Probleme specifice Kodiaq
stryder
Problema rezolvata cu aproximativ 1200 de lei. Am montat pompa orginala cu codul 04E121600CS si schimbat cureaua tot pe original 04E121605E. Am facut o singur in 2 ore deci manopera 0.
De ceva timp mi se pare ca claxonul functioneaza doar cand doreste el 😅  .A mai patit careva sa aveti probleme sa nu functioneze claxonul si masina sa nu aiba absolut nici o eroare ?
Mersi.
Modificat de Yasmin
Posibil baterie 12v pe duca/descarcata.  Eu am patit de curand cu sistemul start/stop care nu mai functiona, iar dupa ce am schimbat bateria si-a revenit. Fara alte semne/erori.
Modificat de stryder
Prima problema intampinata la motor:
1. Martor EPC aprins cu galben.
2. Start Stop nefunctional
3. Eroare citita cu OBD:  11AB00 - Cam Shift Actuator "B" Cylinder 3 Circuit/Open static
System description: R4 2.0l TFSI
    Software number: 83A907115E
    Software version: 0001
    Hardware number: 06Q907309A
    Hardware version: H80
    ODX name: EV_ECM20TFS01183A907115E
    ODX version: 001003
    Long coding: 042540322466050B34100000000000000000000000000000
    Trouble codes:
        P11AB00 - Cam Shift Actuator "B" Cylinder 3 Circuit/Open
            static
Nu am sesizat pierderi de putere sau consum marit. Motorul trage normal.
Modificat de Doc Morelli
Pentru aerisit sistemul de racire cum ai procedat? In manualul de service de la Seat ptr 1.4 TSI 150cp e data o procedura speciala, implicand o pompa de vacuum si macar VCDS, din cate retin
în urmă cu 2 ore, Doc Morelli a scris:
6000
S-a stins singur martorul? Mergi în service cu ea, sau ai fost?
Nu s-a stins, am facut azi programare prin aplicatia MySkoda, astept maine un raspuns de la dealer.
în urmă cu 1 oră, andrei0241 a scris:
Am pornit-o si completat pana a scos tot aerul. Pompa de vacuum nu am iar cu vcds nu merge decat la diesel. Singurul lucru pe care l-am facut inafara de completat a fost sa strang cu mana furtunurile si sa o turez putin pe loc. Mi a dat mesaj de completare de 2 ori. 1 data la primii 10 metrii de mers cu ea, iar dupa ce am completat a mai dat o data la 2 km parcursi. De atunci nu a mai scazut nivelul deloc. Am facut 2000km, inclusiv un drum mai lung pe autostrada. Si in manualul de service de la Skoda scria sa folosesti pompa de vacuum dar asta este singurul pas pe care l am sarit.
Modificat de crysti03
nu se va stinge singur, trebuie verificat cablajul si actuatorul de la sistemul de actionare variabila a camelor
@andrei_221 Cam asta am vazut si eu prin hint-urile din OBDEleven, acum astept sa ma cheme la service pentru investigatie, chiar sunt curios cum merge programarea direct din Aplicatie.
Mersi.
da, e problema des intalnita la Kodiaq...  calculatorul de coloana volan. Nu ai uneori eroare si pe ACC>?
@andrei_221 Ba da, uneori ACC refuza efectiv sa porneasca desi activez din maneta si nu da absolut nici o eroare pe el. Nu am verificat inca daca e concomitent cu claxonul sau nu, dar ambele cand se manifesta si pun OBD Eleven pe masina nu prezinta nici o eroare in acel moment. Dupa o oprire si repornire atat claxonul cat si acc-ul isi revin.
Update la problema de mai sus.
Initial ma programasera pentru Luni 18 Decembrie dar nu am mai avut rabdare mai ales ca am observat si linistitorul martor de check engine :) tot cu galben. Asa ca azi dimineata m-am infatisat de urgenta la poarta service-ului si 30 minute mai tarziu m-am lovit de ...problema bucuresteanului modern: cabluri roase de soareci.
584977611_WhatsAppImage2023-12-13at08_15_07.thumb.jpeg.9f0e61c1f0c4c00cb75648789d7723f8.jpeg1848519141_WhatsAppImage2023-12-13at08_14_55.thumb.jpeg.3b4f2cd60272d7a1e210f42776e61b9f.jpeg
Da, dar am fransiza de 100 Iepuroi si de la Brady mi-au spus ca reparatia este chiar mai ieftina de atat.
Pai daca e doar firul ala, reparatia e o nimica toata pentru cineva care stie sa lipeasca frumos. Un electrician mai mult de 50 lei nu ti-ar lua pt asa ceva. Daca erai din TM iti lipeam eu gratis :)
Stiu, dar masina este in garantie si mai bine pun reperele OEM.
E vreun loc in apropierea parcarii in care se pune mancare pentru pasari/pisici/caini?
Nu, si este locul de parcare pe care il folosesc de 10+ ani fara incidente cu rozatoare. Asta este, sa fie asta singura problema pe care sa o am cu Skodi.
exact.
inlocuire calculator coloana (bloc manete + spira)
@andrei_221 Intre timp am vazut ca atat ACC cat si Claxonul sunt legate la non functionare impreuna. Pe OBD 11 masina nu are nici o eroare, insa in momentul in care ACC & Claxonul refuza sa functioneze simbolul bateriei in OBD 11 este cu Rosu. Dupa ce  simbolul bateriei in OBD 11 devine galben si opresc masina si o repornesc ,totul functioneaza fara probleme.  Am incarcat din nou la redresor bateria , a devenit cu verde in OBD 11 si la prima pornire atat ACC cat si Claxonul au functionat fara probleme.  Am mai discutat cu 3 amici si mi-au confirmat ca atat la O3 FL , Superb Non FL, Kodiaq Non FL cand au avut probleme de baterie (desi masinile porneau) nu se putea activa ACC.Si odata cu inlocuirea bateriei pe masina , problema a disparut. De asemenea nici unul nu avea eroare pe masina . Ceea ce ma face sa cred ca problema este de la baterie .
Exista ceva notificare de la Skoda de spui ca solutia este inlocuirea calculator coloana ? sau?
o cadere de tensiune afecteaza treaba asta. Dar e din cauza HW prost gandit al calc de coloana. Nu poti sa schimbi mereu bateria cand apare problema.
Da, este o informare.
