VW e-Up! - discutii generale
Vizitator.
   Eu cred ca asa cum o Fabie cu motor de 1,2 HTP avea alte arcuri la suspensie fata de o Fabie cu motor 1,9 SDI de ex., probabil sunt alte arcuri daca comanzi masina cu baterie de 18 sau 36 Kw. (poate si alte frane,). Plus modificari de soft, nu va recunoaste noua baterie, etc.  Nu va fi simplu si nici ieftin sa mai faci modificari ulterioare.
Modificat de Ebi
stie cineva unde gasesc siguranta responsabila cu alimentarea la mufa USB ?
nu mai incarca telefonul si n cartea tehnica spune doar cum sa identifici siguranta arsa, nu are tabel cu pozitionarea
in masina a acesteora.
mutam!
am gasit si io asta:
dar e mai ok al tau :)
Ca sa nu fiu offtopic pe subiectul ID.3, continui aici
@CristiALF: Pai si pe 0-5 probabil ca e nivel de Supercar, dar ce relevanta are ??
@Rave: Ohooo si ce relevanta are
Zic doar atat... in Bucuresti, prin semi-aglomeratie, un 530 nu numai ca nu m-a depasit, dar nici macar nici nu m-a prins din urma cand eram cu e-Up!-ul, care are totusi doar 80cp...
Faptul ca ajungi aproape instant la 50 km/h este ideal in oras unde nici nu ai voie mai mult, legal vorbind, si nici nu ai unde sa prinzi mai mult daca e cat de cat aglomerat.
La mers normal, de fiecare data cand prinzi o portita trebuie doar sa apesi pe acceleratie si esti deja acolo, fata de a astepta sa schimbe cutia, motorul sa se tureze, sa intre turbina in boost cum trebuie etc la mai toate masinile termice.
Daca e drumul liber da, e aproape irelevant faptul ca 2 secunde esti in fata ca apoi sa te depaseasca celalalt.
La 1:04 sunt date valorile de acceleratie obtinute de respectivul
0-50: 3.7 sec
0-100: 11.35 sec
50-120: 13.09 sec
Vi s-a mai intamplat sa vreti sa conectati masina la o statie de incarcat, sa se aprinda becul galben la conector langa mufa masinii si sa nu mai puteti deconecta cablul ? E de vina statia sau masina?
Mersi
apasa pe unlock/lock ( descuiere/incuiere usi ) pe telecomanda si cred ca se va debloca.
statia nu are nici o legatura cu masina ta, alta decat cablul de alimentare.
apropo: eu am rezolvat problema pocnetului de la frane fata la marsharier si in drive
am montat placute FERODO (FDB1978) ...cu monstruoasa suma de 125 lei :)
Modificat de cascadoru
Salut! Pretul de mai sus este de la reprezentanta?
off topic:
nuuuuu... reprezentanta nu a facut nimic in acest sens... doar a improscat cu o vaselina alba pesste tot de am cheltuit 2 tuburi de spray sa spal.
pretul este de pe site online de piese, maopera a fost free - le am schimbat eu.
eu am curatat si culisele de vaselina lor si le am uns cu vaselina Plastic Tube de la ATE .... super mulltumit !
Salutare! Sunt posesorul unei bijuterii E-UP an 2018 și am nevoie de ajutor!
Locuim la casa și nu avem curent trifazic....vreau sa achiziționez o stație de încărcare , ma ajutați cu un sfat?
Sunt statii de incarcare monofazate pana si pe Emag, nu sunt greu de gasit, dar... de ce?
Adica e-Up!-ul poate incarca cu maxim 3,6 kW pe Type 2 si vreo 2,4kW pe chargerul clasic cu care a venit masina.
Merita sa dai ~500 de euro pentru asta?
Mulțumesc de răspuns Rave. Ma gândeam ca stația ma ajuta sa incarc mașina in 5 h fata de încărcarea normala de 8 h. Parca asta e și gura diferența, nu?
