AC/Climatronic - probleme
Andrew
Are continuitate acel fir (pin 18), măsurat din blocul de comanda al climei, până la mufa compresorului ( l-am sunat este ok). Din mufa compresorului până în mufa cu 4 pini de lângă electromor ambele fire sunt bune!
Uitandu-ma mai atent, am văzut o bucată din ambreiajul compresorului căzută în scut. Cred că am să schimb compresorul cu unul recondiționat. Daca îmi puteți recomanda pe cineva de încredere. Mulțumesc!
Modificat de dragonius
Schimba doar fulia aia că se schimba....schimba valva și fulia compresorul e foarte bun
https://www.epiesa.ro/disc-ambeiaj-magnetic-compresor-clima-vw-jetta-iii-1k2-2-0-tdi-diesel-170-cai-thermotec-ktt020055/20031/100354/prodid-583076918/
https://www.epiesa.ro/supapa-regulatoare-compresor-vw-jetta-iii-1k2-2-0-tdi-diesel-170-cai-thermotec-ktt060037/20031/100354/prodid-583093690/
Cele două piese trebuie schimbate chiar daca mașinile sunt diferite avem același compresor identic  deci poți să comanzi piesele din link .....apropo compresorul nu trebuie demontat se pot schimba cu el pe mașina ....am avut aceeași problema ca tine ...nu schimba tot compresorul că îl schimbi degeaba
Modificat de iahimmihai
Când schimbi valva sa scoți tot freonul din instalație  sa nu îți sară în fața poți să mergi înainte la service sa scoți că sa nu mai plătești incarcarea doar manopera ....schimba valva ....schimba fulia baga freon și o sa meargă ....dacă era blocat îți rupea multe pe acolo
Așa se schimba fulia
Mulțumesc frumos băieți. Revin cu detalii după ce schimb cele 2 piese.
florynbadescu
Va salut. Revin cu pareri despre functionarea instalatiei de climatizare. Am completat freon, cam 250gr, si am facut un drum de Grecia. A bagat aer rece suficient dar am observat ceva ciudat si anume: se aud zgomote ciudate sub bord in dreptul V113 (ca si cum o pasare ar da din aripi) de fiecare data cand masina atinge viteza de 45km/h si dupa aceea liniste. Zgomotele se aud si pe ECON. Ce poate fi de vina? Si a 2a problema ar fi ca atunci cand motorul trage mai greu, la urcarea unei pante fara demaraj suficient fluxul de aer rece scade, dar cred ca asta tine de performantele motorului. Multumesc de raspunsuri. Cu climatronicul oprit nu se aude nimic, evident.
Modificat de florynbadescu
Pune vcds ul și vezi dacă v113 face figuri
cine imi poate schimba si mie motorasul de la clima pe partea stanga la un B6 ? baga doar rece
Modificat de GEOMANBLACK
Cauta în aria prestări servicii. Suntem mai mulți colegi care te putem ajuta
Stimați colegi,  va supun si eu atenției o problema căreia nu reusesc să-i dau de cap. Așadar, acum cu racirea  vremii am dat drumul la climă  pe căldură și am constatat că pe partea dreaptă nu vine cald. Am schimbat caloriferul si problema s-a agravat si mai mult,  respectiv acum nu mai vine cald nici pe partea șoferului.  Pe tester nu da nimic de nici un motoraș.  Care ar putea fi problema si soluția? Mulțumesc si drumuri bune!
@Kevintheone
În afara de valeo... Cel original...care e de fapt un valeo.
În aria prestări servicii, sunt mai multi colegi care te pot ajuta.
Modificat de Manuel N.
Am făcut acest lucru înainte de a schimba caloriferul în speranța că problema se va remedia si nu voi fi nevoit să îl schimb. Nu am mai pus nici antigel după. Țevile de la calorifer sunt fierbinți.
Salut, la scanare a aparut eroarea legata de V113:
1 Fault Found:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 204
                    Mileage: 157329 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.10.09
                    Time: 11:48:53
Am spus in posturile anterioare ca se aud zgomote din spatele torpedoului la pornirea climatronicului si atunci cand ating viteza de 50km/h. Fluxul de aer e bun si pe rece si pe cald insa nu pot scapa de zgomote nici cu calibrare din econ+central din climatronic nici cu adapatare din vcds. La verificare cu torpedoul dat jos V113 inchide si deschide clapetele de recirculare cam la 75% adica raman putin intredeschise. Oare s-a dus si necesita inlocuire ca nu stiu ce sa-i mai fac sa scap de zgomote.
