Revizii (Tiguan AD1)
RoC
Salutare!
Am bifat si revizia numarul 4 in cel de-al treilea an: 61.911 km, schimb ulei motor (OEM 0w20), schimb ulei DSG (OEM), schimb bujii (OEM) si lichid de frana (OEM).
Manopera cu lichidul de frana si diverse 'materiale mici' au costat 1.200 lei. Uleiurile (6 litri pentru DSG au fost aproximativ 1.000 lei, bidonul de 5 litri pentru motor aproximativ 200 lei) si bujiile (aproximativ 400 lei) le-am cumparat treptat de la diversi furnizori on-line de piese auto.
Am ales pentru a treia oara service-ul autorizat din Valcea (cost aproximativ benzina - 150lei),  tot cu peripetii si de data aceasta - la intoarcere am observat ca masina smucea/tremura la accelerare (peste 2.000 rotatii/min). M-au pus in legatura cu service-ul autorizat din Vitan pentru verificare si se pare ca s-au grabit la schimbul bujiilor - aveam o eroare pe cilindrul 4, la schimbul bujiilor intre ele si bobina aferenta mutata, pare ca totul este in regula.
Oferta completa cu toate piesele si consumabilele primita de la service a fost de aproximativ 3.800 lei, asa incat am reusit sa economisesc 800 lei.
Drumuri bune!
Revizia 5 la 58k km facuta la PBN
Inspectie (fara schimb de ulei) - 213.25 RON
Manopera schimb ulei si ulei Haldex - 488.91 RON
Manopera schimb ulei si ulei cutie DSG - 1842 RON (cost 6L ulei - 1160 ron)
Manopera schimb placute spate si placute spate - 1067 RON
Total - 3611.16 RON
Salut. Are cineva o lista cu toate schimburile care trebuie facute si la cati km? Toata lumea ma trimite la manual dar in manual nu sunt trecute toate. Inainte aveam carte de service unde scria clar ce si cand dar acum nu. Se merge pe principiu - stai tu linistit ca te anunta masina, gen - n-ai tu treaba.... Am intrebat si la reprezentanta, mi s-a raspuns strict pe ce am intrebat.
Multumesc anticipat
Salut! Am vazut tarziu rugamintea ta de data trecuta, atasez aici ce am primit eu de la dealer cand am cumparat masina. Sper sa iti fie de folos...
morpheusmaster
La 34K - schimbate placutele fata. La 62K acum, imi zic sa le schimb din nou ca sunt ajunse la senzor.
Voi ce valori de trafic reusiti sa obtineti cu un set? ...mie mi se pare usor exagerat sa schimbi placutele ca pe ulei...
...nu mai zic ca in ritmul asta, in 200K o mai platesti odata :))
Mie mi-au dat prima data necesar discuri si placute fata la 46k km si am refuzat sa le schimb deoarece vizual inca pareau ok dpmdv. La 58k km cand m-am dus pregatit sa le schimb aflu de la acelasi service (PBN) ca defapt mai au 9mm placutele si nu e nevoie sa le inlocuiesc iar pt discuri primisem necesarul de inlocuire deoarece aveau o zgarietura (fanta) mai adanca pe interiorul discului.
Ai senzori pe fata iar din momentul in care se aprinde mai ai 1 mm de placuta cu care poti merge linistit 500km. Ajunse la senzor inseamna 4-5mm
morpheusmaster
Adica tu ai facut cu un singur set de placute fata 58K? Ei ti-au zis sa le schimbi la 46k si tu ai mai mers cu ele pana la 58K? ... eu am venit pentru schimb ulei si lichid de frana (3 ani) ... acum nu stau sa ma uit la milimetri ca mai fac 200 sau 500km cu ele pana necesita schimbare, mie mi se pare usor aberant sa schimbi setul la 30K, in conditiile in care nu rup franele...
Urmeaza si concediul in perioada urmatoare si mai bine schimbate acum decat cand ti-e lumea mai draga sa ma trezesc cu senzorul sau cine stie pe unde... dar cum ziceam, aici nu e vorba de azi sau in 2 saptamani, e vorba ca la 62K deja sunt la setul 3 pe fata...
eu am 60k km acum si nu am schimbat niciodata placutele pe fata. In plus, conform masuratorii lor, sunt la circa 40% placutele (9mm) in momentul de fata si teoretic ar trebui sa ma mai tina inca 20k km.
La vechiul Passat B6(manual) ma tineau 80k km placutele pe fata si le schimbam doar cand se aprindea senzorul. Planuiesc sa fac la fel si aici :)
da, este aberant sa le schimbi la 30k insa tine f mult de stilul de condus, de aceea acel senzor are un rol f important.
Modificat de AMW
Reveniti la subiectul topicului va rog !
  • 6 months later...
Va salut! Trebuie sa fac schimbul de uleiuri, la auto din profil si nu am gasit ce tip de ulei trebuie la cutia de transfer si ce cantitate. Va multumesc!
Bună ziua.
Pentru tiguan 1.5 tsi care merge anual 10-12 kkm-interval fix de schimb- se poate folosi 0w30 în loc de 0w20?
Nu respecta 508/509.
Am o intrebare
M-a contactat serviceul pt schimbul de ulei, il vad din aplicatie ca mai am 1500 km pana trebuie schimbat
totul ok pana aici , dar mi-au zis ca daca vreau sa combin operatia asta si cu schimbul de lichid de frana si ulei cutia de viteze  care sunt scadente la iunie, masina facand 2 ani in iunie.
Eu stiu de la Tiguanul anterior ca am schimbat uleiul la cutia de viteze la 4 ani, acum se face la 2 ani? si de asemenea lichidul de frana, cand se schimba? in manual nu mai scrie nimic de toate aceste operatii.
nu mai zic de faptul ca toate preturile au urcat la cer,
Modificat de zero4
