Functionarea echipamentelor (Tiguan AD1)
Mirceake
@F l o r i n, daca as fi deschis topic-uri separate sigur sareau altii pe mine ca de ce deschid atatea topic-uri (eventual mi le si inchideau). Daca le structurez punctual aici iar nu e bine. Se pare ca e un forum in care lumea e cam nemultumita. Activez pe multe forumuri, insa ca aici nu am mai intalnit atatea discutii (offtopic) legate de felul in care se posteaza si cum se posteaza.
Revenind la subiect, scuze ca nu am specificat masina in cauza (am uitat sa imi actualizez profilul).
Masina la care fac referire este un VW Tiguan 2 2019 Highline R-Line, DSG, 4motion, 2.0 TDI 150cp. Se afla in garantie.
Mersi @ct_act pt raspunsuri. La mine air care climatronic de fiecare data il gasesc dezactivat. Nu stiu care e cauza.
Adica tu discuti intr-un topic (deschis pentru a explica despre cum functionaza niste echipamente specifice unui model) despre: probleme tehnice de functionare; modificari de codare; modul de functionare al unor aplicatii generale care se discuta si in alta parte etc. si de vina pentru asta sunt regulile forumului? :scratch:
F l o r i n
Cristi, daca esti activ pe mai multe forumuri, presupun ca stii cum este sa cauti o informatie exacta...si sa dai de sute de pagini de balarii. Se presupune ca noi raspundem o singura data, iar mai multi useri cauta si asimileaza informatia.
Daca noi iti raspundem aici....nimeni....niciodata...nu o sa stie ca aici este informatia.
Tot asa, iti pot garanta ca in Romania, acest forum (datorita noua, celor care va răspundem si a moderatorilor/administratorilor) este cel bine structurat si plin de informatii....raportat la gama VAG. Si ...la alte marci.
Asa, pt cunoștințele mele generale, da-mi si mie (pe privat te rog, sa nu poluam aici) cateva linkuri cu forumurile despre care vb, poate ma mai inspir din ele.
Deci, cum il folosim, asa il avem.
Nu, nu trebuie sa deschizi topic separat.....trebuie doar sa il cauti, sigur este.
Da, stiu...este greu de folosit functia de cautare, sa cauti fiecare topic, sa postezi separat, dar intelege (daca vrei) despre ce e vb. Daca nu....nu.
Sunt posesorul unui TIguan 2020 nou din martie. Este vorba de un 2.0 TDI, 150 CP, DSG, 4 Motion. Am doar 2000 km cu ea.
In weekend ul ce tocmai a trecut am fost pe la munte intr- zona de sosea cu serpentine in urcare si apoi coborare am pus-o in modul offroad de la acea rotita de langa schimbatorul DSG. Pe o zona de coborare s-a auzit pentru 5-10 secunde un zgomot foarte puternic de parca as fi avut un compresor pornit ce umfla roata in interiorul masinii. Nu s-a aprins nimic pe bord, nu s-a simtit nimic in comportamentul masinii. Imi puteti spune ce a fost?
Unitatile media dupa 2018 arata istoricul service ca la bmw?
Salut. Nou posesor de Tiguan Ad1 2017, Highline. Am o "problema"/ intrebare despre functionalitatea sistemului  multimedia. Ma deranjeaza faptul ca in timpul unei convorbiri telefonice, nu imi schimba automat pe meniul convorbirii/ meniul telefonului din cel media sau radio. Am tot incercat sa gasesc vreo setare pt asa ceva fara succes. De asemeni, nici mesajele text noi nu mi le afiseaza pe display. Este o chestie generala sau nu am reusit eu sa setez corespunzator?  merci
Sa o folosesti sanatos, dar ce vrei sa faci cu meniul in timpul convorbirii? Ai doar varianta sa te uiti la el sau sa dai end-call dar asta poti face si din butonul OK de pe volan (apare convorbirea pe AID).
Modificat de ct_act
mi s-a intamplat de vreo 2 ori sa nu fie tocmai reactiv la butonul de pe volan si efectiv nu-mi puteam da seama daca s-a terminat  sau nu convorbirea (sa pot injura liniștit sau nu). Inainte de tiguan am avut un suzuki vitara 2016,  sistemul respectiv  comuta si inclusiv afisa  un pop up in momentul in care primeam un mesaj text,  ma obisnuisem cu asta. Si era un sistem infotainment  destul de lowbudget.
Bună seara, dețin un tiguan model 2018 și ma lovesc de o problema de câteva săptămâni, după ce pornesc mașina și merg cu aceasta 700-800 metri primesc următoarea eroare : Side assist și asistent ieșire din parcare : lipsa vizibilitate senzor(atasez o imagine și mai jos).Unde sunt poziționați senzorii side - assist? Sunt cei aflați pe spoiler? Întreb deoarece, i-am curățat pe aceștia și tot întâmpin problema.. ma gândeam și la o recalibrare, dar m-am hotărât sa întreb mai întâi. Mulțumesc.
Salut, din ce stiu se foloseste o combinatie de senzori laterali, cu ceva senzori tip radar aflat in bara spate, pe laterale. cam unde e , am incercuit in poza.
poate ai atins zona aia de ceva, sau e indoita, sau cablaj, sau senzor.
cred ca un tester ti-ar rezolva dilema
Sign recognition merge si pe camera din bara fata, sau numai cea de la oglinda?
  • 7 months later...
Hey guys,
Am si eu o nelamurire si poate ma ajutati sa o descifrez.
Sunt un mandru posesor al unui Tiguan 2.0 TDI 150Cp 4Motion Highline de aproape 1 luna de zile.
