Accesorii (Tiguan AD1)
RoC
Trebuie sa faci retrofit la rgb, daca vrei alte culori. Pe ceas, daca ai virtual cockpit/aid, merge din codare
Multumesc pentru raspuns. Ceasul este virtual cockpit. Ai idee cine ma poate ajuta? Nu as vrea sa imi bag eu nasul.
București?  Eu, la mine la service....sau ceilalti colegi de forum.
acum o oră, F l o r i n a scris:
Bucuresti... cum pot intra in legatura cu tine?
  • Andrei_72 changed the title to Accesorii (Tiguan AD1)
  • 5 months later...
Marius Simbotin
Bună ziua. Știe cineva care este greutatea maxima pe care o pot suporta bările longitudinale ale unui Tiguan 2018 ? Daca pun bări transversale,  care suporta o greutate de 200 kg oare cele longitudinale rezistă?
Am cumparat un Tiguan 2 din 2018 zilele trecute si mi-as dori sa montez pe el praguri laterale, sau scarile alea..
De ce as vrea aceste scari. Poate veti rade/zambi dar eu vreau doar pentru a proteja portierele de vecinii din parcare care deja mi-au facut 2 mici indoituri pe portiere. Ma gandesc ca probabil cu scarile alea nu mai ajunge la portiera.
Oricum ideea ati inteles-o. Acum problema este ITP. Ce trebuie sa fac, in asa fel incat sa fie legal, nu sa fiu nevoit sa le dau jos ca nu trec ITP sau alte probleme. Cele care au nu stiu ce licenta TUF sunt ok ? De exemplu astea ? Sau ... cum sa procedez sa fie totul legal...sau ilegal dar sa nu am probleme legate de talon/ITP/RAR
Modificat de mellbo
Va salut. De ceva vreme cochetez cu ideea de a mai aduce în familie un tiguan. De data asta vreau sa merg pe un allsapce. Ceea ce ma nedumereste este dacă la varianta de 7 locuri vine sau nu vine echipat cu acea polița-protecție la portbagaj.
Salut @cataxyx. Vine. Se vad capetele ei si in poza de la tine, sub plansa din spate din portbgaj. Acolo se poate depozita.
Te referi la capetele de plastic ce se observa între rândul 3 de scaune și polița portbagajului bănuiesc. Mi s-ar fi părut aiurea sa nu aibă. Mulțumesc de lămurire.
  • 10 months later...
Savescu Lenuta
Salutări
La tiguan 2017 se poate schimba chitul de reparatie pana cu unul cu roata de rezerva normala. ma refer la tot angrenajul care tine roata de rezerva + cric
Un linck unde as putea gasi
Modificat de Savescu Lenuta
Daca mașina pe care urmează sa se monteze are sistem de podea dubla in portbagaj, se poate monta ușor roata de rezerva tip space-saver. Trebuie roata; spuma; șurubul de fixare a rotii; cric si cheie.
Daca mașina pe care urmează sa se monteze nu are sistem de podea dubla trebuie cumpărate absolut toate elementele din portbagaj, inclusiv cele de pe lateral si de pe marginea de încărcare plus tot sistemul de podea dubla cu suporturi laterale si fata - spate.
Cea mai ușoara modalitate este sa urmărești anunțuri de tipul "Dezmembrez Tiguan AD1 / Tiguan 2016 ; 2017; 2018" si sa apelezi la cele care au volan pe dreapta. De obicei mașinile din UK au roata de rezerva. Din cele din Germania, foarte puține au roata de rezerva.
Detin un Tiguan AllSpace Highline 2020 si ma bate gandul sa ii schimb, din considerente personale legate de estetica, in prima faza bara+grila fata cu modelul R Line.
A facut cineva asa ceva? Aveti idee daca ar fi compatibile ca si marime, prinderi etc?
Sigur ca este posibil, am vazut kit-uri sa ii schimbi partea din fata chiar si cu modelul facelift (dupa anul 2021)...
Salutare tuturor,
Sper ca ati avut o saptamana buna pana acum.
Va cer ajutorul: Vreau sa montez lumini in usi (entry lights) si nu stiu nici pinii din calculator fata/spate si nici exact codarea.
Am vazut ceva legat de adaptation, insa nu sunt sigur 100%.
Cine ma poate ajuta?
Multumesc frumos
  • 6 months later...
salutare, las si eu cateva poze cu accesoriile mele chinezesti.
Ce adaptor android wireless folositi? Aveti probleme cu conectarile/deconectarile?
Modificat de xtelian
Eu am luat un Ottocast Mini Cube si sunt multumit.
Modificat de realman_ro
Am incercat atat cu ottocast mini cube cat si cu carlinkit mini, ambele se conecteaza cand vor , uneori imediat alte ori dupa mai multe reconectari la mib3.
Am ramas momentan pe cablu.
nu au toate, doar modelele pentru care s-a optat din fabrica pt App Connect wireless
