cascadoru
In regula, mersi de lamuriri. Intr-adevar ala e scaunul, textil cu incalzire, masaj si lombar electric, 2015.
@dragosmpam activat TJA si EA, totul ok :) multumesc. a mers datasetul de la tine pe camera 653F
Daca masina nu are functia Line Assist se poate face ceva sa o instalez,si in ce consta asta,cam ce costuri sunt,este un Passat B8 din 2018 Variant,are acc din fabrica,front assist,multumesc
Daca ai camera in parbriz, se poate activa
Va salut!
am o problema la al meu Passat. Mașina e din 2015, cu Navigația mib2. Nu mai funcționează nici un USB. Nici cel din fata, nici cel din cotiera. A mai avut cineva problema asta?
multumesc!
baga un odis vcds obdeleven si vezi ce eroare da.
Modificat de sabinx
On 10/13/2021 at 7:59 PM, Daniel1234 said:
Va salut!
multumesc!
S-a intamplat de la sine sau ai umblat la unitate/port usb, ai incercat sa legi ceva , etc?
Va salut! Am și eu o problema. Nu imi funcționează nici un USB( cotiera și consola), de asemenea nici priza de 12v de lângă schimbător.
au vreo siguranța? Ma refer la USB.uri..
a mai întâmpinat cineva problema asta?
pe tester nu dau eroare. Navigația am resetat.o, fără rezultat
imi e greu sa cred ca s.au ars ambele
Nu am legat nimic. Am cumpărat mașina recent și când le-am verificat, nu mergeau. Am găsit ce.i drept un încărcător băgat in priza din spate, și priza intrata înăuntru
Am pus vcds. Nu da eroare
Buna,
Stie cineva care poate fi cauza de nu mai pot folosi telefonul de pe butoanele de pe volan, cand am activat car play?
Telefonul 12 pro cu IOS 15.0.2, poate avea ceva bifat care impiedica activarea de care vorbesc, la un S 10+ nu sunt probleme.
Pai daca ai activat Carplay, functia de telefon o gasesti in meniul Carplay. Inainte probabil te conectai prin bluetooth si iti aparea in bord functia de telefon. Cel putin asta am observat la mine. Daca telefonul e conectat prin Carplay dispare functia de telefon(prin bluetooth).
Modificat de Manuel N.
Atentie la quote! Se sanctioneaza folosirea nejustificata!
Asa e cum zici Alex87, dar problema o gasec cand navighez cu waze(telefonul cuplat prin cablu)
Modificat de Vasybogdan
Eu am inteles problema ta. Tu vrei ca in momentul in care apesi pe butonul cu iconita 'phone' de pe volan sa te introduca direct in istoricul apelurilor. Butonul acela este activ prin conexiunea Bluetooth sau Android Auto. Din moment ce CarPlay iti anuleaza functia de telefon bluetooth e normal ca acel buton sa nu mai fie functional.
Asa este, dar ma gandeam ca merge la fel ca la Android Auto si poate gresesc eu undeva!
Salutare tuturor.
Urmeaza sa imi soseasca si mie un Passat B8 Alltrack si vroiam sa stiu ce solutie as avea daca doresc sa instalez un subwoofer in interiorul rotii de rezerva (sau ceva similar) - ma gandesc ca mai trebuie si un amp. Are Discover Pro de 9.2 daca nu ma insel.
Am studiat si alte topic-uri si nu am gasit ceva concret in acest sens (am vazut doar retrofit complet la Dynaudio ce nu tin neaparat).
Retrofit la Ambient light RGB am vazut ca se poate si de asemenea si de AID - e doar o chestiune de timp.
Daca nu exista solutie pt subwoofer dedicat, rezolv ceva doar cu un amplificator pentru boxele existente sau trebuie schimbate si ele ? (din ce am citit pe aici, lumea spune ca sunt decente cele stock).
Cauta, cică este aftermarket similar cu OEM, și ai ieșire deja de subwoofer... Parcă... Trebuie tras cablaj...
