AC/Climatronic - probleme
Andrew
salutare
stie cineva de unde pot achizitona cele 2 valve de incarcare de pe conductele de AC,am incarcat acum 3 luni si freonul este dus,s-a uitat mecanicul si a precizat faptul ca sunt urme pe cele 2 valve shraden de incarcare a sistemului de AC
eu sincer nu le gasesc la distribuitori
merci
Am o problema destul de ciudata cu masina mea.Passat b6 2010 CBAB euro 5.
Am schimbat anul trecut motorasul v159,responsabil cu caldura pe partea dreapta si acu de cand a dat frigul am sesizat ca pe partea dreapta daca am setat din climatronic pe auto,sau setat in mod specific pe picioare,in partea dreapta jos vine doar aer dezmortit.Am incercat recalibrare de flapsuri,aveti aici un screenshot cu ce temperaturi imi citesc senzorii.Eu am impresia ca am probleme cu cei 2 sensori care citesc temperatura de la picioare.
Ma poate ajuta cineva cu o rezolvare la problema?
Mersi
http://<a href="https://ibb.co/HY3PxVJ"><img src="https://i.ibb.co/RPd6B95/20201017-163422.jpg" alt="20201017-163422" border="0"></a><br /><a target='_blank' href='https://imgbb.com/'>upload pic</a><br />
Senzorii ii poti verifica cu vcds ul. Dar nu e de la ei. Pe HI trebuia sa bage cald . Verifica sa nu fie calorifer partial infundat
Caloriferul nu este infundat,daca dau caldura pe high baga fierbinte pe partea dreapta pe parbriz si pe gurile de sus de pe bord,nu baga jos la picioare ca doar acolo am problema.Dupa poza atasata mai sus din ce cauza imi citeste 84 grade la picoare cand de fapt vine aer dezmortit?motorasul functioneaza cand comut de pe orice zona pe picioare.
L.e.: Ma poți indruma in vcds unde sa verific senzorii?
Modificat de nOvidiu
Buna ziua. La un passat B6 2010 climatronic CBDC dupa fiecare iarna ma trezesc cu cuplajul rupt. Dupa remediere clima merge bine toata vara cu exceptia ca daca sta in soare incepe sa bage rece dupa 4-5 Km. Ce poate sa aiba? vechiul proprietar a zis ca a completat freonul si uleiul la compresor. Ma gandesc ca la service a completat cu alt tip de ulei care este mai vascos la rece.
Am senzor pe fiecare parte la picioare?ca vad ca au valori diferite..
Da. Daca pe HI baga cald, atunci e senzor defect. Este jos, in spatele torpedoului, spre tunelul central, ca locatie aprox.
Revin cu imagine dupa rezolvarea problemei.Senzor temperatura habitaclu schimbat si pe partea dreapta si pe partea stanga.Acum pot sa zic ca am terminat cu caldura in masina.
Va multumesc de indrumare
Am și eu o problemă la mașina mea, Passat CC 2009-2010. Nu îmi bagă aer cald pe jumătatea pasagerului. Am AC simplu. Nu pot selecta temperatura la pasager, doar general.
Din cunoștințele mele, sa dus ceva motoraș. Poate cineva să îmi zică ceva detalii? Trebuie dat jos bordul? Poate fi alt motiv?
Nu, dar cred ca problema ta e in alta parte....cu vcds ul, se verificat daca servomotorul e ok. Mai repede ai calorifer partial infundat. Nici pt inlocuirea acestuia nu trebuie dat jos bordul
Ac simplu nu are motoras dedicat pentru pasager. Deci, calorifer partial infundat.
Trebuie curățat sau schimbat? Aveți ceva desen, cum pot să îl dau jos? Mulțumesc!
Salutare,am o problema, si anume imi baga aer rece doar pe partea pasagerului. Trebuie schimbat motorasul?
Scanare VCDS  :
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 DH    HW: 3C0 907 044 DH
   Component: ClimatronicPQ46 133 0909
   Revision: 00133024    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6ADBA8CE45BEC3121E-803E
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 151
                    Mileage: 239739 km
                    Time Indication: 0
Nu cred ca are cum sa se curețe. Orificiile sunt mult prea mici. Am avut problema anul trecut. Eu am schimbat caloriferul (nu e foarte dificil dar cere niște contorsionări inumane) si totul s-a rezolvat. Nu trebuie dat bordul jos. Un amic a ales sa îl curețe cu ceva soluții si presiune si a ajuns si el sa schimbe caloriferul.  Schimba si antigelul daca tot golești instalația. Eu am făcut si flush.
Aici ai ce e de facut. Iti ia cam 2-3 ore. Poate 5 :)
Modificat de AkaManah
On 18.10.2020 at 17:04, Al Bundy a scris:
senzor defect.
Salutare Al Bundy,din nou probleme v70,am demontat ce trebuia să ajung la v70(am mai făcut-o de vreo 3 ori tot cu ajutorul vostru)ptr că nu mai baga cald,v70 functionabil doar că era puțin deplasat de pe poziție problm am observato la pîrghia care iese din caseta avea crăpat capătul unde se unește cu v70,am încercat să o scot doar că a ieșit și din caseta și nu pot so mai introduc din cauza unui șurub și un cablu care pare a fi un fel de masă,întrebarea este dacă desfac acel cablu exista șanse să stric ceva,sau cum sa fac.IMG_20201021_231307.thumb.jpg.69107612a05042091b4d01802334aeb6.jpg
Salutare dragi colegi,am tot citit pe aici si sincer nu prea stiu cu ce sa incep...vesnica problema...pe dreapta rece,pe stanga cald...erori pe v158 si v159,zgomote de sub bord chiar si cu clima oprita...acum intrebarea e,schimbat/refacut motorasele sau direct caloriferul de caldura?
Pana nu esti convins ca V159 si senzorii de pe dreapta functioneaza ok, nu ai cum sa pui verdict de calorifer.
Ziua buna tuturor!
Am o problema cu ventilatorul de AC, nu porneste. Am atasat si diagnoza, sa vedeti care sunt erorile. Am verificat toate sigurantele, sunt ok. Tensiunea intre bornele (mufa de intrare in modulul electronic al ventilatorului) 1-4=12,70V; intre 4-2=12,70V; si intre 4-3=12,70V. Ventilatorul l-am verificat pe o alta masina si functioneaza corect, dar, tensiunea la bornele 1-4 este aprox. 0, 78V.
Ma puteti ajuta?
Multumesc anticipat!
Salutare, o problema am si eu legat de clima la un passat b6. Acum 3 saptamani pe partea dreapta clima functiona normal, pe stanga doar aer rece. Mers la service, gasit motoras defect, inlocuit, problema rezolvata. Dupa 2 zile, partea dreapta functioneaza corect, partea stanga aer fierbinte. Problema e ca eu setez temperatura pe low si el tot aer fierbinte baga. Am observat ca daca inchid clima tot baga aer cald prin toate gurile pe partea stanga. Dreapta functioneaza perfect.  Un sfat ceva ? ca pe la mecanici m-am convins.
Salutare.
Am schimbat caloriferul. Am curățat toată instalația. Acum baga cald , dar nu ca înainte. Trebuie să țin temperatura setata pe maxim că sa se încălzească in 5-10 min.
La verificare nu găsesc erori. O singura chestie pe High nu sufla așa tare cum sufla înainte. Mulțumesc. Sfaturi ce mai trebuie verificat?
Modificat de SirAlin1985
    • Crucial
