AC/Climatronic - probleme
Andrew
pune un tester si vezi ce probleme sunt.
On 11/22/2022 at 11:53 AM, geosev37 said:
Buna ziua! Vin si eu cu o intrebare. Am tot vazut pe internet ca se vorbeste despre un senzor de temperatura interioara, care ar fi responsabil de faptul ca nu baga cald pe partea dreapta, sau stanga. Nu am reusit sa identific locul unde se gaseste acest senzor. Imi poate spune cineva, daca stie despre ce este vorba, unde este localizat? Este vorba despre acest senzor...
VEMO Original Quality V10-72-0949 Senzor, temperatura interioara
Daca nu mai baga pe dreapta poti fi sigur ca e caloriferul. Ca idee l-am schimbat la 230.000 km. Cam asta e viata lor. Ca sa fii sigur oprește ventilația, lasa apa sa ajungă la 90 si dai drumul la ventilație maxim grilele fata. Ții mâinile pe centru stanga si dreapta. Caldura va fi cam la fel pe ambele iar după câteva secunde se va raci pe dreapta semn clar ca este înfundat caloriferul pe partea dreapta. Inițial se încălzește cam tot dar nu poate menține pentru ca e înfundat.
Cu vcds se verifica servomotoarele. Daca sunt ok, clar calorifer partial infundat
salutare,
am si eu o problema cu caldura la un passat b6 climatronic din 2006.
am eroarea
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
si pe partea stanga imi baga doar rece.
pe partea dreapta am caldura.
cum pot verifica daca este de vina V158 sau calorifer partial infundat?
Caloriferul parțial înfundat nu-ți dă eroare pe motoraș. Schimbă V158.
asa ma gandeam si eu,
are rost sa pun motoras second?
Are rost și să îl desfaci, să-l cureți și să-l ungi cu vaselină siliconică, dar doar îi prelungești agonia cu câteva luni.
Pune altul nou, recomand Valeo (e în jur de 250 lei), și originalul e tot de ei făcut.
13 hours ago, Al Bundy said:
Pune nou VALEO 515164
BA da, corectez aici VALEO 515064
Va salut , nu am avut rabdare sa desfac dupa ce am vazut cat de migaloasa este treaba, am dus-o la service si au constatat ca motorasul este ok  , dar tija care actiona era rupta. au pus tija noua si acum am din nou caldura.
Multumesc pentru informatii.
Modificat de Sor1neL
Atata timp cat aveai eroare pe motoras nu are cum sa fie bun, iar o tija rupta nu genereaza eroare pe motoras.
Munteanu Dragos
Ma confrunt cu o problema ciudata, cel putin pentru mine. Celebra problema cu caldura pe partea stanga, rece pe dreapta. Nu am erori, motorasele merg,filtrul de polen este pus bine. Am scos v159 si am tinut cu mana parghia si vine tot rece. Am verificat si pe vcds senzorii de temperatura, pe partea stanga am undeva la 50 de grade iar pe partea dreapta intre 17-20 grade. Astazi am inlocuit si radiatorul de caldura si tot la fel face. Mai are cineva idei ?
Multumesc !
Incearca sa verifici daca parghia actioneaza clapeta.
Salut. Am și eu problema cu caldura la passat b6 2.0 TDI. Am schimbat caloriferul de căldură, servomotor v159 și termostatul. Și tot rece suflă. Ce ar putea fi altceva?
Senzorii de temperatura i ai verificat ?
Temperatura interioara, exterioara și pe fiecare gura de ventilație. Se poate cu VCDS
Daca se comuta pe HI, nu are treaba cu senzorii....trebuie sa bage numai cald.
Noroc si la multi ani ! Am un passat b6 brek si am cateva nedumeriri , in primul rand am verificat si am si schimbat termostatul sa nu cumva sa fi fost blocat pe circuitul mare , totul bine desi iarna la semafor in 2 min de la 90 grade ajunge la 80 stand pe loc :)) Baga aer cald dar nu inteleg pe unde poate veni aer rece de afara pe la picioare / consola / bord , am intrebat si alti posesori de passat b6 si nu au aceasta problema . Daca dau caldura pe HI si mers turat 3k-3,5k cu aeroterma la maxim baga caldura dar parca nu face fata la aerul rece care vine de pe nustiu unde. Aveti vreo idee pe unde ar trebui sa ma uit pe subt bord sau unde sa desfac sa vad? Sa schimb chederele desi arata bine si nu sunt mancate sau crapate? Radiatorul nu l-am verificat desi la 90 grade scoate aer fierbinte zic eu deci nu ar trebui sa fie probleme. Motor 2.0 BMP
Modificat de Flavian GSM
On 06.01.2023 at 14:50, piroi a scris:
Unde sunt localizați senzorii?
Silviu Buciumas
Salut , am si eu o problema.  M am apucat sa schimb caloriferul , toate bune si frumoase pana la montarea celui nou, m am chinuit cam 3-4 ore sa l montez (fiind prima intervenție de genul) doar ca una dintre tevi nu vrea sa mai intre a intrat pana la oring aproape trece dar de acolo nu mai vrea am incercat sa împing sa trag nu reușesc.  Aveți vreo idee cum ar trebui sa procedez? Ar trebui sa mai intre maxim un cm teava de deasupra iar cea de jos 1-2 mm.
(Caloriferul nou pare identic cu cel vechi)
P.S. Masina este un b6 variant
Modificat de Silviu Buciumas
Completare
CE calorifer ai pus ? CE oringuri ?
Silviu Buciumas
Caloriferul nu este denso ,imi scapa acu denumirea , iar oringurile sunt pe original
în urmă cu 3 ore, Al Bundy a scris:
Trebuia Denso. Am tot scris de treaba asta de zeci de ori.
thermotec, e-kraft, qwp sau topran.
Silviu Buciumas
Asta înseamnă ca tre sa incerc sa l scot pe ala întreg sa cumpar un denso si sa l montez?
în urmă cu 1 oră, UNHleaSHD a scris:
Cred ca e ceva NRF ca a venit cu niste oringuri verzi care erau un pic mai groase decat cele originale . O greșeală pe care nu o sa o mai repet in viata mea
