Discutii generale Polo mk6
laduncaag
Salut! In sfarsit mai scrie cineva pe aici :). Eu schimb doar anvelopele, jante de tabla la mine nu prea se preteaza, iar de aliaj nu-mi permit, sau cel putin prefer sa iau anvelope mai performante de banii aia. La fel si cu depozitarea.
Jante de tabla noi gasesti pe net, sunt multe magazine online, unii ofera chiar si montajul anvelopelor/jantelor. Daca nu esti decis la marca/dimensiuni, ai o arie dedicata unde poti primi sfaturi de la mai multi colegi de forum. https://vwforum.ro/forum/14-jante-si-anvelope/
Eu cred ca o sa achizitionez niste jante de tabla pe 16, pun capace si pentru iarna sunt destul de ok. Mi-ar părea rau sa le deteriorez pe acestea. Cateva luni cat tine iarna e ok si cu capace... Succes!! O sa citesc ceea ce mi-ai lasat, mersi mult!
Eu merg pe principiul lui razvancc, adica am avut si iarna trecuta jantele originale cu anvelope de iarna si nu au patit nimic. Inafara de negrul ala care se depune pe janta de la placute sunt ca noi .
Va rog frumos sa discutați despre cauciucuri si jante in ariile dedicate.
De ce se mai numesc discutii generale? Daca trebuie sa vorbim in alta parte...
Discuții generale polo mk6. Nu are rost sa discutam despre un subiect in mai multe locuri.
Salutare, aveti idee unde sunt montati senzorii pentru monitorizarea presiunii in pneuri? Nu vreau ca cei de la vulcanizare sa i rupa
@Mariuscraiova nu stiu ca polo sa aiba aceasta optiune disponibila. Cu siguranta este sistemul care foloseste senzorul ABS.
Vestea buna e ca nu are cum sa-l strice la vulcanizare :)
Eu nu am senzori pe jante,  sistemul de monitorizare foloseste ABS-ul.
în urmă cu 22 ore, laduncaag a scris:
Exact ! Dar de precizat ca este un sistem de detectie avansat in care iti poate indica si roata pe care s-a produs problema.
Noul Polo (cat si alte masini mici din grupu VAG) fata de cel vechi,  sub caroserie e mult diferit, are multi senzori si indicatii multiple pe bord si displayu multimedia. Un simplu exemplu, daca tii sau uiti un geam deschis sau intredeschis si ai o anumita viteza (mai mare), iti scrie clar pe afisaju din bord sa inchizi geamu.
Eu asta cu geamul n-am vazut-o inca sa fiu sincer. Desi, daca ai peste 80km/h si ai geamul de la sofer deschis, din cauza vantului e un zgomot de rezonanta in masina de te dor timpanele, il inchizi singur
Salut, aici este sectiunea pentru Polo MK6. Poate colegii de forum de la Polo 6R si 6C te pot ajuta. Insa , ca idee , fara o scanare dupa erori nu cred ca poate nimeni sa-ti dea o parere viabila.
Salut, ai facut 30k km ? eu am 20k cu acelasi ulei si ma gandeam sa o duc acum la revizie...nu stiu cum se procedeaza. ii face revizia de 30k la 20k ...sau o mai fac si atunci ? oricum uleiul trebuie sa il schimb.
Nu, am facut vreo 20 de mii intr-un an jumate. Pur si simplu iti faci programare pentru revizie si iti reseteaza ei intervalul.
ok, am facut vineri, ai idee daca dureaza toata ziua ? multumesc pentru ajutor!
Operatiunea a durat doua ore pentru ca am prins pauza de masa :)
Dupa aproape 19.000 km am facut inspectia si schimbul de ulei cu filtrele...
Modificat de vrlmrcs
Doar 4 litri de ulei? Interesant...
Eu am schimbat filtrul de habitaclu si cel de aer prin vara, inainte sa plec in concediu.
Salutare!
Am observat ca in momentul in care pornesc masina, se tureaza un pic mai mult, dupa un anumit timp revine motorul la relanti. Asta se intampla în funcție de cat e de rece afara.
Totusi am observat ca același lucru se întâmpla si vara, cand erau 26-30 de grade. E ceva normal sau ar trebui sa o duc sa o verific?
Polo 1.0 TSI 95 cai.
Desi nu sunt informatii exacte si suficiente eu nu cred ca trebuie sa-ti faci griji, turatia relantiului dupa o pornire la rece va fi mai ridicata, insa timpul cat sta la turatie ridicata este in functie de temperatura ambientala.  Daca pornesti la rece un motor in temperatura ambientala de 30 de grade va sta mai turat o perioada mai mica de timp fata de aceeasi pornire la -10 grade. Pentru ca va ajunge mai repede la parametri de functionare nominali (noxe, randament...)
Lasand teoria la o parte, tu ai experimantat mai bine pornirea si stii cat timp sta turata, cat de turata, daca variaza turatia, daca trepideaza excesiv etc...
Dar ca sa fii sigur 99.9% de functioarea corecta a motorului tau o verificare este intotdeauna recomandata. Daca o faci, te rugam sa ne tii la curent cu rezultatele.
Salutare, am 4000 de km facuti insa uneori cand am consumatori mai mari ( farurile setate pe mod auto) si intentionez sa o pornesc, imi apare mesaju" baterie descarcata" dar masina porneste fara problema
A schimbat cineva becurile H7 la modelul asta de Polo, doar ce am venit de la masina si mi-am prins urechile pe acolo. In manual par putin aiurea instructiunile, am impresia ca trebuie scos farul cu totul, nu inteleg cum naiba...
Poate te ajuta...ca si principiu de demontare
Cine naiba proiecteaza mizeriile astea?
Ca sa schimb un bec trebuie sa dau afara tot farul? Ce naiba faci daca ramai fara lumini pe autostrada? chemi asistenta rutiera? stau tot timpul cu trusa de scule dupa mine ca la dacia 1310? :)))
