Infotainment / Navigatii / Car Net (Tiguan AD1)
Eugen Popa
Eu m-am saturat de aceste deconectari dupa ce schimbam cablurile odata la 2-3 luni si mi-am luat adaptor wireless de pe aliexpress...
https://www.aliexpress.com/item/1005005590446279.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.9a1b1802SicYiN
au mai fost niste mici chestiute ciudatele dar dupa ultimul update de android s-au rezolvat.
Eu m-am convins ca nu are cablul nici o legatura cu aceste deconectari. Am testat in ultima vreme 2-3 cabluri de calitate si toate fac probleme, insa aleatoriu. De ex am fost ieri la un drum de 250km, la dus nici o problema, la intors se deconecta intr-una la 3-4 minute dupa care revenea in cateva secunde si tot asa....Am dat restart la telefon si reset la unitatea media a masinii si apoi a mers impecabil restul drumului. Deci 100% problema (cel putin la mine) este software. AA si comunicarea cu unitatea masinii.
  • 6 months later...
Salutare tuturor! La masina din semnatura imi arata la "Informatii sistem" o actualizare de soft, insa nu pot instala. Stie cineva unde gresesc? Mai jos atasez poze dupa versiunea pe care o am.
Nenciu Victor
Iti trebuie un card cu noul soft. Vezi la Reprezentanta :D
  • Doomy changed the title to Actualizare software (Tiguan AD1)
Nu am slot de card
Daca cauti bine (mibsolution) s-ar putea sa gasesti acel update pe care il poti pune pe un stick usb si rezolvi treaba. Sa ma corecteze colegii mai profesionisti daca gresesc.
Am si eu o intrebare:
Se poate face cumva mirroring la telefon, astfel incat sa vezi pe ecranul masinii ecranul telefonului?
Modificat de Mihai ENE
Sunt cateva app care merg, dar nu sunt foarte stabile (daca vrei stream video) . Poti cauta AAAD apk (in caz ca ai tel cu android) iar de acolo ai cateva apk-uri pe care le poti instala: AA mirror, Fermata Auto, etc...
Am folosit in trecut, momentan nu am nevoie.
Salut.
Deschid topicul asta pentru ca am probleme cu o boxa din sistemul Dynaudio instalat pe mașină.
Este vorba de boxa de pe ușa șoferului.
Am desfăcut fața de ușa, boxa nu pare sa aibă nimic aparent, dar la volum mic, în general, are un gâjâit..
Am mai observat ca este nituita pe ușa... De scos cred ca nu este foarte complicat.
Ați mai întâlnit asa ceva? Poate fi boxa defecta? Sau doar un cablaj care zornaie la vibrație.
Când aplic o ușoară presiune pe marginea boxei, gâjâitul/zornaitul dispare.
am atasat cateva poze:
După descrierea ta, pare sa fie boxa defecta. Trebuie verificat inainte
Pare sa fie descentrata bobina sau unul din firele ei s-a umflat si atinge de pereti (de la varsta, temperatura, sau supracurent). Nu prea ai ce sa-i faci, trebuie scos si inlocuit. Se poate repara dar nu prea mai exista oameni care sa faca operatiunea asta cum trebuie iar pretul este echivalent cu altul nou.
cauta sa il repari .
unul nou te duce spre 1800 lei . Dynaudio sunt scumpe
Multumesc pentru sfaturi. Am comandat o boxa din dezmembrari intre timp, data jos de pe masina noua se pare - pare impecabila din poze. Sa vedem cand ajunge...
Modificat de xtelian
Salutare. Am de ceva timp probleme cu display-ul de la navigatie în sensul în care se tot oprește afișajul pentru câteva secunde apoi reapare...
Am observat în special în momentul în care motorul ne este accelerat ca se oprește...iar când îl accelerez pornește din nou. Răspunde la comenzile de pe volan dar touch-ul și butoanele de la multimedia nu funcționează în momentul în care display-ul este stins.
Aceleași simptome și dacă masina sta în soare și se încălzește bordul...
A mai întâmpinat cineva problema asta?
Acesta e modelul de display...
  • 9 months later...
Salutare! Văd că și la alții exista problema pe care urmează să o expun. Tiguan 2018 cu navigație mib2.5 Discovery pro cu 8 boxe (4 boxe + 4 tweetere). Am mașina cumparata sh de vreo 4 ani de zile. Întâmplător, am descoperit zilele acestea, când am umblat la balans, faptul că boxele mari de pe ușile spate nu funcționează. Am realizat târziu ce se întâmplă, deși mi s-a părut că parcă sistemul nu se mai aude atât de tare. Boxele sunt la locul lor din cate am verificat. O sa dau și fețele de ușă jos și o să fac și niște teste. Ciudat ar fi de ce s-au defectat ambele... Știe cineva posibile cauze? Mulțumesc!
Da, se întâmplă des la acesta platforma. Cel mai probabil sunt difuzoarele defecte
