Infotainment / Navigatii / Car Net (Tiguan AD1)
Eugen Popa
Eu m-am saturat de aceste deconectari dupa ce schimbam cablurile odata la 2-3 luni si mi-am luat adaptor wireless de pe aliexpress...
https://www.aliexpress.com/item/1005005590446279.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.9a1b1802SicYiN
au mai fost niste mici chestiute ciudatele dar dupa ultimul update de android s-au rezolvat.
Eu m-am convins ca nu are cablul nici o legatura cu aceste deconectari. Am testat in ultima vreme 2-3 cabluri de calitate si toate fac probleme, insa aleatoriu. De ex am fost ieri la un drum de 250km, la dus nici o problema, la intors se deconecta intr-una la 3-4 minute dupa care revenea in cateva secunde si tot asa....Am dat restart la telefon si reset la unitatea media a masinii si apoi a mers impecabil restul drumului. Deci 100% problema (cel putin la mine) este software. AA si comunicarea cu unitatea masinii.
  • 6 months later...
Salutare tuturor! La masina din semnatura imi arata la "Informatii sistem" o actualizare de soft, insa nu pot instala. Stie cineva unde gresesc? Mai jos atasez poze dupa versiunea pe care o am.
Nenciu Victor
Iti trebuie un card cu noul soft. Vezi la Reprezentanta :D
  • Doomy changed the title to Actualizare software (Tiguan AD1)
Nu am slot de card
Daca cauti bine (mibsolution) s-ar putea sa gasesti acel update pe care il poti pune pe un stick usb si rezolvi treaba. Sa ma corecteze colegii mai profesionisti daca gresesc.
Am si eu o intrebare:
Se poate face cumva mirroring la telefon, astfel incat sa vezi pe ecranul masinii ecranul telefonului?
Modificat de Mihai ENE
Sunt cateva app care merg, dar nu sunt foarte stabile (daca vrei stream video) . Poti cauta AAAD apk (in caz ca ai tel cu android) iar de acolo ai cateva apk-uri pe care le poti instala: AA mirror, Fermata Auto, etc...
Am folosit in trecut, momentan nu am nevoie.
Salut.
Deschid topicul asta pentru ca am probleme cu o boxa din sistemul Dynaudio instalat pe mașină.
Este vorba de boxa de pe ușa șoferului.
Am desfăcut fața de ușa, boxa nu pare sa aibă nimic aparent, dar la volum mic, în general, are un gâjâit..
Am mai observat ca este nituita pe ușa... De scos cred ca nu este foarte complicat.
Ați mai întâlnit asa ceva? Poate fi boxa defecta? Sau doar un cablaj care zornaie la vibrație.
Când aplic o ușoară presiune pe marginea boxei, gâjâitul/zornaitul dispare.
am atasat cateva poze:
După descrierea ta, pare sa fie boxa defecta. Trebuie verificat inainte
Pare sa fie descentrata bobina sau unul din firele ei s-a umflat si atinge de pereti (de la varsta, temperatura, sau supracurent). Nu prea ai ce sa-i faci, trebuie scos si inlocuit. Se poate repara dar nu prea mai exista oameni care sa faca operatiunea asta cum trebuie iar pretul este echivalent cu altul nou.
cauta sa il repari .
unul nou te duce spre 1800 lei . Dynaudio sunt scumpe
Multumesc pentru sfaturi. Am comandat o boxa din dezmembrari intre timp, data jos de pe masina noua se pare - pare impecabila din poze. Sa vedem cand ajunge...
Modificat de xtelian
Salutare. Am de ceva timp probleme cu display-ul de la navigatie în sensul în care se tot oprește afișajul pentru câteva secunde apoi reapare...
Am observat în special în momentul în care motorul ne este accelerat ca se oprește...iar când îl accelerez pornește din nou. Răspunde la comenzile de pe volan dar touch-ul și butoanele de la multimedia nu funcționează în momentul în care display-ul este stins.
