AC / Climatronic - probleme
cristian32
cum este actionat compresorul de aer conditionat la b7 , 2.0.tdi deoarece nu are decat o mufa cu doua fire. fara cea de comanda la electromagnetul de la fulie
Compresorul merge incontinuu, fiind unul cu reglare a volumului de compresie.
Acele fire duc la o valva cu care se regleaza presiunea generata de compresor.
Valva este comandata cu un semnal cu latime variabila (PWM).
Poate sa imi zica cineva cam care ar putea fi problema mea? Am constatat ca in mers climatronicul merge bine dar cand stau nu mai baga rece, chiar daca il dau pe minim (lo). Am facut si o scanare si nu imi da nici o eroare.
Ventilatoarele din fata merg?
Am rugamintea sa-mi spuneti ce se intampla cu apa condensata de la clima ? Va intreb deoarece astazi de dimineata curgea un fir de apa sub torpedo la picioare in colt pe mocheta ,am oprit clima si nu a mai curs .Dupa amiaza cand am plecat de la servici ,am pornit clima si dupa aprox. 10 minute a inceput sa curga apa din nou . Adica acel fir de apa care vine de sus de sub bord. Poate stie cineva despre ce este vorba  .   Sa incerc la un service ,daca nu se opreste chestia asta .
Inseamna ca ai scurgerea infundata.
Verifica sa nu fie înfundată trava de scurgere - pe sub masina
de ce nu imi porneste al doilea ventilator de la clima, cel de pe radiator? pe tester nu da nicio eroare?
verificati-l pe direct - daca nu porneste, atunci trebuie inlocuit. Daca porneste, verifica conexiunea la ventilatorul mare - acesta-l comanda pe cel mic - eventual inlocuit acesta, daca ce-l mic merge si cablajul/conectica sunt ok
Pt.ca e legat de clima scriu aici. La un passat b7 din 2012 cu clima cu 3 butoane argintiu, unde gasesc sa inlocuiesc butonul din mijloc, deoarece sa rupt, desprins din argintiu. Am inteles ca se pot inlocui. Si daca e pe net tutorial de schimbat. Se schimba panoul sau butoanele?
http://www.google.ro/search?ei=opmcV56eEsnjUcO1uLAE&q=butoane+clima+passat+b7&oq=&gs_l=mobile-gws-serp.1.2.41l3.0.0.0.2430.1.0.0.1.1.0.0.0..0.0....0...1c..64.mobile-gws-serp..0.1.14.3.NU2KSL3ar6Y#imgrc=YTLCz9IV_JKMeM%3A
Asta e. E butonul din mijloc.
Modificat de Ionut_CC
In principiu se pot inlocui, dar unde gasesti buton separat? Poate de la un panou defect, ceea ce se intampla mai rar.
Eu am desfacut un panou climatronic model 2008, masina fusese inundata si avea mal in el.
Nu e greu, dar iti trebuie ceva indemanare ca sa-l si montezi la loc.
Am vazut pana la urma pe net. Se schimba usor, dar e vb.tot de panou intreg. Poate gasesc unul la dezmembrari sau pe net, sau imi spune vreun coleg alta solutie.
Mc.
Eu iti recomand sa iei nou. Cu cele second e si la alea cu loterie. Nu te zgarcii acum sa regreti mai tirziu.
Sunt de cumparat panouri climatronic?
Nu stiam ca sunt si separat.
Miron Nicolae
Imi ziceti careva cum fac un reset la clima.vreau sa incerc asta pt ca in o luna de zile am pierdut tot freonul din instalatie sau trebuie resetat.ms
nu se face reset la instalatie..... mergi la un service si repara problema....
Daca nu ai freon ce sa mai resetezi? Ce sa faca daca mai are cu ce raci?
Miron Nicolae
Eu v am intrebat asa ca sa stiu,au patit o si altii si au rezolvat cu reset.binenteles ca merg in service si vad pe unde scapa,daca e cazul si se remediaza
dpdv electronic clima nu are nevoie niciodata de resetare. Cred ca ai auzit altceva....
Daca nu mai ai freon nu ai ce sa rezolvi electronic. Poti sa ii faci toate reseturile din lume. La service la constatare
Din pacate nu am gasit un topic exact asa ca pun intrebarile mele aici:
1. cum ar trebui sa functioneze dezaburirea pe geamurile laterale(Variant)? Am incercat de dimineata sa pornesc dezaburirea pt 2-3 minute(ma grabeam) dar nu am vazut niciun efect(pentru comparatie, pe luneta deja se vedeau urmele ca traseele s-au incalzit).
2. Ventilatia pentru locurile din spate nu ar trebui sa sufle aer la intensitatea celor din fata/bord?Nu se simte aproape nimic indiferent de viteza ventilatorului.
1. Din cate stiu eu firele din geamurile laterale de la variant au rol de antena, nicidecum de dezaburarire.
2. Ar trebui sa-ti sufle dar totusi la o intensitate ceva mai mica decat pe fata, raportat la nivelul vitezei de pe fata.
1. Inteleg atunci ca acea "aripioara de rechin" de pe plafon este doar GPS? Sau doar estetic?
Merci.
