AC/Climatronic - probleme
Andrew
probleme la servomotor recirculare. Se verifica cu VCDS ul. Se inlocuieste servomotor defect
On 6/28/2022 at 1:52 AM, razvann87 said:
Mersi pentru raspunsul rapid.
Nu ma pricep la mecanica, doar putin cu diagnoza. O sa merg maine la un mecanic care se ocupa cu reparatii de AC.
Inteleg ca soluția ar fi schimbarea electrovalvei si daca totul merge bine, am scapat. Daca nu, varianta cea costisitoare, inteleg ca ar fi compresorul si implicit toata instalatia?
Am rezolvat problema, s-a stricat "ambreiajul" care vine montat pe compresorul de la AC. L-am inlocuit si acum e frig in masina.
Salutare, este vorba despre b7, de bagat, bagă rece dar ce mă enervează este ca atunci când dau drumul la ac, de o perioadă se aude sfâritul, bolborositul ăla de frigider. S-a mai confruntat cineva cu această problemă?  Cu ați rezolvat?
Ai verificat cat freon mai ai in instalatie?
Nene Florine nu am verificat, pt că bagă rece, dar probabil că a mai pierdut si nu mai este cantitatea suficienta. Mulțumesc 🍺
Cu drag. Verifica totusi....
La al meu B6 se simte aerul rece dupa 5-10 minute de la pornire. Problema e ca presiunea in instalatie fluctueaza intre 8 si 12-13. (din meniul "secret" al climatronicului).
Am schimbat senzorul de presiune AC si am si incarcat instalatia cu freon. Cand presiunea e de 8-9 nu prea vine rece iar tot ce e peste 10 e accetabil dar tot nu e frigul ala care ar trebui sa fie. Are cineva idee daca electrovalva e problema?
Mersi!
Posibil. Verifica in blocurile de masura, valoarea acesteia, cand nu merge
Pare a fi simptom de electrovalvă defectă. Și la mine făcea la fel, clima pornea cam după 10 minute. După înlocuirea electrovalvei, clima funcționează fără probleme.
On 10/23/2021 at 5:42 PM, Dan Cristi said:
Denso DRR32005.Nu pune alta marca,o sa te chinui inutil.Am montat asemenea calorifer pe masina mea,identica cu a ta!
Am cumpărat modelul menționat de tine și azi am reușit să îl schimb. Acum, in sfârșit, am căldură și pe partea dreapta.
Salutare! Intampin si eu faimoasa problema cu pornirea AC-ului la Passat-ul meu B6 din 2010, CBAB. Cateodata astept chiar si 10 minute pana sa inceapa sa bage aer rece, alteori incepe sa bage din senin aer cald desi anterior baga rece. Din ce m-am documentat, cel mai probabil este de vina electrovalva de pe compresor. Ma poate indruma cineva cu o diagnoza a acesteia cu VCDS? Ce parametru trebuie verificat si ce valori ar trebui sa aiba? Multumesc!
Cand nu functioneaza verifica curentul si cuplul.
Acești parametri indică o electrovalvă defectă? Mulțumesc.
Da. De aceea recomand verificarea cuplului, cand nu lucreaza corect AC ul
Macovei Nicolae Dragos
Am vazut cateva mesaje care ma intereseaza, dar nu aveau raspuns. Pentru cei care au schimbat oricare din V71, V107, V113, V158, V159 și V213 cu unele noi sau cei care au schimbat doar potentiometrul din oricare din cele mentionate anterior si le-au mers dar le dau in continuare eroare - ce este de facut? Se calibreaza pe vcds? Care este procedura? S-a rezolvat problema ?
Cu noi, originale, dupa montaj se calibreaza si nu o sa mai fie probleme, nu mai genereaza erori.
Aftermarket....nu poti garanta lipsa erorilor....depinde si ce producator achiziționezi. Valeo sunt ok.
Recomand originale sau Valeo.
Aveam eroare pe V159 si am inlocuit doar potentiometrul, am facut o calibrare si totul merge perfect. Fara erori in VCDS.
Va salut! Este vreo posibilitate ca o defecțiune la climatizare să-mi aprindă check engine? La ce ma refer : am parcat mașina fără probleme și dimineața când am pornit-o am avut eroarea check engine fără a scrie ceva pe mfd, doar martorul aprins. Nu mi-am dat seama ca ceva sa fie în neregula cu motorul, adică probleme la demaraj, turații, putere, etc și singura schimbare este ca atunci când am dezaburirea nu băga aer deloc. În schimb dacă dau clima pe low ventilatorul funcționează la maxim.
Știu ca un scan este cel mai corect, dar sunt pe undeva pe la munte și pe luni ajung la un service și încerc să-mi dau seama dacă fac un drum lung cu ea așa. Merci frumos!
Nu, nu are legatura problema care o ai la instalatia de climatizare cu martorul aprins
Check engine se refera la o eroare pe motor. Deci, cand ai posibilitatea,  fa-i o diagnoza
okay. merci frumos
Salutare tuturor,
Am si eu o problema la Passat B7. Nu mai baga caldura pe partea dreapta. Pe stanga totul ok.  Aveti idee ce servomotor se ocupa de partea dreapta ? Eventual un cod de produs si ceva idei de localizare. Ca si eroare pe VCDS am :
9474417 - Motor for front air distribution flap
B109171 - Actuator stuck
V159. DAr daca motorasul e ok atunci ai un calorifer infundat.
Multumesc de raspuns. Ai idee ce cod de produs are ? O sa desfac maine torpedoul sa vad daca mai traieste.
pentru schimbarea caloriferului trebuie demontat bordul ?
@Al Bundy Ma bucur sa aud asta.
Se pare ca la B7 situatia e mai complicata putin. Am atasat nebunia. Care ar fi V159 aici ?
air conditioning - Passat_4Motion_Santana(PA) [EUROPA 2013 year].pdf
LE Asta e sistem Valeo
Aici sistem Denso
air-conditioning system with electronic regulatio... - Passat_4Motion_Santana(PA) [EUROPA 2013 year].pdf
Modificat de V.M.
