Probleme specifice Kodiaq
stryder
pai este normal, clapetele de reglaj temp raman cum le-ai setat (rece sau cald) si intra aer din mers, chiar daca ai ventilatia oprita.;... la temperatura care era setata.
Dai pe recirculare, sau lasi clima pe auto si cam atat. ...
asa e la toate masinile....
Nu e normal, situatia asta am intalnit-o doar la modele mai vechi (ex Polo 9n3), unde in mers, chiar daca climatizarea era oprita, tot intra aer prin tubulatura si trebuia sa orientez aerul spre parbriz. La Golf nu intra nimic atunci cand climatizarea e oprita.
Nici mie nu mi se pare normal, la orice alta masina pe care am condus-o nu am intalnit un astfel de comportament. De aceea am si pus problema aici, ca sa aflu daca la Kodiaq este in standard asa ceva. : )
Sunt modele la care, cand inchizi climatronicul, inchid clapetele/clapeta de admisie aer proaspat din exterior.
Din cate imi amintesc la compartimentul motor ai o siguranta buclucasa (am uitat numarul ei - ideea este ca PINUL NU ESTE BAGAT cum trebuie) - defect de fabricatie pe platforma MQB. Nu e obligatoriu ESP,BRAKE tyre pressure poate sa fie si un senzor ABS. Insa mizez pe siguranta. Sanatate :)
  On 13.04.2022 at 19:17, dnmitru a scris:
salutare,
nu de mult timp am luat si eu un Kodiaq SH 2018 / 180k km,
masina impecabila, merge bine, consum f mic, dar dupa aprox 1 saptamana mi-a aparut pe bord ESP off , brake error , tyre pressure error, mi-a taiat gazul si dupa aprox 5 secunde s-a oprit motorul ... dupa ce am decuplat contactul / masina a repornit. Problema apare aleator, odata la 3-4 zile, la prima pornire sau cand ti-e mai draga lumea.
In ultimele 2 saptamani nu a mai vrut sa porneasca la prima decuplare / cuplare a contactului
a mai patit cineva aceasta problema ?
Expand
  On 09.04.2022 at 14:21, Adidc a scris:
Va salut domnilor. De aproximativ 6 luni sunt proprietar de Kodiaq si sunt destul mulțumit de masina. Am întâmpinat mici probleme dar le-am remediat cu ușurință.
Am cautat destul de mult o discuție despre butoanele geamurilor și aceasta pe care am citat-o este cam singura. La mine geamul șoferului nu coboară deloc automat. Problema este ca uneori se ridica automat alteori nu. Am încercat procedura de "învățare a geamului" standard la VAG, dar tot nimic. Interesant este ca uneori celelalte geamuri urca și coboară alteori nu. Cel de la șofer nu face nimic automat ci doar dacă țin butonul.
Dacă este discutat în alta parte va rog sa ma direcționați.
Mulțumesc și drumuri bune.
Expand
Va salut pe toti.
Am rezolvat problema prin inlocuirea modulului de butoane de pe usa soferului. Problema se pare ca este una strict legata de uzura lor. Modulul a costat 264 lei fara TVA in varianta cu trimuri "cromate" (butoane OE de la VW). Probabil cele negre simple sunt mai ieftine.
În mers a apărut alarma (roșie) de nivel scăzut lichid răcire. Am oprit, am verificat nivelul lichidului din vasul de expansiune care era scăzut sub semnul minim. Temperatura apei 90. La pornirea motorului a dispărut martorul roșu. Am completat cu antigel la prima benzinărie (~ 250 ml).
Consultantul de service cu care am discutat când am făcut programarea pentru schimb ulei și filtre mi-a spus că este normal să scadă nivelul antigelului și dacă nu trebuie completatat cu litrul nu sunt probleme.  Din ce citisem pe forum la motoarele diesel trebuia verificat și completat nivelul antigelului, nu și la cele pe benzină.
Atentie cu ce spun cei de la service . La vechea masina Octavia 3 tot asa la inceput am complectat putin apoi mai mult . Lasat masina la ei peste noapte sa stea instalatia sub presiuene , nu au constatat nimica . Apoi fix dupa 4 ani cand masina a iesit din garantie au gasit problema pierdea antigel pe la capacul pompei . Distractia 1800 de lei ca  nu a cazut in garantie cu toate ca problema  pierderii de antigel a fost semnalata din primul an de utilizare a masinii .
@Teodoreanu Mulțumesc pentru sfat!
Miercuri când mă duc la schimb ulei voi solicita și o verificare a pompei de apă.
Si eu am inlocuit pompa de apa pe la 40.000 km. Din ce am vazut la altii, pica intre 40-70k cel mai des.