@zzuF parametrizare speciala de sunet...din punctul meu de vedere solutia optima. si dupa...vezi
On 7/7/2021 at 10:14 AM, Mecatronic said:
Buna,
Pentru ca ai adus vorba de materiale vreau sa fac o nota tehnica importanta:
Pana la 2018 s-a folosit pentru mufa principala  o carcasa neagra ( masina mea este iunie 2017 cu serie de 2018 si a avut mufa neagra) , de la 2018 s-a trecut la carcasa rosie. Toate Arteon-ele au mufa rosie...!
In limita timpului in decursul acestei zile voi pune : cod si poza cu carcasele de mufa si pini aferenti.
Functionalitatea celor doua mufe  este identica , dar compatibili sunt doar pinii mici de transferat din una in alta. ( sper ca informatia este corecta, este din amintiri cand ajung la materiale , confirm precis}. Pinii mari sunt complet diferiti.
Recomand sa modificati cablajul la scaun si sa lasati cablajul masinii cum a fost daca este 2015-2018.
Numarul de pini  din mufa neagra este suficient pentru orice configuratie...
Nu am inteles ratiunea schimbarii carcasei ( este o carcasa folosita curent la scaune Audi), dar este o problema minora....
In principiu cred ca toti cei care vor face retrofit la scaune vor intalni doar mufe rosii, in ideea ca  va luati scaune cat mai noi, deci modificati scaunele si lasati cablajul masinii OE. Dupa 2018 va fi plug and play ,unde este cablarea completa sau necesita  completare cablare...
O idee realizabila de a completa un  retrofit de scaune full electrice pe Passat B8 .....
Daca ati facut un retrofit de scaune full electrice stanga /dreapta , memorie stanga,masaj stanga si ati avut scaun sofer textil cu masaj si inclinare+lombar electric este pacat sa nu integrati masajul de pe fostul scaun sofer pe noul scaun passager electric ( ca oricum nu prea cumpara nimeni scaune textil, cred ca merita sacrificat scaunul ...)
ATENTIE: suportul spatar cu motorasele de lombar trebuie inlocuite in totalitate pentru ca motorasele sunt cu feedback, masajul se opreste acolo de unde a pornit la impus sau la expirarea timpului.
Cablajele chiar daca trebuie puse in "oglinda" sunt suficient de lungi sa le pozitionati 100% OEM. Mai sunt multe modificari de facut pe cablaje dar asta e farmecul retrofitului...
Revin cu ceva info tehnice promise...
vreau sa renunt  la scaunele standard de la un passat advance nou pentru scaune de arteon(din dezmembrari), am inteles sa fie dupa 2018 ca sa fie plug and play, oare bancheta spate este compatibila de la arteon la passat?
Modificat de adicorbos
On 09.07.2020 at 13:11, uhu a scris:
Acest ecran se poate schimba fara a schimba si unitatea cu unul de 8 inch ???
Buna! Ai schimbat pana la urma ecranul asta de 6.5' cu unul de 8' ?  Ca vreau si eu sa imi cumpar unul second de 8" si sa il schimb pe ce de 6.5"
Salut
Are cineva un fisier de parametrizare pt camera spate la Passat B8?
Numar VAG SW: 5Q0 980 556     HW: 5Q0 980 556
Si ca sa pun si imprejurarile; Am facut update la camera  de la soft 100 la 170 cu u Launch TAB III.
Din pacate nu pot face parametrizarea cu el pt ca da eroare. Momentan nu pot face nici codare si nici basic setting pe ea.
Modificat de sorinbidian
nr 1 - ai odis? nr. 2 ai nevoie si de calibrare - dupa flash "sar" ambele
Salutare, am ambient light - leduri albe in trimuri usi - Passat B8, 2015.
Am gasit trim-uri de bord: stanga + central, cu led ambient (cred ca sunt rgb - de pe arteon). Daca le conectez - alimentare (voi avea si mufele), dupa alimentare vor ilumina alb?
trebuie sa tragi fir de LIN in BCM, sa repinuiesti, sa inlocuiesti bcm, sa codezi
Modificat de sabinx
@spido Multumesc dar nu am Vcp.
@sabinx Am odis  si mi-am facut programare la reprezentanta din Cluj pentru calibrare.
Din pacate nu stiu pe nimeni in Cluj sau prin judetele apropriate.
    • lucamihai
