Functionarea echipamentelor (Tiguan AD1)
Mirceake
Chiar ma intrebam chestia asta... de ce nu stau aprinse... Oricum, imi vine vcds-ul si mai vreau sa mai modific cate ceva... de ex, la DRL sa stea si pozitiile spate on, mai sunt cateva, gasisem pe afara o lista mai lunga de modificari, nu imi amintesc acum exact unde...
Poate fi modificata functia de auto-stop sa fie dezactivata default?
Din ce am citit, da. Uita-te in link-urile lui DOL de mai sus, e scris acolo. Doar sa te bunghesti cu germana aia... :)
Uite ce am vazut, verifica si tu inainte sa faci ceva, poate n-am vazut eu ce trebuie:
  Afişează conţinutul ascuns
  • 10 months later...
Acum doua zile la noi a nins(o lapovita un pic mai consistenta), ocazie cu care am constat ca ACC-ul se dezactiveaza singur.
O fi vorba despre faptul ca senzorul radar este destul de prost pozitionat dupa parerea mea in sigla frontala cea ce face ca aceasta sa se murdareasca destul de usor neavand posibilitatea de autocuratare ca la faruri, sau o fi doar o masura de protectie ca sa nu te lase sa mergi ca bolovanul pe tempo in condiiti meteo neprielnice pe un carosabil posibil alunecos?
Modificat de blue_eyed
Nu e nicio masura de protectie, pur si simplu cand ninge sau e lapovita, se acopera sigla si aparea eroarea de ACC off. Nu cred ca aveau unde sa ascunda radarul astfel incat sa previna incarcarea lui cu zapada/lapovita, dar cred ca ar fi fost o idee sa fie sigla incalzita.
 Am si eu o intrebare pt cei care au Keyless. Zilele trecute, aveam masina inchisa si am vrut sa deschid portiera spate si, desi aveam cheia in buzunar, nu s-a deschis masina.  A trebuit mai intai sa deschis o portiera de pe fata pt a le debloca si pe cele de pe spate. Trebuie facuta vreo setare separata ca sa pot deschide/inchide masina de pe o portiera din spate?
Eu stiu ca sistemul functioneaza doar pentru cele doua portiere din fata si portbagaj. Un indiciu important este si design-ul "diferit" ale celor doua manere.
@DR.N cred ca daca intri in meniu la "autovehicul" pe urma "setari" urmatorul pas "incjidere/deschidere usi" si dai bifa pe "toate usile" merge, cred
 Momentan am masina in service asa am primit un Arteon cu care sa ma plimb si am observat ca la Arteon functioneaza deschiderea/inchiderea atat pe portierele fata cat si pe cele spate.
 Cat despre manere, toate arata similar, cel putin la mine. @Blue_eyed , ai keyless pe a ta?
Nu, dar am vazut Tiguan cu keyles si usile se descuiau toate, cel putin la cel cu care am facut Probefahrt.
Ca un ps: eu nu mi-am pus de frica hotilor, foarte serios vorbesc!
am o intrebare: sistemul de AC manual de pe Tiguan varianta Trendline, cum functioneaza: se poate seta manual temperatura pe el sau este vorba de o instalatie cu pornit/oprit, la care se poate modifica doar viteza de ventilatie a aerului?
Colegii, voi cum ridicati stergatoarele pe vremea asta?Nu stiu cum sa le pun in mod service sa le pot ridica.
Contact off, apasat o data in jos pe comanda stergatoarelor.
Mersi!A functionat tinand aprox 3 sec maneta in jos
Reiau si eu doua lucruri care ma deranjeaza si au fost discutate mai sus dar nu am inteles ce solutie exista:
1. ACC se dezactiveaza cand radarul se acopera de zapada/gheata - nu exista nicio metoda prin care pot sa ma folosesc macar de partea de cruise a lui? Adica, ok, nu mai imi citesti masina din fata dar iti setez 120 kmph..mentine viteza asta ca de asta ma aflu in spatele volanului, sa evit daca apare ceva.
