cascadoru
Nu. Alte lampi, modificare cablaj, codari, etc
Salut!
Este posibila inversarea modului de functionare default la pornire pentru butonul de Auto Start/Stop? In sensul ca el sa intre in off automat si sa il pun pe ON doar daca vreau eu.
Multumesc. (Passat B8, 2017 - model 2018)
La passat b8, nu.
care ar fi metoda "diplomata" sau recomandata de rezolvare a problemei? in afara de modificari de praguri de tensiune, temperatura sau deconectat mufe..
multumesc.
Modificat de Manuel N.
Atentie la quote! Se sanctioneaza folosirea nejustificata!
Ce ai enumerat tu.....altceva nu exista
Am o navigatie MIB 8912 si iar nu mai merge GPS stie cineva de unde pot lua update-ul de soft ?
Ioanid Constantin
Salut ! Întrebare .Am calculatoare uși 5Q0 959 393F și 5Q0 959 392F care nu suportă rabatare. Pot cumpăra 5Q0 959 593E și 5Q0 959 592E sau este obligatoriu cu F la urmă pentru retrofit oglinzi rabatabile? Mașina este Passat B8 2019.Mersi!
fara probleme, poti lua E sau F sau K...
insa recomand E sau K deoarece F nu stie sa deschida oglinzile la punerea contactului (le deschide cand deschizi masina) si nu e vorba de codarea pe care o stim cu totii ci e vb de SW in sine.
@skittuliciutilizarea unui releu. (modul)
Posibil ca, conectorul de alimentare de la F sa nu fie compatibil cu E sau orice alt cod, va trebuie sa schimbi si mufa aferenta …
Non facelift la facelift,  difera conectorul. Se inlocuieste
On 03.11.2018 at 17:28, Clubbizz a scris:
Am reusit si eu sa fac updateul. Având un media discover 2, am selectat europa de est(3 gb). A durat cu totul in jur de o ora.
Nu a necesitat instalare in masina, am băgat cardul si la verificarea versiunii apare 2018/2019.
Multumesc pentru ajutor.
Deci sa înțeleg ca trebuie sa iau cardul din masina si sa il bag în laptop? Și apoi sa descarc de pe site ul lor update-ul?
Stie cineva ce ar trebui schimbat pentru volanul nou cu touch? banuiesc ca spira.. dar oare conteaza si BCM?
@BTeo @ @andutzel
Am eu volan 2021, fara touch ( nu am vrut asa ceva )
Ai nevoie de spira si trebuie vazut si ce bcm ai. HW mai exact. Spira noua are nevoie de HW38
http://Cretu.quickconnect.to/mo/sharing/NP7cPoQAl
Modificat de dragosmp
Revin cu lista actualizata de modificari adusa la Passat B8 pe anul acesta.
Printe ele se numara:
- Upgrade Can GW 5Q0. AM -> 3Q0 AA ( pt volan nou cu  touch 2020, instrument cluster de facelift etc )
- Upgrade BCM 086BM -> 084DQ ( pentru spira, suport volan 2020 etc )
- Cluster 1 AID 3G0920794D cu doar 600km rulati, dar din pacate nu suporata harti si aveam 3 erori legate de modulele de hibrid.
- SWAP MIb2Std -> Mib2Pro
- Cluster 2 AID 3G0920791B 2 saptamani sa ii aduc km la zi.
- Cluster 3 AID T-Roc instalat cu succes pe Passat B8 de proba, rulat in jur de 400km cu el.
- Spira 5Q0 -> 5Q1 pentru suport volan 2020 ( comunicarea la 5Q1 se face prin Lin si este submodul al BCM
- Volan 2020 non touch
- Upgrade Cluster 2 de la 791B -> 791D 8h 30min a durat flash-ul direct pe masina. Dupa update butonul VIEW de pe volan a devenit functional, Modul de selectare ACC/ Speedlimit acum se face doar din Cluster.
- SWAP2 Mib2Pro -> Mib2Std versiune mai nou
- Upgrade modul PLA3.0 2016 -> 2019 prin acest swap am capatat functia de Manouver Braking la parcare, masina franeaza singura la intalnirea unui obstacol.
- Upgrade Radar ACC 3Q0 -> 3QF pentru activare pACC , pedestrian + swap-urile normal 0-210 , TJA, AWV
- Upgrade Camera A5 653E -> 653F pentru pACC
- Upgrade2 Camera 653F -> 654H functiile vechi active ( TJA, VZE, DLA etc)
-Wireless Charging QI 12V 1.5A
- Upgrade USB module cu suport de usb-type C + Modul Wireless Android Auto
- Incalzire in bancheta OE
Nu pun pe lista chestiile gen: ambient 30 de culori, meniu personalizare, rabatare oglinzi la punerea contactului etc.
Toate acestea au fost facute cu ajutorul prietenului meu @sabinx pe care l-am stresat ceva :)
Future projects:
Mib2 Pro 2.5 cu ecran 9.2
Stopuri facelift modelul dinamic.
