Probleme specifice Kodiaq
stryder
@_R_A_D_U: unde anume "face toate" ?
Ne aflam in treaba, facem concluzii si emitem verdicte ?
Eu nu am problema asta, altii nu au. Deci ?
Una e sa vorbim de un lot cu problema, alta de o problema epidemica, asta ca sa facem diferenta
Atentie ca posturile "bagare de seama" se sanctioneaza. Mersi de intelegere.
Se pare ca majoritatea plangerilor sunt din partea celor cu volan fara incalzire.
Privite de aproape comparativ ( cu/fara incalzire) rezulta ca sunt diferente calitative intre ele. Cusăturile si imbinările la cele cu incălzire arată mult mai bine.
Nici la mine nu se manifesta vreo problema cu volanul...deocamdata ?
  On 11.01.2019 at 8:55, Skodiaq a scris:
         In italia se plang de bateriile marca MOLL montate pe kodiaq ca nu porneste masina de la o zi la alta....incarcator....dupa doua trei zile iar nu porneste.
Expand
Confirm cele de mai sus. Doar ce am schimbat bateria pe garantie la Ateca (marca Moll) dupa un an jumate. Începuse să pornească din ce in ce mai greu dupa ce a dat frigul afara, ca într-un final sa am nevoie de cabluri pentru a ajunge cu ea la reprezentanta. Acum au pus Varta si sper sa numai am probleme.
În UK se pare ca sunt aceleași probleme cu bateriile celor de la Moll.
  On 14.01.2019 at 8:58, 75NOR a scris:
Expand
Daca la o gramada de oameni e problema asta, ce voiai, sa verific exact lotul din care face parte fiecare? Si nu era postare la "vrajeala", era o "figura de stil"...  in fine, daca nu ai prins esenta, o lasam asa.
Modificat de _R_A_D_U
Ca sa o lasam mai moale cu figurile de stil, o sa-ti citez din Regulament:
“Scandalurile pornite împotriva unor dealeri/service-uri sunt interzise.
Daca o firma te-a nemultumit si doresti sa pornesti o discutie pe aceasta tema, trebuie sa o faci civilizat, cu argumente solide (mergând pâna la prezentarea de documente doveditoare, în caz ca ti se cere acest lucru). Chiar si faptul ca firma respectiva are o atitudine reprobabila nu justifica un comportament jignitor la adresa ei.”
Docomente ai pentru afirmatia “asa face toate”?
Ca sa fim mai clari: "asa face toate" = recall/culanta de fabrica/importator.
Asta inseamna "asa face toate. Adica o problema epidemica a unui produs/subansamblu.
Restul sunt speculatii si bagari de seama gratuite.
Cam asta e esenta subiectului.
Cristian, nu cred ca neaga nimeni ca au fost probleme cu volanele de Skoda, avem cazuri concrete pe forum. Dar sunt citeva fata de sutele de Octavii 3 pe care de exemplu le au userii nostri iar la Kodiaq au fost ceva probleme la primele exemplare livrate. Eu am inteles lecturind opiniile ca si la volane si la nuca schimbatorului (cu mai multe cazuri), importatorul da garantie si inlocuieste. Asta cred eu ca e o informare corecta. Restul e flame si incalca Regulamentul.
Absolut de acord, sunt un numar de probleme semnalate si doar pe forum la reperele astea, nu neaga nimeni ca nu exista. Mai mult, importatorul le recunoaste si le adreseaza prin inlocuire.
Dar de aici, pana la generalitati/etichetari gratuite inca mai e cale lunga.
Cred ca putem depasi momentul ;)
Trec si eu ceva pe lista: oglinda dreapta nu revine in pozitie dupa ce cobora cand dau cu spatele! Practic ramane coborata si trebuie sa o ridic manual. Anyone?
Ai incercat sa debifezi optiunea din infotainment?
Incearca sa refaci procedeul de memorare a pozitiei oglinzii
Modificat de Rave
"Oglinda revine în poziția inițială după deplasarea butonului rotativ pe o altă poziție sau la depășirea vitezei de 15 km/h."
Optiunea e din fabrica si nu revine chiar si daca schimb pozitia pe buton sau merg mai mult. Daca debifez optiunea din infotamiment raman fara ea, ceea ce nu e tocmai o rezolvare. Am sa incerc azi memorarea pozitiei, desi nu vad ce influenta are, intru-cat e pleaca din pozitie perfect normala.
Intre timp problemele se tin lant: mai  nou nu mai functioneaza senzorii de unghi mort. Programat in  service pe miercuri.
Salut! Am un kodiaq motor de 2.0 150,  50000km, iar acum 2 zile  s -a aprins in bord martorul de la servodirectie (galben) . Am fost cu ea in service si s-a constatat ca trebuie inlocuita caseta de directie ( defect electric). Cei de la service spun ca e prima masina skoda care are aceasta problema si a  venit la ei.
Ghinionul tau. Se face pe garantie presupun, nu?
După un an jumate mi-au dat dreptate și mi-au schimbat bateria Moll, care mi-a creat problemele sus amintite(pornire greoaie). Vom vedea cu noua baterie... oricum ziceau la service că au schimbat multe baterii Moll
Varianta 2019 mai vine cu baterie Moll?
Verific si va comunic ce baterie am pe masina.
Am verificat si bateria de pe masina este Varta 12v 68Ah  ( 7PO 915 105 ).
@andreutzu in legatura cu oglinda de pe partea dreapta, pentru MY2019 la mine are urmatorul comportament: fata de Superb unde trebuia sa schimb pozitia butonului de pe dreapta pe centru, la Kodiaq daca este pus pe cea in cauza si bag R coboara si ramane asa chiar daca misc de joystick si urca, ori cand am terminat manevrele si o bag in P sau la urmatoarea pornire( de ce exista aceste 2 variante nu stiu...). Prima data am crezut ca are un bug ceva si o aduceam manual in sus pana la un punct (electric vorbind) si apasam memorarea pentru a revenii EXACTt in vechea pozitie pentru ca doar din tasta pe care am setat pozitia si cu joystick-ul pe centru nu mergea neam, dupa m-am lamurit ca asa functioneaza.
Oglinda, odata coborata, ramane acolo pana depasesti 15(parca) km/h mergand inainte.
Tu vrei sa spui ca daca duci selectorul pe 0, cand oglinda e jos, ea nu se ridica automat? Sau ca daca duci selectorul pe 0 ea tot coboara la marsarier?
Ca sa se ridice cand muti pe 0 masina nu trebuie sa fie in marsarier, altfel(parca) nu se ridica.
Vreau sa spun ca daca e jos si sunt in R, N, sau D si comut pe centru nu se misca, recunosc ca nu am observat ce au scris colegii ca dupa 15 km/h, pe mine oricum ma interesa comportamentul cand fac parcare laterala!
Coboara doar daca e selectorul pe dreapta si bagata in R asa cum fac toate cu mirror down de fabrica si  activate ulterior, diferenta este cum am mai spus ca de ex. la Superb chiar daca eram in N sau M1 si miscam selectorul de pe dreapta pe centru revenea in pozitia memorata initial, pe cand acum revine doar daca o bag in P sau la urmatoarea pornire . Sper ca cu cele 2 post-uri am fost clar:)
