu eram la fel de nerabdator, dar trebuie sa il lasi un timp sa se mai "aseze". Acum, pentru mine cel putin, cu spotify la extreme quality (320kbps) se aude foarte bine, cu putine ajustari.
Ma abtin de un an sa nu imi iau acele capacele, din motive evidente...e din ce in ce mai greu..
Are cineva idee cum se monteaza plasa mica in portbagaj? Ma declar invins.
Nu au loc 2 șnururi in fantele acelea...si oricum chiar daca as monta-o doar pe cea laterala, ar o pozitie tare ciudata.
Imaginea din manual cu montajul nu e deloc edificatoare si nici nu pare a sta in pozitia in care imi iese mie ?
Daca nu ma insel poti sa tragi coltul ala pana peste catligul de care se prinde bancheta spate, sus.
Ridici ruloul si se agata acolo. Iti pun imediat poza.
In prima poza, in dreapta jos, l-am trecut doar prin carlig.
Dar apoi am gasit metoda asta. Asta daca folosesti plasa orizontala. Mie imi este de mare ajutor. Orice pui in portbagaj, acoperi cu ea si nu se mai plimba.
Sper sa-ti fie de ajutor si sa stii ca din carte m-am inspirat.
Mama si cat m-am chinuit si eu cu mizeria aia de plasa. :))
Thanks, @Marius82, will try. Pe lateral chiar e utila.
Eu am prins-o pe cea din spate de suportul de sub rulou, sta foarte bine agatata si acolo.
Modificat de stryder
Multumesc, o sa incerc asa desi nu stiu daca pentru mine e ok intrucat la cea din spate eu am in partea de sus gentuțele la paturici si nu cred ca se mai incadreaza cu gaicile de la rulou. De asemenea pe cea de jos nu o montez deci cea laterala nu o pot prinde de ea.
Am testat si incalzirea auxiliara si ventilarea cu pornire de pe telefon...reactioneaza in aprox 30-35 secunde folosind amprenta...simplu si practic. Si ambele sunt silentioase. De la peste 20 m nu se aude mai deloc.  Pentru claxonat si flash de pe mobil reactioneaza in aprox 25 sec.
Cine zicea ca e made in Cehia? ?
Modificat de yanq
Gata, am reusit cu cea mica. Va multumesc. Cea din spate nu o pot pune la rulou intrucat se emuleaza pe gentuțe si nu mai am acces facil la ele dar sta bine si in gaicile din laterale.
Modificat de yanq
Cum zicea si @Rave plasele se prins in urechea de fixare a banchetei.
Sper sa ajute poza asta
Cea laterala da, ar merge la urechea de fixare a banchetei (in locul celui pentru rulou) dar la cea din spate la mine e imposibil intrucat am gentuțele cu paturici si s-ar emula plasa pe ele.
Deocamdata le las asa ca in poza de mai sus. Multumesc.
Modificat de yanq
Am avut o tentativa cu Dealul Istrița dar dupa iesirea din Pietroasele era noroi scormonit de taf-uri si apoi la cariera de marmura de la Năeni. Traseu ușor așa ca de rodaj.