Clima Touch
O parte din pozele facute in timpul modificarilor:
http://Cretu.quickconnect.to/mo/sharing/MHfOUw39R
Pe viitor o sa incerc sa editez postarea in functie de ce imi aduc aminte :)
Ptr ambient, ai schimbat ledurile? doar soft? EU  am doar pe alb.
Momentan am doar alb pe usi. Daca vrei RGB trebuie si cablaj in usi. Am ambient activat doar pt AID si Navi momentan.
Daca am doar albastru, inseamna ca am RGB, dar sunt neactivate ?
Modificat de chili71
On 01.08.2021 at 13:10, skittulici a scris:
Salut!
Da! Modificarea costa in jur de 80 lei cu un modul suplimentar montat sub buton.
Se memorează ultima apăsare. Pot oferi informatii suplimentare daca e cineva interesat.
Modificat de xadixs
completare
On 7/6/2021 at 5:33 PM, Mecatronic said:
Se poate face retrofit la scaune B8 in orice varianta fara a afecta in vreun fel functionarea!
Spre exemplificare : retrofit care nu exista pe Passat B8, Arteon!
Scaune full electric stg/dreapta + memorie stg/dr + masaj stg/dr.
Pozele de mai jos sunt pentru exemplificare - Passat B8 R line 2018 (masina personala).
Completarea a venit doar pe partea pasager, masina a avut de fabrica full electric LHD/ memorie / masaj , dreapta doar electric...... s-au adaugat componente RHD pentru pasager.
Pentru ca trebuia sa existe si un mic impediment , exista o eroare de parametrizare ( e posibil sa se poata face cu fisier de parametrizare de Tiguan MQB-singurul care are memorie stg/dr. Eroarea nu influenteaza cu nimic functionarea perfecta!
Memoria instalata pe scaun pasager nu influenteaza pozitionarea oglinzilor retrovizoare, functioneaza easy entry dar daca nu ai greutatea si gabaritul care sa necesite asa ceva, este o idiotenie de codat, fiabilitatea motoraselor este discutabila mai ales la revenire cand sunt sub "sarcina".
Daca nu se asociaza cheile la memorie, este recomandat ca trecerea de la MEM 1 la 2 sa se faca langa masina cu usa deschisa si apasare continua fara a fi pe scaun.
Varianta din interior , pe scaun , cu usa inchisa si pulse,.... solicita foarte mult ansamblul...
Imi zicea cineva ca scaunul cu memorii nu coboara la fel de jos ca cel fara.
Cica motorasele ocupa spatiu mai mare sub scaun.
Ma batea gandul sa fac retrofit dar in cazul asta renunt, eu folosesc scaunul clasic coborat la minim.
lukitza@
Ai o informatie eronata...pe un topic strict tehnic nu ar trebui propagate impresii FB, spuse de "cineva".
In primul rand e o comparatie mere/pere! Totul depinde de configuratia buretilor, cadrele fiind identice.
Un scaun de R line electric " coboara mai jos " decat un Alcantara HL electric , exemple sunt multiple, cu fara ventilatie, etc....
Si sigur un R line electric "coboara " sub un Confortline mecanic!!!
Vino si te convinge ... ai la dispozitie , un set CC  2016 R line full electric carbon si B8 R line carbon 2018  la 0 Km puse pe sol, instrumente de masura, un expresso bun..... si o camera plina cu textil B8, B7, CC confortline mecanice.
Le cari tu  pentru probe ca eu am probleme la L4-L5  si faci un review frumos pentru colegii cu B8 de pe forum.😊
Modificat de Mecatronic
Nu sunt impresii de pe fb, e vorba de un coleg care are o Octavia. El asa sustine.
Am postat aici pentru ca vreau sa ma lamuresc.
Eu am un scaun confort textil si vreau unul identic dar cu memorii.
Nu ma intereseaza R line, full electric, piele etc.
Pur si simplu nevasta-mea e cu 25 cm mai mica si e deranjant sa tot trag de scaun.
Oricum nu am gasit nici scaun, nici pe cineva pe plan local care mi-ar putea face rocada.
Lukitza@
Orice scaun cu memorie este full electric, are memorie, masaj( Arteon, B8) si daca tu ai comfort line mecanic orice scaun electric cu memorie va fi mai " jos" decat al tau din cauza configuratiei buretilor.
Singurele scaune  textile confort full electrice ( memorie) am vazut la vanzare prin iulie si s-au vandut imediat cu aprox 4000 lei /set ( fara airbag si suport centura ,fara centura spate). Desigur scaune cu 0 km! Acestea sunt foarte rare pentru ca, doar o persoana care nu suporta pielea poate comanda o optiune de nisa.
Urmareste Alltrack -uri , acolo au fost echipari de fabrica textil +full electric.
Doar de la o dauna totala ai putea sa gasesti un scaun full electric separat...inclusiv Arteon.... oricum si singular tot s-ar vinde cu 200-300 euro minim.
Daca ai acum scaun mecanic cu incalzire si lombar electric, este relativ usor sa treci la full electric / memorie/ masaj ( doar la driver), ai alimentarile toate, cablezi CAN , codari ..... la mufe depinde din ce an e masina si din ce an gasesti scaun......lamuriri gasesti in posturi de mai sus.
    • Nenciu Victor