2. Coming home - nu raman farurile aprinse atunci cand inchid masina din cheie sau keyless desi in setari apare 10 secunde - trebuie modificat la service ceva sau pot sa corectez eu in vreun fel?
Merci!
1. Din cate stiu nu. CC-ul e integrat in ACC.
2. Nici cu flash dupa oprire? Ce pozitie lasi la blocul de lumini?
@AMW ,
1. Nu, din pacate e o pr care si pe mine ma deranjeaza. Fara radar nu ai tempomat.
2. pe www.motor-talk.de am gasit ceva de genul coming home se activeaza "manual"(conform titulaturi din manual) doar cu vcds!
Pt farurile ALS, stie cineva daca exista ceva ce trebuie facut ca acestea sa porneasca in modul "automat" fara a fi nevoit de fiecare data cand vrei sa folosesti aceasta functie sa impingi maneta semnalizari/faruri spre inainte? Specific ca tot pe forumul respectiv se da varianta cu vcds-ul, dar parca nu as vrea sa intru asa de capul meu in calculatorul masinii!
Intr-adevar functioneaza cu un flash functia de coming home insa tot stupid este. Sper sa nu uit cand o sa ajung cu ea pe la revizie sa le zic sa imi modifice aceasta setare.
Legat de tempomat...ce sa zic...este un regres fata de passat-ul pe care l-am avut si nu le inteleg logica deloc.
ALS-ul este enervant daca ai nevoie de faza lunga imediat, trebuie sa dai de doua ori. De exemplu - pe un DN intr-o localitate slab luminata si fara masini in fata ALS refuza sa se activeze...considera ca are suficienta lumina.
Condusul fara maini pe volan nu este permis de lege si deci nu este permis a fi descris nici aici pe forum, potrivit Regulamentului. Multumesc.
@vdragos Eu nu voi descrie condusul fara maini, ci voi descrie optiunea cumparata de catre mine, creata si vanduta de VW pentru a salva vieti. Aceasta capabilitate a masinii este creata pentru a interveni in cazul in care soferul nu mai raspunde la comenzi din motive medicale (lesin, criza de astm etc.).
In acest caz, doar daca ai achizitionat optiunea side assist cu lane assist adaptiv , traffic jam assist, emergency assist si rear traffic alert, vei beneficia de functia pentru situatii de urgenta (emergency assist). Cu acest pachet de optiuni achizitionate, in cazul in care masina nu mai detecteaza input in volan al soferului pentru un interval de timp, activeaza functia emergency assist care va prelua controlul masinii si o va opri, avertizand in acelasi timp conducatorii auto din vecinatate, prin luminile de avarie si prin deplasarea cu traiectorie ondulata in interiorul benzii. La oprire, in anumite tari, masina va apela si serviciul de urgenta 112.
Optiunea de lane assist pe care o ai tu @AXC , este cea simpla care ajuta soferul la mentinerea masinii pe mijlocul benzii. Aceasta nu este creata pentru condus autonom, ci pentru a indeparta o parte din oboseala soferului in cazul drumurilor lungi si obositoare, ajutand soferul in a vira si a mentine masina pe banda mai usor.
  On 14.05.2018 at 3:35, AXC a scris:
A incercat cineva sa lase Lane Assistent-ul sa mearga pana la capat sa vada ce se intampla? Eu stiam ca normal trebuie sa iti opreasca masina si sa dea avarii daca nu preiei directia. I-am facut proba la 80 si 130km/h.
Expand
Ca sa nu fie dubiu. ma refer exact la acest tip de postari, care nu vor fi permise. Cine vrea sa mearga fara maini, o face pe cont propriu ... si nu vorbeste despre asta aici.
  On 27.02.2018 at 21:34, AMW a scris:
Expand
Acum am vazut postarea asta. Poti fi un pic mai explicit ? Unde este regresul? Ce te nemultumeste comparativ cu ce ai avut pe passat?
Eu unul sunt mega multumit de cum lucreaza acest ACC
