Discutii generale Polo mk6
laduncaag
Asa stiam si eu, dai tot farul afara :). Sa ne zici si noua cum a fost experienta schimbarii becului :)
Am schimbat eu un bec la polo. Trebuie sa dai jos farul ca sa-l poti schimba, altfel nu ai sanse. Durează cam 15 minute toata treaba. :)
Am reusit ieri intr-un final sa schimb becurile. Intr-adevar trebuie dat farul afara, totul a durat 20min sa zic (se poate si mai repede daca stii ce ai de facut).
DAR, toata treaba mi se pare o mizerie.
A trebuit sa ma duc sa cumpar chei Torx, apoi aproape am reusit sa rup o ureche de prindere a farului, nu stiu cum, pt ca nu am tras prea tare de nimic, am incercat sa am cat de multa grija pt ca plastic peste tot. Efectiv e pozitionata aiurea prinderea aia, sunt convins ca daca trebuie sa mai schimb de 2-3 ori vreun bec o sa se rupa, din fericire (pt mine) nu cred ca o sa fie problema mea.  Imi tot sta pe creier faptul ca trebuie sa ai cheie la tine, pt ca altfel nu ai cum sa-ti rezolvi o problema asa mica cum e schimbarea unui bec...
Ca fapt divers, am schimbat becurile originale cu philips x-treme vision, la o prima impresie par sa-si merite banii, mult mai multa lumina mai ales cand e carosabilul umed.
Ca fapt divers 2, acum cateva zile, la 24K km, mi s-a aprins becul de ulei, am completat cu 1l de 5w30, sper sa nu mai trebuiasca sa pun pana la revizie, in primavara probabil (2 ani sau 30K km)
Într-adevăr, e o mare prostie cum am gandit schimbarea becurilor.
Ca fapt divers, am schimbat si eu becurile cu Philips White Vision. Se vede mult mai bine în comparație cu cele care vin din fabrica. Imi.pare rau enorm de mult ca nu am ales versiunea led cand am luat masina...
Salut! Am vazut ca in mare parte detineti motorizari mai mari. Totusi, ce parere aveti de varianta trendline cu 1.0 80cp? Motorul mai ales, este ok sau ii lipseste puterea, pentru o depasire?
@Kerberos in semnatura ai spus ca detii un polo 1.2 80cp. Se va comporta intr-un mod asemanator.
Altfel, poti sa-ti faci o idee din fisa tehnica a masinii, la capitolul elasticitate. Ai 18s 80-120 in viteza a 4-a. Poti reduce ceva folosind a 3-a. Chiar si asa, e mult, f mult. Compara cu cifrele pt tsi din dreapta ( 90cp si 115cp).
Salutare!
O intrebare. Avand in vedere ca pe motorizarea de 1.0 tsi avem distributie pe curea, oare cam pe la ce interval trebuie schimbata? Tot asa, 40.000 - 50.000? Sau au alt regim?
mersi, numai bine!
Prima revizie la cat timp se face? Am masina din mai 2019, insa nu mai stiu la ce interval de timp se va face prima revizie
Salut, se face conform calculatorului de bord. Cauta in meniul masinii si afli cate zile, sau kilometri, mai ai pana la revizie.
Salurare
In bord imi da 2 intervale:
-98 de zile schimb de ulei sau 11.700 de km
-inspectie 390 de zile sau 23.700 de km
Eu in momentul de fata am 6400 de km cu ea.
Sa inteleg ca in 98 de zile trebuie schimbat uleiu si filtrele?
In 98 zile faci schimbul de ulei, indiferent de km.Iti vor schimba si filtrele.
Si ca sa mai trezim discutia despre polo, am fost azi la inspectie cu GTI-ul. Pus pe elevator si conectat la computer = 150 lei. Totul bine cu exceptia unei baterii care necesita incarcare. Deci ii trebuie ce stiu ca ii lipseste in perioada asta, multa plimbare :)
Salut, ai fost la vw ? Adica la reprezentanta..sau la orice service. Ca eu cred ca am o problema..cand schimba cutia din 2 in 1 ...cam smuceste masina..si se si aude un clanc..cred ca de la cutie. Deobicei cand intru pe un drum pietruit face asa..in rest nu schimba niciodata in 1.
Merci!
Da, la service-ul reprezentantei vw, acolo de unde am luat masina. In caz ca se intampla ceva, totul e facut la ei, nu au ce sa comenteze :) Schimbarea din 2 in 1 la dsg se face cand franezi pana la oprire, cel putin la mine. Insa eu nu am niciun zgomot suspect. POate ar trebui sa treci pe la dealer sa faci o proba cu cineva din service.
La mine, când trec o cale ferată, ușor, face un zgomot de zici că are jocuri în planetare sau grup.
La prima revizie, le spun. ☺
Mariuscraiova
Este ok sa bag in polo 80 cp mpi  ulei de la castrol 0w-30 long life?
Aveti idee cati litri  intra?
Am și eu un polo din 2018 si as vrea sa fac upgrade la faruri, sa le cumpăr pe cele cu full led.. întrebarea este dacă farurile sunt plug and play sau mai trebuie sa mai cumpăr ceva pe lângă ele.
Mulțumesc,
On 23.11.2020 at 21:25, MISHU97 a scris:
Mulțumesc,
M-ar interesa si pe mine o asemenea schimbare, daca reusesti, te rog sa ne zici si noua cum ai facut. Multumesc!
Salut, am si eu modelul respectiv, as fi si eu interesat de instalarea unui volan cu comenzi.. eu am varianta trendline, calculatorul de bord simplu, cei de la reprezentanta zic ca trebuie schimbat tot calculatorul de bord pentru a functiona comenzile, asa este? Daca da, exista vreun "trick" sa nu l schimb?
Salut. Fa o scanare totala la masina, posteaza si o sa vedem exact de ce ai nevoie.
Ma confrunt cu un zgomot enervant cand pornesc stergatoarele la orice cantitate de ploaie. Mentionez ca masina are aproape 2 ani, nu cred ca este necesar schimbarea lor..  voi ati avut problema asta? Oare exista ceva sa ung cauciucul stergatoarelor?