E ceva defect de proiectare cunoscut. Simptomele (antigel scurs in zona scutului de motor) au aparut la o luna dupa ce masina a iesit din garantie.
Modificat de stryder
Nu e deloc normal sa scada nivelul antigelului.
Cei de la service au spus că este normal să scadă lichidul de răcire, că instalația nu este aerisită din fabrică 😂
Ținem sub observație
Da aceias poveste am auzit-o si eu de la service . La final am bagat mana in buzunarul meu nu in al producatorului cum era normal . Tine sub observatie problema si daca mai scade nivelul mergi iar la service si insista sa iti schimbe pompa ca sunt facute prost .
In aproape 5 ani am completat aprox 1 litru. Inca mai am din recipietul de 1.2-1.3 (nu mai stiu exact cat are).
Am un Kodiaq din august 2022....si dupa aproape o luna de nefolosinta s a descarcat bateria.
A mai patit cineva ceva asemanator?
E normal sa se duca atat de repede?
Nu neaparat o problema specifica modelului, insa merita o verificare: https://recallactions.skoda-auto.com/004/en-com?_gl=1*1hfh6id*GA4_ga*ZDU1OTEyNTUtZjQyOS00NjZmLWE0ZDMtYjBmZDgwMjQ1OTEz*GA4_ga_CR52PEW89M*MTY4MDg5Nzk0Ny4xLjEuMTY4MDg5Nzk3My4wLjAuMA
Masina mea este aftectata si am primit mai devreme mail de la service pt. remediere.
Salutare !
Poate imi dati o idee sau poate mai sunt colegi care au acesta problema :
Mers in concediu - masina parcata 1 sapt in aeroport , la intoarcere am condus putin mai sportiv, curbe mai din scurt viteza mai mare ca de obicei :), si de atunci am ramas cu o trepidatie ciudata ( gen janta lovita, descentrata sau anvelopa defecta ) si nu apare tot timpul. Din cate am observat apare in momentul in care virez maxim spre stanga , la o curba mai stransa, vibratia apare si cand depasesc apare pe la viteza de 60-70 km/h .Culmea cand am o persoana pe scaunul din dreapta , indiferent de stilul de condus,  vibratiile nu apar , de cate ori masina a fost in teste la reprezentanta vibratiile nu s-au resimtit .
Testat si centrat jante si cauciucuri Vara - Iarna , din observatiile mele ,vibratiile apar mai des in sezonul cald, in iarna au fost aproape inexistente !
Intre timp am schimbat uleiul in cutie , ulterior s-a blocat cutia , vitezele impare 3,5,7 - schimbat mecatronicul in garantie (53000 km) - vibratiile aproape au disparut .
Mentionez ca testerul nu indica nici un defect , iar Kodiaqul meu functioneaza impecabil in rest .
Va multumesc anticipat pentru raspunsuri !
Screenshot_20230923_180707_Facebook.thumb.jpg.b8e97e569c64ccf377679184f15a9254.jpgSalutare tuturor, nu îmi mai merge acționat butonul de la frâna de parcare. Am pus testerul și îmi zice că trebuie înlocuit butonul.S-a mai lovit cineva de această problemă? Cum s-a remediat? Țin să menționez că etrierii acționează în momentul când plec de pe loc și atunci când opresc motorul. Mulțumesc.
pai daca eroarea este pe butonul de frana de parcare, remedierea ar trebuie sa fie inlocuirea butonului... nu?
de regula mai intra cafea, apa,  in buton
  On 30.05.2023 at 12:47, vladut1980 a scris:
Expand
Imi pare rau ca nu pot spune nimic despre problema cu trepidatia dar am patit si eu asta odata. Am oprit masina, deschis usa soferului (ca sa se inchida complet) si-am pornit din nou...de-atunci nici o problema. Mecatronicul se refera la sistemul schimbatorului? Concluzia mea este ca la mine, cel putin, este senzorul de la levier care probabil sufera de "inceputul sfarsitului" si incerc sa-mi dau seama ce ma asteapta ca si costuri.
Mecatronic=calculator cutie
Pentru cei cu 1.4 TSI care au avut probleme cu pompa de apa si a fost schimbata pe garantie. Ce cod aveti acum la pompa? A mea s a dus cu totul dupa ce cat a fost in garantie nu au vrut deloc sa auda de ea.
Cum s-a manifestat problema, pierdeai cumva lichid de racire?
  On 25.10.2023 at 7:58, crysti03 a scris:
Expand
04E121600BE, insa vezi ca e posibil sa fie alt cod acum. Cand am schimbat-o eu, mi-au zis ca vor scoate un model nou.
@CristianCand era in garantie pierdea putin dar au zis ca nu are nimic. Azi era nivelul pe 0 si o balta mare pe scut sub pompa. @stryder eu acum am cu BD.