Aceleași simptome și dacă masina sta în soare și se încălzește bordul...
A mai întâmpinat cineva problema asta?
Acesta e modelul de display...
  • 9 months later...
Salutare! Văd că și la alții exista problema pe care urmează să o expun. Tiguan 2018 cu navigație mib2.5 Discovery pro cu 8 boxe (4 boxe + 4 tweetere). Am mașina cumparata sh de vreo 4 ani de zile. Întâmplător, am descoperit zilele acestea, când am umblat la balans, faptul că boxele mari de pe ușile spate nu funcționează. Am realizat târziu ce se întâmplă, deși mi s-a părut că parcă sistemul nu se mai aude atât de tare. Boxele sunt la locul lor din cate am verificat. O sa dau și fețele de ușă jos și o să fac și niște teste. Ciudat ar fi de ce s-au defectat ambele... Știe cineva posibile cauze? Mulțumesc!
Da, se întâmplă des la acesta platforma. Cel mai probabil sunt difuzoarele defecte
  • 8 months later...
Intamplator am aflat ca 3 boxe de bass cele mari nu mai merg si am erroarea la scan cu vcds:
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
   Part No SW: 3Q0 035 864 B HW: 3Q0 035 864 B
   Component: MU-S-N-ER 840 0764
   Serial number:
   Coding: 02730601FF0000005111000100080A231F0100E4012000008F
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: EV_MUStd4CDELP 001001
   ROD: EV_MUStd4CDELP_VW26.rod
   VCID: 306FA5C76B235A09F2-8064
   Display and control head 1 for information electronics:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5G0 919 606 HW: 5G0 919 606
   Component: ABT_High H63 0032
   Serial number: VWZ8Z9SKL06ZC3
   Data carrier:
   Subsystem 2 - Part No SW: V03 959 823 NA HW: -----------
   Component: ECE AS 26/27 --- 2610
   Serial number: --------------------
3 Faults Found:
0512 - Rear Right Bass Speaker
          B1067 13 [009] - Open Circuit
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 34
                    Mileage: 168003 km
                    Date: 2026.02.15
                    Time: 14:33:02
                    Voltage terminal 30: 12.6 V
0517 - Front Right Bass Speaker
          B1062 13 [009] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 34
                    Mileage: 168003 km
                    Date: 2026.02.15
                    Time: 14:33:02
0527 - Rear Left Bass Speaker
          B1065 13 [009] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 34
                    Mileage: 168003 km
                    Date: 2026.02.15
                    Time: 14:33:02
Ca ma sfatuiti sunt boxele duse si trb inlocuite? Am gasit ceva le ali express
I just found this on AliExpress:
Auto Front or Rear Door Bass Sound Speaker Horn For VW Tiguan 2 II 2017 2018 2019 5NA035454 5NA035453
https://a.aliexpress.com/_EuBuGkk
dar vad ca sunt prinse in usa cu clipsuri si nu cu suruburi cele originale.
  • 6 months later...
Vă salut.
Am si eu un Tiguan 2016-2017 cu
VW Discover Media MIB2 de 16” ( fix la fel cum are Mirel Mureșan în postul de puțin mai de sus) si am o problema. Nu vad deloc in ea cum bate un pic soarele în ea. Am panoramic si mă deranjează când bate soarele, efectiv nu mai văd nimic.
Exista vreo varianta sa pun modelul nou de navigație full display (acela care nu mai are butoane de plastic fizice) si sa se vadă in soare? Are sens să mă complic?
Also, pe Navi mai nou, calitatea imaginii de pe camerele 360 ar fi mai bună? Mi se pare cam slabă la lumină mai proasta
tiguanul meu are dynaudio + camere 360(dacă are relevanță).
inca o problema: are momente când îmi dă eroare în bord de parktronic si își revine după ce mă mișc un pic. E destul de rar dar se întâmplă. Cum fixez asta?
Modificat de dorurad95
