Problema inchidere / deschidere centralizata - Golf 5 / Jetta
gordonFreeman
la prima o descui, la a doua o deschizi, perfect normal
@spido multumesc ! Am sa o las asa si voi fi pe faza cand vrea cineva sa coboare ?.
@WooZie fiind invatat cu passat'ul mi a fost mai grea acomodarea asta. La el era nevoie doar de o simpla tragere a manerului si usa se deschidea.
Modificat de Dragos24x7
cand opresti sa coboare cineva, ca sa eviti tragerea violenta, apesi si tu butonul de descuiere
Am aceasi problema cu motorasele. Am desfacut portiera si cand ajut putin mecanismul functioneaza. Am gasit acest clip care explica exact tot mecanismul si problema la motorase. Cum ar trebui reconditionate motorasele? Inca nu am incercat sa le alimentez la o sursa sa vad ce se intampla.
le desfaci, cureti colectoarele cu hartie abraziva fina, speli cu alcool izopropilic si asamblezi.
Salutare! Vin si eu cu o problema..am un prieten cu un golf 5 si nu i se mai inchide usa din spate dreapta, nu mai merge geamul, nu se mai aprinde becul din buton..am scanat cu vcds si am gasit urmatoarea eroare
Daca incerc sa intru pe modulul usii spate dreapta zice no response from controller iar pe restul usilor imi apare urmatoarea eroare
Modificat de Adutz
verifica alimentarea usii respective.
S a rezolvat..erau rupte niste fire la intrarea in usa..in cauciucu ala cu mufa...alta problema ar mai fi ca uneori cand lasa jos geamu dreapta fata se ridica inapoi fara sa actioneze butonu..ar putea fi de la motorasu din usa? Erori nu avea pe usa
Va salut, am o problema legata de inchiderea centralizata din telecomanda...in sensul ca functioneaza doar din apropierea masinii si intr.o anumita directie (spre colan), mentionez ca am schimbat bateria la telecomanda, plus verificat frecventa de luce 434 mhz. Care ar fi problema si cum as putea sa o remediez?  Golf 5 1.9 tdi bkc 2005
in general, de la telecomada este problema - sincronizeaza alta (compatibila - de Golf 2, Octavia 2, etc) si trebuie sa mearga ok.
Daca cu alta telecomanda face tot asa, este de vina modulul confort - f.rare cazurile.
Buna tuturor,
am si eu un simptom cu deschiderea usii soferului.
cateodata, indiferent de temperatura nu se deschide usa. Nici prin kessy nici prin telecomanda. Ciudat este ca se intampla aleator si se aude click-ul acela la deschidere, clipesc becurile, geamurile se lasa doar ca... nu se deschide usa soferului, portbagajul si usa pasager se deschid..
ce fac eu deobicei, incui si descui din nou masina, si functioneaza.
am citit un post-uri anterioare ca poate fi de la broasca, contacte etc.  si/sau sa folosesc un spray pentru contact. Zilele viitoare am programare la mecanicul meu si sper sa se rezolve :)
daca aveti cumva alte idei, sugestii, solutii.... chiar sunt bine venite
Din pacate nu ai ce sa rezolvi cu spray-ul de contacte.
Jos yala si vazut daca se poate repara - nu ai scris ce an este masina, posibil sa ai yala care nu se repara - daca masina este sub 2012, se poate face
De cand am postat, merge perfect. S-a deschis de fiecare data :)
in cartea masinii scrie 2013, dar data fabricatiei e nov 2012... deci presupun ca va trebui schimbata iala
Salutare , am o problema la usa de pe spate dreapta (golf 5 1.9 ) nu se mai incuie cand inchid masina , toate 3 se blocheaza iar Cea de pe dreapta nu ...
problema discutata de 10.000 ori pe tot forumul. al naiba de greu sa cititi 10 minute....
Salutare! Caut si eu pe cineva in Constanta sau in apropriere pentru reconditionat yale? Ma puteti ajuta?
Am anomalia la usa pasager fata stanga din telecomanda nu se inchide, manual se inchide cu cheia. Restu functiilor imi merg geamul, semnalizare dezaburire oglinda etc.
La fel dreapta spate baraie cnd se inchide deschide dar inca functioneaza.
Este vorba de o jetta mk5 2006 1.9tdi
Ai cautat in aria Oferte Extinse - Prestari servicii ?
Salutare, vad ca principala rezolvare a problemelor este curatat motorase, refacut lipituri si schimbat switch. ce nu am inteles din astea trei este : care lipituri trebuie refacute. Doar cele dintre soclul mufei si placa electronica? Daca ma puteti ajuta cu o poza voi fi recunoscator.
Bafta!
cele de la mufa - dar la Golf 5 nu sunt probleme acolo, ci la colectoare motorase si switch.
Am inteles. Eu am urmatoarele erori:
Prima data a aparut asta(nu am incercat sa o rezolv):
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
012 - Electrical Fault in Circuit
Apoi dupa aproape un an:
01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (v56); Lock
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal - Intermittent
curata colectoarele la motorase
Am rezolvat problema la usa spate prin curatarea motoraselor. Voi proceda la fel si pt usa sofer cand voi avea timp. Mersi Florin de sfaturi.;)
Salut baieti , am si eu o problema . Am un golf 5 si nu se mai deschide usa nici din telecomanda nici daca bag cheia in usa , însă se aprind luminile .. nu sunt acasa cu masina , tocmai asta e problema ..
La multi ani. Care din portiere nu se mai deschide? Care lumini se aprind? Incearca sa explici amanuntit problema. La g5 e cam problematic cu demontatul pe interior sa poti debloca portiera dar nu este imposibil
incerca sa bati in usa in zona yalei si in aceelasi timp, apasa pe incuiat/descuiat - daca se deschide asa, trebuie demontata yala, curatat colectoarele la motorase, etc.
