Cumpar diverse de 1303 sau care se potrivesc
TZepeSH
Fac o lista cu cateva piese care imi vor trebui in viitorul apropiat. Nu toate sunt urgente, si unele poate le planific pentru mai tarziu (mijlocul anului).
1. In primul rand, am nevoie de doua sigurante de la directie. Prima este cea care tine rulmentul in carcasa/corpul electric, ca in poza de mai jos (cred ca prima poza e un corp de Golf, a doua de 1303). Daca nu este doar siguranta, pot cumpara si carcasa aia cu totul, numai sa aiba siguranta inauntru. Cred ca se potriveste si de la carcasa de bus, golf1, broasca dupa 70 cu carcasa din asta la semnalizare/stergatoare.
2. Apoi, imi trebuie siguranta de pe axul volanului, ca in poza de mai jos (tine bucsa alba). La fel, cred ca se potriveste si de la broaste de dupa 70, nu doar de la 1302/1303.
3. Greu de crezut ca as gasi, mi-ar trebui un ax de volan de 1303 din 75 sau cabrio, pentru caseta "rack and pinion". Este cu vreo 2cm mai lung decat cel standard de 1303, cel mai lung din poza de mai jos (nu cel cu cuplaje cardanice, pe acela il am deja; axul de la volan la cardan)
4. Termostat functional
5. capota spate de 1303, merge oricare de dupa 70 cu 4 randuri de fante. Doar in stare foarte buna
6. capota fata de 1303, doar in stare foarte buna
Cand imi mai aduc aminte mai completez.
primele 2 le am eu complete. cu tot cu manete cea de-a 2-a
siguranta de la bucsa alba nu e necesara. o tine acolo volanul. nu pleaca nicaieri.
coloana de directie aia cu articulatii gasesti la golf1 ;) ii scoti de la aia rulmentii si ii pui la tine cu tot cu crucea aia care de fel se face muci.
ax volan am un snop. ce modele neclar
Multumesc, punctul 1 in principiu se rezolva cu Razvan. Vin cu o clarificare: primele doua poze sunt doar ca exemplu pentru siguranta care imi trebuie. Am zis ca iau si carcasa cu totul in caz ca vanzatorul nu vrea sa dea doar siguranta.
Poate se rezolva si punctul 2 cu Razvan, dar pana la confimare ramane valabil: siguranta de pe axul de directie, care tine bucsa alba.
O clarificare la punctul 3: nu axul cu cruci cardanice ma intereseaza, pe acela il am. Axul de directie imi trebuie, de la axul cu cruci cardanice pana la volan; este cu 2cm mai lung la 1303 din '75, cu caseta rack and pinion. In poza 4, cel mai de jos ax; desupra lui este unul de la 1303 cu caseta normala, pentru comparatie.
Nou pe lista: 7. Buton pentru sirocou, pentru 1303, ca in poza:
Modificat de TZepeSH
Am rezolvat punctele 1 si 2, multumesc Razvan pentru sugestie. Am gasit sigurantele la un magazin de rulmenti local.
Raman valabile celelalte puncte.
Daca nu te grabesti cu capotele, poate te voi rezolva eu.Ideea e ca am ceva pe la mosie, dar pe nisipul si canicula asta nu ma deplasez acolo nici sa ploua cu bere!
Salut Angel, nu ma grabesc, poate fi si la vara pe ger, oricand poti verifica da-mi un semn. Multumesc!
speri mata dar speri degeaba - pe repede inainte :P
sau cum se mai zice : speranta moare ultima:)
Modificat de UVeul
Recapitulez lista de necesitati. Poze sunt mai sus.