Deoarece iarna vine cu pasi repezi, revin cu o problema care ma afecteaza doar cand afara se raceste si trebuie sa pornesc incalzirea in masina...lipsa de caldura pe centru si partea dreapta este de acum un an...ce sa  verific mai intai? caloriferul ori acuatorii? Am facut o scanare VCDS si atasez codurile de eroare gasite ieri:
3  coduri de defecte pentru Passat B7 / 2012:
9474161 - Moto reglajr clapetã dezaburire
          B1090 71 [008] - actuator blocat
          intermitent - Confirmat - Testat de la stergere de memorie
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00000001
                    Prioritate defect: 2
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 233
                    rulaj: 186959 km
                    Data: 2077.14.28
                    timp: 19:20:40
9474417 - Motor reglaj clapetã distribuire aer
          B1091 71 [008] - actuator blocat
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 14
                    Resetare contor: 247
                    rulaj: 186136 km
                    Data: 2076.14.30
                    timp: 06:58:44
9484401 - Motor reglaj clapetã aerisire indirectã
          B10B8 71 [008] - actuator blocat
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 7
                    Resetare contor: 240
                    rulaj: 186563 km
                    Data: 2077.14.08
                    timp: 19:22:29
Cand am resetat eroarea fin foto atasat (acum un an) a trosnit ceva prin bord si nu am mai avut dezaburire pe dreapta...startul problemei sa zic ca de atunci a aparut pe partea de incalzire habitaclu ... problema aparuta in aceiasi perioada cu inlocuirea supapei EGR.(acum un an).
O solutie de remediere defect?
Multumesc !
Verifica servomotoare, senzori temperatura. Dacă sunt ok, alt Calorifer
Cum schimb țevile care vin la caloriferul de căldură la passat b6 an 2007?cele care intră în habitaclu în care se monteaza caloriferul de caldură?ce trebuie să demontez?pas cu pas în ordine...Mulțumesc.
A îndoit marginile la ele "un meseriaș" care a vrut să schimbe caloriferul de căldură și acum nu mai intră țevile de la calorifer în acele țevi,sunt îndoite cumva,mai largi...nu mai stau bine îmbinate...a prins cu un clește,patent de ele,cred...altă soluție nu știu.
ele singure nu stau imbinate, trebuie prinse cu acele coliere, iar marginea aia se poate reface.
Al...nu arată bine deloc...marginile sunt cumva largi,cum s.a chinuit să bage înapoi caloriferul,cred...știu de colierele alea dar nu mai merg fixe la îmbinarea celor două țevi deoarece marginea țevilor sunt îndoite cumva nu mai este perfect rotund capul țevii în care intră țevile de la calorifer.
Vreau totuși să le schimb să fiu mai sigur că se îmbină bine...dar nu știu care sunt pașii...
Salut, revin cu problema legata de lipsa fluxului de aer la gurile de ventilatie si a zgomotului din bord din cauza servomotorului de recirculare a aerului V113. Asta pentru ca dupa 3 luni a reaparut problema de 2 ori in 3 zile (nu mai venea aer de nici un fel pe la gurile de vantilatie). Mentionez ca problema fluxului de aer dispare dupa ceva timp (nu si zgomotul). Eroarea la scanare este :
Am facut output test si la V113 apar valorile current value = 44.0 / specified = 0.0 / lower = 0.0 / upper = 0.0 in cele 4 campuri iar la apasarea tab-ului NEXT nu se intampla nimic , valorile raman neschimbate. Celelalte servomotoare functioneaza. In schimb in measuring blocks pe HVAC imi arata ca V113 lucreaza deoarece cifrele din cele 2 campuri lower si upper value  (dintre cele 4) se modifica la apasarea butonului de recirculare de pe panoul climatronic (am verificat si cu torpedoul dat jos si clapetele se deschid/ inchid dar nu la maxim (ramane un spatiu de aprox. 2cm cand este pe aer proaspat). Pe scurt in blocurile de masura imi arata ca fuctioneaza iar la output test ca nu functioneaza? Ca nu mai inteleg nimic.Cred ca o sa il schimb asa cum mi s-a recomandat de catre Al Bundy si F l o r i n. Alte sfaturi sunt binevenite.
