A3 Sportback
cogdao
Am avut si eu Concert 2, rnse si Concert 3. Cel mai bun sunet l-a avut Concert 2, urmat de 3 si rnse-ul cel mai slab.
Nu prea merita banii in plus doar pentru ecranul care se vede bine in peisaj.
E totusi masina nevestei :))
Daca era dupa mine, avea fata facelift sau S, plafon negru, rns, comenzi volan, ceasuri noi, alt schimbator...dar nu este masina mea :D
In alta ordine de idei, vazand postul lui Al Bundy, vand rezistenta auxiliara :(
Modificat de cogdao
Mergi inapoi la dezmembrari sa ti o schimbe cu una modelul anterior. Dar eu in locul tau as monta incalzire in scaune daca nu are, e mult peste rezistenta auxiliara ca si confort.
O sa aiba incalzire in scaune, vezi posturile anterioare, interiorul de S-line este pregatit de urcat pe masina, mai am nevoie de consola cu butoane.
Motorul se incalzeste foarte greu, asta ar fi motivul pentru care as vrea rezistenta auxiliara, in 10 minute de mers in oras, trafic normal, nu ajunge la 90 de grade. Poate o fi un senzor defect, nu stiu, cert este ca nu am alte erori in afara de cele de catalizator inexistent si motoras usa.
Ceva nu e in regula - pana si tdi-ul meu de la iancului la lizeanu urca apa la prima gradatie dupa 50, si baga caldura. De vr nu mai zic. Vezi pe la termostat si clapetii de la clima inainte de a monta ptc-ul (termostatul nu da eroare pe tester)
Cam ciudata treaba cu '' MOTORUL SE INCALZESTE GREU''.
Fa totusi cateva verificari si citeste temperatura cu interfata.Sistemul de termostat la masina ta este cel clasic si nu trebuie sa ai problema asta cu''incalzirea greoaie''.
O sa va urmez sfaturile si revin cu impresii.
Am montat azi senzorii, de fapt nu eu, mi-a fost prea lene :(
Am reusit sa o spal si sa fac poza senzorilor. Micuta a mai primit si amortizoare haion, cele vechi erau terminate, mi-a cazut haionul in cap de cateva ori.
Ai mai reusit sa faci ceva cu stopurile de facelift?
Inca nu am facut nimic cu stopurile, au ramas in stand by. Speram sa le rezolv singur dar nu am idee ce ar putea avea.
Salutare tuturor in noul an!
Am inceput anul cu o vizita la mecanic, am schimbat:
- ulei, filtru ulei, polen, aer si benzina
- bujii ( doua erau cele de fabrica, doua schimbate la 60k)
- pus catalizator( cel vechi a fost taiat si golit, apoi sudat la loc).
Salutare tuturor! Cateva noutati de la ultima postare.
Am schimbat bateria, dadea rateuri si era cam veche, am pus o Varta Silver cu acelasi amperaj. Cea veche era Moll, nu stiu cat de buna a fost, cert este ca incepuse sa porneasca greu, desi are bujii noi.
Retrofitul la 2din inainteaza anevoios, luasem clima cu butoane pentru incalzire scaune dar era pentru 1din, nu am stiu ca difera forma. Am cumparat o a doua clima, insa acum nu mai baga aer rece. Am fost la centru pentru a schimba freonul si uleiul, insa tot nu baga rece. Miercuri ar trebui sa merg la cineva specializat in AC, sper sa rezolve problema.
Am si mici dificultati cu noul radio, am luat adaptor 1din-2din dar nu functioneaza, am inteles ca ar fi un fir de + de tras, dar la electrica nu am talent neam.
Curand voi lua si cele necesare schimbarii distributiei, accesoriilor, freonului.
Mai am si discurile fata-spate si placute fata de schimbat, dar nu sunt urgenta, posibil mai spre sfarsitul verii, mai au “carne”.
Am schimbat motorasul dreapta spate de la geam, facea figuri, si am cumparat cheder pentru usa sofer, era rupt, cred ca se freca de el cand intra in masina.
La capitolul exterior nu umblu, desi ar fi de lucru si acolo insa sotia, fiind incepatoare, e posibil sa o mai atinga asa ca mai astept sa capete ceva experienta si dupa o vopsesc.
In rest, apa, paie si bataie!
Spor
Masina a ajuns la 122.000 km, nu a facut nici o problema. Azi am schimbat distributia si discuri spate.
Conform recomandarilor, am de schimbat bieletele antiruliu, in rest all good.
Am schimbat chederul sofer, era practic rupt si se auzea ca o Dacie cand inchideam usa.
Am reusit sa instalam radio si kit-ul bluetooth Parrot mki9000.
Am schimbat volanul cu unul multifunctional, calculatorul de coloana,spira, computer bord si tempomat. Am si ceasurile pregatite, trebuie sa merg la electrician sa le copieze eeprom.
Au fost si chestii mai putin bune, in vara sotia a vrut sa scoata masina dintr-o curte, niste caramizi ii cam restrictionau accesul si a reusit sa zgarie toata partea stanga.
Alta data, a dat cu spatele iar senzorii nu au reactionat la timp si s-a lasat cu stopul dreapta spart si bara zgariata.
Recent, o doamna dadea cu spatele si nu ne-a vazut, rezultatul o mica zgarietura in bara fata.
La capitolul vopsea sta prost, nici un element nu este perfect, insa, dat fiind faptul ca sotia inca este la inceput, nu o voi revopsi, poate in primavara.
Drumuri bune!
N-am mai scris demult, facandu-i revizia mi-am amintit sa mai scriu si pe aici.
Au trecut aproximativ 9000 de km de la revizia anterioara intr-un an si o luna. Sotia o foloseste zilnic, munca, gradi, shopping, extern nu prea vede, asa ca nu va face mai mult de atat anual.
Am folosit ulei Mobil 5w-30, filtre Mann si Knecht. La capitolul vopsea este varza, a reusit sa zgarie destul de adanc toata partea stanga.
Nu stie proportiile masinii , de o zgarie mereu ? Ma mira faptul ca fetele in general sunt mai cochete si au grija de ele , dar ultima " fosta " a trait se pare la tara in cotet de arata asa masina ... Cat despre sotie , se va invata in timp cu ea ... Audi au tabla buna pe ele ... Doar vezi ca sa nu rugineasca partile zgariate ...
Apropo , unde ai gasit amortizoarele pentru portbagaj ?
Nu stie dimensiunile masinii, abia in martie face un an de permis.
Zgarieturile se simt la unghie dar nu au trecut de fuller, sau cum se numeste. Caut un vopsitor bun si ieftin sa le vopseasca.
Amortizoarele le-am luat de la autokarma.
Lasa ca ai luat masina asta fiind constie t ca e de “sacrificiu”, asa e la inceput. Cu putina grija o faci ca noua dupa ce se obisnuieste cu ea :)
Kit standard pentru începători
Nu fi amărât și eu am aceeași problema , a mea a trecut de la Tigra la G6 Variant :)
Da, tocmai de aceea i-am luat masina mai ieftina, de sacrificiu, mai lauda A5-ul cand o las sa-l conduca, gen “bate saua sa priceapa iapa” :))
Bogdane, sunt rău acum, dar m-ai binedispus cu comenturile colegilor și al tău după fotografia postata.. ?
Modificat de davides