1. Greu de crezut ca as gasi, mi-ar trebui un ax de volan de 1303 din 75 sau cabrio, pentru caseta "rack and pinion". Este cu vreo 2cm mai lung decat cel standard de 1303, cel mai lung din poza de mai jos (nu cel cu cuplaje cardanice, pe acela il am deja; axul de la volan la cardan)
2. Termostat functional
3. capota spate de 1303, merge oricare de dupa 70 cu 4 randuri de fante. Doar in stare foarte buna
4. capota fata de 1303, doar in stare foarte buna
5. Buton pentru sirocou, pentru 1303, ca in poza de mai sus.
Salut Gabi, banuiesc ca te referi la axul de la volan. De la ce model este? Ma voi interesa care este lungimea corecta pentru axul de care am eu nevoie.
Gabi, axul nu este cel pe care il caut. Cel de care am nevoie are 574mm, tocmai mi-a scris cineva pe alt site, care a masurat unul "model nou". Citisem mai demult ca este diferenta de 20mm intre ele, dupa cum se vede si in poza de mai sus. Multumesc pentru efort!
Totusi am o nelamurire. Am folosit un pixel ruler pe poza de mai sus. Daca axul lung are 574mm, cel scurt rezulta ca ar avea 555mm. De la ce model este axul pe care il ai tu? 565mm este intre cele doua valori.
Pot sa te rog sa faci o poza la capatul dinspre volan al axului? Sunt curios care varianta este, din poza de mai jos, cu diametru mare sau mic.
Acum banuiesc ca ar fi 3 variante de ax de volan:
1. Cel mai vechi cu diametru mare la canelurile de la volan. Caseta de directie veche, clasica (nu stiu cum se numeste)
2. varianta noua, cu diametru mic la caneluri si trecere conica, lungime mica (poza din primul post). Tot caseta veche.
3. varianta de care am nevoie, cea mai noua (defapt in paralel cu varianta 2), cu diametru mic la caneluri si trecere conica, si lungime mare (274mm).
Daca axul pe care il ai tu este cu diametru mare la caneluri, s-ar explica variantele.
O corectie, am inteles gresit ce varianta a masurat colegul broscar strain: 574mm este varianta scurta, ce caut eu ar trebui sa aiba ~595mm lungime. Deci axurile de volan au fost in 3 variante:
1. cea mai veche, caseta clasica cu melc, diametru mare la canelurile de la volan, lungime (banuiesc) 574mm
2. varianta mai noua, tot caseta clasica cu melc, diametru mic la canelurile de la volan, lungime 574mm (masurata)
3. varianta cea mai noua, caseta Rack and Pinion, diametru mic la canelurile de la volan, lungime ~595mm
Ultima imi trebuie!
Salut,iti scrisei un mail cu poze de capote.
Drumuri bune!
Salut Angel,
Imi poti trimite mailul te rog la radu.bunea@yahoo.com? Adresa din profil nu am mai folosit-o de mult, nici nu mai stiu parola. Fac update acum la profil.
Am vazut pozele, par in starte foarte buna, te sun diseara. Nu imi dau seama la capota fata, se vede o indoitura pe suprafata mare sau doar bate lumina prost? Oricum e foarte dreapta, mult mai buna decat a mea. Multumesc!
Nu nu sunt strambe deloc.Cea de fata are usoare urme de rugina superficiala.O sa incerc sa le refotez!Si daca te coafeaza am si un spoiler,ce-i drept manufacturat pentru a apara fantele de praf si apa.
ok,poti sa ma suni ca oricum n-am vorbit de mult.
drumuri bune!
uite buton la Razvan Craioveanu.
Vand buton aeroterma VW 1303
Pret 100 lei
Tel 0722368022
Multumesc, sa vad cum fac. Poate rog pe cineva din Bucuresti sa il ia, eu nu ajung.
Te pot ajuta eu cu butonul, daca vrei.
Phiii, vis! Multumesc! Ia-l tu te rog daca poti sa te vezi usor cu Razvan, si iti transfer banii imediat. Si eventual mi-l trimiti odata cu radioul, ca o sa ti-l trimit la revizuit. Dar sa fie ala din poza de mai sus, ca mai exista un buton rotund de sirocou, din ala am si nu se potriveste la 1303.
  • Alex_B a deschis acest topic
