Problema inchidere / deschidere centralizata - Golf 5 / Jetta
gordonFreeman
12 hours ago, R_UMIRS said:
De curand am observat un defect la masina mea, un vw jetta 1,6 pe benzina ! In sensul ca , pot inchide si deschide usile din cheie, sau inchidere/deschidere interioara, mai putin usa din fata dreapta ,care ramane deschisa ! Cine ma poate lamuri in aceasta problema ? Ce poate fi defect ?
demotezi yala, cureti colectoarele la motorase, asamblezi la loc. Daca tot desfaci yala, sa-i schimbi si switch-ul.
Dupa aceste operatiuni, trebuie sa functioneze.
Multumesc pentru sfaturi , dar am rezolvat cu o alta incuietoare de la SH ! Acum merge perfect ! O sa incerc sa o repar pe cea stricata !
Mie de 1 saptamana nu mi se mai deschide hayonu nicicum...singura cale este din interior.Ati mai intampinat problema? cum sa o remediez ?
verifica firele dintre hayon si caroserie, in mansonul de cauciuc. Daca nu sunt ok, trebuie refacute.
Daca sunt ok, atunci yala este de vina.
Am observat si eu de curant ca nu mi se mai inchuie deloc masina, nici din telecomanda , nici din butuc. Ce sa fie oare?
Fa-i o scanare si posteaza erorile...
Poate fi o siguranta,modul confort defect,etc...
din pacate momentan am ceva probleme cu chinezaria de vcds si nu pot face, sper sa o rezolv ....
Cand inchid sau deschid masina din telecomanda, nu imi mai clipesc semnalizarile. Ce sa fie?
Modificat de LucianT
nici la descuiere ?
scoate borna pt cateva minute si vezi daca isi revine.
daca a umblat cineva pe la setari/activari, poate sa fie si de acolo....
Nu a umblat nimeni pe la setari/activari. Chestia e ca mi.a murit bateria si am scos.o si pus.o pe redresor, si de cand am pus.o inapoi, nu mai clipesc semnalizarile la inchidere/deschidere.
incearca sa iei borna iar. Daca nu merge, verifica - dezactiveaza si activeaza la loc, aceste doua functii - semnalizare la incuiere/descuiere
Salutare. Postez aici cu speranta ca pot gasi o solutie la problema pe care o am. Detin un golf 5, 1.4 benzina, am cumparat-o aprox. acum 2 ani si inca de la achizitionare portiera stanga spate nu se incuia din telecomanda, ci doar din interior, de la butonul aflat pe portiera soferului, nu m-a afectat asa tare si am zis las-o asa. Insa de vreo 2 zile, nu mi se mai incuie nici portiera soferului, nici din telecomanda, nici din cheie nici din interior.. a picat subit, neavand timpul necesar, nu am apucat sa o duc la o diagnoza...s-a uitat un coleg la fire dintre portiera si stalpul masinii si erau vreo 2 puscate...le-a cositorit, lipit...insa problema persista...acel coleg mi-a spus ca a picat un acvaplan, modulatorul din portiera..are cineva idee cam care ar fi cauza problemei? Multumesc anticipat....stima
Fa-i o diagnoza si posteaza erorile.
Posibil ca firele din manson sa nu fie legate corect,fie sunt probleme cu broasca..motorasele.
Daca zici ca erau fire inpuscate,si le-ai refacut,incearca si  cu o alta broasca.e posibil ca broasca respectiva sa fi fost defecta dinainte sau daca nu sa se fi stricat intre timp,
Mai poti incerca sa scoti broasca afara,are un levier care se misca ,sa misti de el in directiile in care se misca el natural de mai multe ori,o montezi dupaia la loc si vezi ce face,daca asta rezolva problema iti trebuie ori alta broasca ori sa ti-o repare cineva pe asta deoarece reparatia asta de moment nu dureaza.
Multumesc pentru sfaturi. Se pare ca problema nu vine de la modulul confort (ce bine :) ). Am cumparat o telecomanda de pe ebay si am inlocuit partea lectornica intr-una originala. Am codat-o si functioneaza perfect. O sa procedez identic si cu cheia #2.
Am și eu o problema la G5, usa dreapta fata nu se inchide nici din telecomanda, nici când se închid ușile automat la peste 15 kmh, în schimb merge geamul electric,  semnalizarea...ce poate fi de vina?
Broasca ?
Se întâmplă uneori sa se închidă alteori nu,însă acum când a venit căldura.
F l o r i n
da jos yala, curata colectoarele la motorase, inlocuieste si switch-ul - si trebuie sa mearga
eventual, inainte sa te apuci de desfacut, verifica firele din mansonul de cauciuc - dintre usa si caroserie
Salut, am si eu trei coduri pe usile fata la o Jetta 2006
01553-motor inchidere centrala usa pasager-V57-functia -LOCK -012-defect circuit electric
00929-unitate inchidere centrala -F221-pasager -008-semnal neplauzibil
Am gasit un cod si pe usa de la sofer
00096-motor de blocare-safe-usa sofer-V161  -  012-defect circuit electric
Din care am citit ar trebui sa fac curatarea motoraselor si inlocuirea swich-urilor?
Mai mentionez ca usa fata de la pasager nu se poate deschide decat de pe interior,din exterior nu merge ,in rest la sofer merge normal.
F l o r i n
Da, asta ai de facut - curatare colectoare motorase, inlocuire switch daca tot desfaci
Buna seara, am și eu o problemă cu închiderea centralizată la golf 5, nu mi se inchide/deschide din telecomanda, doar manual, palpaie culoarea roșie de pe usa continuu indiferent daca e deschisa sau închisă ușă iar in bord la km apare 822 Tra, oare ce sa fie? Va multumesc.
Modificat de nekkyy3
hmm, fa o scanare sa vedem toate erorile stocate.
incearca sa faci o resincronizare a telecomenzilor, bateria banuiesc ca e ok - daca nu stii, schimba si bateria.
Verifica si ce probleme are usa spate stanga = vezi firele dintre usa si caroserie, in mansonul de cauciuc, verifica mufa din stalp, etc
