cascadoru
6 hours ago, Velcherean Alexandru said:
3. Area View, am doar camera de marsarier.
Punctul 3 mi se pare cel mai dificil, ce parere aveti?
Daca sunt fonduri, se poate face. De regula..aici se rupe filmul
Azi am fost la reprezentanta VW Cluj si le-am cerut un pret pentru Area View. Au spus ca se intereseaza si imi vor da un raspuns.
8 hours ago, Velcherean Alexandru said:
Cam cat un sfert de passat B8 sh...daca iti compui kitul din piese noi originale de la ei, mufe si cabluri cu pini de reparatie.
Eu cred ca raspunsul o sa fie ca nu se poate....
în urmă cu 22 ore, OviVal a scris:
Pai de ce vrei sa schimbi scaunul pt easy entry? Dacă te referi la kessy, intrare cu cheia in buzunar, trebuie schimbate mânerele ext la portiere plus pe lângă antena existenta care permite pornirea cu cheia in buzunar mai trebuie o antena in partea din spate a mașinii, in plafon.
Am mai avut un passat b8 cu scaun cu memorii si optiunea asta, la fiecare iesire din masina se deplaseaza in spate cativa cm si invers la pornire. Si Kessy-ul e fain, nici pe acela nu il am.
Pt kessy nu e nevoie de scaun electric. Eu am kessy dar nu am scaun ( ceea ce  am in program sa pun ). Logic ca împreuna e mult mai comod, mai ales dacă sunt doi șoferi ( soț-soție), nu trebuie sa stai de fiecare data sa reglezi scaunul.
Modificat de OviVal
Salutare , bine v-am gasit , sunt nou pe forum , sunt detinator de passat b8 de 3 zile : 2015 ,2.0 , 150 cp si am o nelamurile , probabil s-a mai postat , desi eu nam gasit sau nam stiut sa caut.Am pe masina functia de ParkPilot , acustic si vizual , camera fata spate, oglinzi ,  dar nu si Parkassist . Se poate face ceva sa am si parkassist automat? . . .si cum ?
Se face retrofit. 4x Senzori, 4xholderi senzori cablaj, codari, modul, etc
@F l o r i n , se poate activa ACC pe un MY 2016 dotat cu Front Assist, ParkAssist si modul ABS corespunzator?
Mulțumesc frumos!
Mulțumesc frumos!
Da, in coditiile de mai sus. Schimbate si comenzile de pe volan, codare, etc. Daca nu ai radar, se poate face retrofit
Mulțumesc pentru raspunsuri @spido & @F l o r i n
Are MRR din fabrica(functional 100%) atentioneaza-franeaza-opreste, dar nu are buton de activare ACC pe maneta de semnalizare si nici butoane de reglaj pe volan.
In teorie daca achizitionez butoanele corespunzatoare, il putem face?
Da, se poate face. Eventual da-mi o scanare completa sa ma.uit pe ea
Florin, la mine se poate face ceva sa am ACC in loc de CNL asta. Am front assist.
scan.txt
Buna
am făcut un retrofit la la display și am pus unul de 9,2 inchi la un Passat b8 . In urma retrofitului nu mai merge sa pun limba romana la ceasurile din bord , rămâne pe engleză .  Pe display-ul central  se schimba in romana dar la bord se pune in engleză. Alte limbi merg . Mulțumesc
A montat cineva dashcam? Cat de complicat e ascunsul firului de la panoul de sigurante pana la plafon (prin stalpul stanga). Ce imi trebuie ca sa desfac capitonajul de la stalp?
O schema cu sigurantele are cineva?
Nu,nu este. Iti trebuie scule de scos trimurile de plastic. Sigurante verfici cu lampa de control, care sunt pe contact/direct, dupa cum ai nevoie
eu nu am reusit sa dau jos emblemele alea pe care scrie Airbag fara sa le rup un piciorus.
In Elsa scrie ca se inlocuiesc dupa ce le dai jos, problema e ca sint destul de scumpe... cod piesa la B7: 3C0853437C
Si cum e nevoie de demontat la multe retrofituri, devine o problema. Stau f bine si cu un piciorus rupt, dar pt OCDul din mine, nu e multumitor cand se rupe chiar si un piciorus care nu se vede
cred ca suntem deja of topic (exista un topic dedicat dachcam)
eu am tras firul din fata n sfpate fara sa rup nimic si fara sa scot vreun trim, panou, etc.
trebuie doar o scula de aia de plastic (unele camere chiar vin cu asa ceva - vezi viofo) si ceva rabdare.
eu am coborat pein panoul stalpului stg de la parbriz, pe langa bord, desfacut plasticul din spatele manetei de tras capota,
ridicat plastice praguri, tras firele pana in spate si mai departe printre cheder si panou stalp stag apate pana la plafon, dupa aia e f simplu de centrat la jumatatea lunetei.
Trecerile de la un element/panou la altul le faci pe la imbinari.
Spor!!!
Salutare . Intre timp a reusit cineva dintre voi sa faca retrofit la farurile led high pe passat B8 ?
inca din 2018 sunt interesat de acest retrofit . Dar nu am gasit pe cineva care sa fi facut asa ceva si sa ii reuseasca .
Astept raspunsuri . Multumesc !
Poate cineva sa detalieze va rog cum desfac ornamentul de la stalpul din stanga spre bord? (A pillar trim). Vrea sa pun acolo cablul pentru camera. Am citit ca sunt trei clipsuri acolo, am incercat azi, am tras de el pana am crezut ca se rupe, dar fara rezultat (am incercat si sa fac o parghie sa imping doar in clips, dar nu a mers nici asa).
In partea de sus este un model de clips care cred ca doar deformat iese , ii clipsul din imag de mai jos pozitia 4 .Il comanzi la reprezentanta  sau un magazin  de piese ii 8-9 lei  ,cand il ai in mana o sa vezi cam cum sa il fortezi sa il poti scoate .
https://volkswagen.7zap.com/en/rdw/passat+4motion+santana/pa/2015-793/8/867-867065/
A incercat cineva sa adauge ornamente cromate gen highline sau confortline pe o dotare advance/trendline? Am vazut ca sunt pachete online dar nu imi dau seama cat de bine arata pe masina....
Face cineva acest retrofit?
Salutare! Stie careva vreun service in Iasi (sau imprejurimi) unde as putea sa imi adaug diverse optiuni pe masina (camera pe spate, acea camera 360 grade - cred ca asa se numeste)?
Stiti cumva daca pot schimba stopurile existente cu cele de la noul model (vezi poza), dar sa fac semnalizarile sa se aprinda gradual?
Tot citesc instructiunile ce tot circula, dar parca am o retinere in a umbla fara a avea expertiza necesara, acesta fiind motivul pentru care as apela la un expert.
Multumesc mult!
Camera pe spate e una, 360 e altceva... Mai ai si pe laterale, plus softul ca atare... Banui ca trebuie discovery pro
Nu e nevoie sa- l declipsezi, eu am tras cablul pe sub capitonajul capotei, l-am coborat apoi prin partea superioara a ornamentului stalpului A tragand doar putin de el, apoi l-am dus inspre sigurante pe garnitura usii;  la sfarsit trebuie sa ajungi la cutia de sigurante, o poti face prin incheietura ornamentelor din dreptul sutiei de sigurante.
  • Aerofan pinned this topic
    • Kaminoreal