Astazi ducandu-mi copilul la gradi am ales sa merg pe un drum de pamant ca sa evit traficul, ocazie buna sa probez Modul de condus Off Road :)
Aici intervine nedumerirea mea: cand am selectat modul off road si off road individual mi s-a aprins in bord martorul ESP. Din cate imi aduc aminte  nu se aprindea pana acum cand selectam modurile. Ciudat este ca in modul Snow se stingea martorul din bord.
Intrebarea mea: Este normal ca masina sa dezactiveze automat ESP-ul in aceste 2 moduri sau este o problema cu ESP si trebuie sa o pun pe tester?
Precizez ca, cu 2 zile inainte am pus un tester pe ea cand am schimbat senzorul de presiune diferential si nu aveam nicio eroare.
Sa incerc sa pun iar testerul si sa schimb modul de condus..poate asa apare pe VDCS?
In manualul masinii scrie asa la aprinderea martorului: Traction control system (TCS) .OR: off-road driving profile active
Multumesc pt sfaturi
Modificat de shoTgunu
Este ok, nu ai nevoie de nicio diagnoza
Știe cineva exact cum funcționează sistemul  "air care"? În manual zice doar că eficientizează, adică nimic concret... Cred că pur și simplu recirculă aerul din mașină și cam atât. Oricum filtrul de polen este cu carbon și deci ar trebui să fie mai bun față de cele obișnuite. Nu știu să aibă vreun sistem de ionizare sau alte chestii fancy...
Și legat de asta, mie îmi place să merg cu recircularea pornită mereu pentru că se pare că sunt mai sensibil și mă deranjează la nas când am un dieselar în față (mai ales ăia cu filtrele scoase) - am observat că alții nu au problema asta deci clar eu sunt stricat, ei și de fiecare dată după ce opresc mașina, recircularea se dezactivează și trebuie activată mereu manual, plus că și în timpul mersului, din cauza senzorului de umiditate, mă trezesc că îmi dezactivează recircularea. Se poate cumva anula aceasta funcție automatizată?
E funcție de siguranță, recircularea favorizează umezeala, aburirea și condensul pe interiorul geamurilor, adică reduce vizibilitatea (in special pe ploaie si frig afara devine extrem) de aceea se dezactivează singur.
Pentru recirculare ai opțiunea de activare automată în baza senzorului de calitate aer, mie îmi e suficientă deși nu e perfectă mereu, dar deschid geamul cateva secunde și se aerisește.
Știu că e safety issue, nu sunt cretin să merg cu geamurile aburite, dar crede-mă, eu nu pot să merg cu geamurile deschise sau fără recirculare în aglomerația și traficul din București.
Despre sistemul air care? Nimic? :)
Nu am informații, pare un sistem căruia "îi pasă", un fel de iCare! :))
Modificat de ct_act
@MyKe mda, deci aia nu zic nimic spectaculos în ditamai documentul. Încep cu faptul că poate filtra și mirosul-in manual scrie clar că nu filtrează și mirosul. Deci, există 3 tipuri de filtre de polen, unul normal, unul cu carbon activat și unul care mai are un strat suplimentar ce filtrează și alergenii. Sistemul air care de fapt recirculă aerul prin filtrul de polen deci practic e un sistem genial care nu face nimic nou...asta fac toate mașinile în ziua de azi. Acolo menționează de sistemele de filtre (care? Că e doar unul ...filtrul de polen) și de mulți senzori de calitate a aerului (eu știu de temperatură și de umiditate). Ce mă enervează la vw e că...dacă tot ai acești senzori, de ce nu-mi afișezi și mie valorile alea? Poate vreau și eu să știu ce temperatură și umiditate am în mașină! La presiunea de roți, la fel, trebuie calculator special ca să-ți arate...adică în toată electronica aia de la bord era greu să mai pună un cip acolo? Trebuie să pui ditamai cutia...pfff
salut, am o nelamurire la un Tiguan din febr 2021 (Elegance) 2.0 de 150
Dupa ce se initializeaza senzorii (iconita alba cu clepsidra) si butonez trafic assistul sau pleiada de asist-uri de la butoanele din stanga volanului primesc warningul urmator:  ACC: interventia preventiva indisponibila in aceasta tara … La ce Dumnezeu se refera? N am alte warninguri (doar rotile usor dezumflate) , totul merge ok… vw connect plus valid (pana in feb 2024) si activ..
Ca fapt divers am zis ca hai ca il prostesc, mi am facut id vw pe Germania (primary user, activat pe ambele chei) si am zis ca il prostesc ca s in Germania dar degeaba, ca nu i asa prost..
help?!
Vede tara in care se afla, via gps
Regulamentul interzice citarea postării anterioare!!
Multumesc Florin
dar ai idee ce anume NU face? adica din ce mi-am dat eu seama face cam tot, merg cam toate
ce-i drept nici adaptarea din germana-engleza nu ma lamureste dar repet ii merg toate functiile, tine banda tine distanta franeaza accelereaza singura, etc. .. Nu reusesc sa-mi dau seama ce anume e indisponibil, de doua zile tot caut eventuale traduceri posibile in engleza pe google dar nu gasesc nimic lamuritor
eventual nu poate fi fortat/codat sa ignore tara?
PS: Florin, daca tot ai rapsuns, vad ca topicul de manuale de instructiuni e inchis, unde pot gasi user manual in lb ro? sau chiar eng, pdf. Maisna e a tatalui meu si la 65 de ani e greu sa inveti butonistica de 2021… PRND e usor sa prinzi, dar ACC sau AppleCarplay…
multumesc