Daca nu iei in calcul comoditatea de a avea statia montata si ca nu mai stai sa intinzi cablul de fiecare data... cam asta e singura diferenta, da :)
Oricum trebuie sa dormi cam 8 ore, asa ca nu te deranjeaza daca sta in priza in timpul asta. Eu zic sa-ti pui trifazat daca poti, dar nu din motive ca trebuie sa-ti incarci masina mai repede. La monofazat daca depasesti 7KW consumul total sare siguranta de la contor. Daca ai o masina de spalat de 2 KW, un Aer Conditionat de 2 KW, o masina la incarcat de 2 KW, vreun TV, niste becuri si pornesti un prajitor de paine, sare siguranta. La trifazat poti consuma 3 x 7KW. Daca te-a prins pasiunea cu masinile electrice, in viitor vei avea poate una cu baterii de 3-4 ori mai mari si alea nu se mai incarca in 8h la 2,4 KW.
@Ebi Mulțumesc de sfat!
Pentru cauciucuri de iarna la dimensiunea de 165 65 R15 trebuie ceva special sau pot pune orice brand?
Modificat de Rave
Quote-ul inutil se sanctioneaza. Considera asta un avertisment
On 02.11.2019 at 19:59, Rave a scris:
Referitor la cauciucuri de iarna ce îmi poți spune?
Personal am pus TS860 si cum nu stiu sa existe cauciucuri de iarna speciale pentru masinile electrice, si cum conceptul de cauciuc cu rezistenta scazuta la inaintare (care sunt recomandate masinilor electrice pentru un consum mai mic) se cam bate cap in cap cu conceptul de cauciuc de iarna cred ca poti sa intrebi aici:
Din punct de vedere al legislatiei, autoturismele cu motor electric sunt incadrate in aceeasi categorie cu celelalte autoturisme la capitolul dotare cu anvelope.
Din punct de vedere al cauciucurilor cu rezistenta scazuta la inaintare se poate discuta pe topic-ul indicat in postul anterior. NU exista cauciucuri produse DOAR pentru autoturismele cu motor electric, iar ceilalti detinatori de autovehicule sunt la fel de interesati de reducerea consumului, nu-i asa?
Seara buna! Am o problema la E-up ...după ce pornesc mașina rămâne butonul cu “ ștecherului “ aprins! Știe cineva de ce?
In mod normal se aprinde doar când o încarci!
  • 5 weeks later...
Nu se poate face upgrade la noua baterie  ptr "the old eUp".
Dear Mr Turcu,
Thank you very much for your message.
First of all, we apologise for the belated reply, which was caused by our research activities as well as the holiday season.
Unfortunately, we have to inform you that an upgrade of the battery is not possible. We are sorry that we cannot reply as you may have expected.
Nevertheless, we wish you always good motoring with your Volkswagen up!
Yours faithfully,
Volkswagen Customer Care
Am vazut ca are in compartimentul motor un vas de racire, cu antigel, pare. Pt ce e? Are racire la motor? Daca da are si radiator?
Covorasele le-ai cumparat de la reprezentanta? Mai stii cu cat? Sunt identice cu cele de vw up?
Mersi
@dorel232004 Nu stiu, tehnic vorbind, pentru ce este vasul acela de expansiune. Mai mult de cum functioneaza, in termeni mari, motorul electric nu am analizat masina tehnic dar o sa ma uit. :)
Daca-mi aduc bine aminte covorasele au venit odata cu masina. Ca forma cred ca sunt la fel cu cele de Up! desi au cod diferit pentru modelul acesta.
In loc de quote-uri goale si inutile, lucru pedepsit de regulament, e suficient sa pui un @ si apoi sa scrii numele user-ului si forumul il va completa pe masura ce tastezi si acela va primi o notificare, cum am facut eu mai sus.
lichidul se foloseste la racirea bateriilor si a motorului?
si daca raceste ceva, normal ar fi sa fie si un radiator.
si electronica, invertor...sau ce o mai fi trebuie racita.
Scuze....offtopic
Modificat de jhonutz
Motorul și în special invertorul are nevoie de răcire. Totuși căldură generată de aceste sisteme este mica, având în vedere eficienta de peste 95% a powertrain-ului. Din motivul acesta nu cred că nevoie de un radiator de mari dimensiuni ca la o mașină convențională unde peste 50% din energie se risipește.
Modificat de yeeeeman
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan unpinned this topic
