The future is now! E-Up!
Rave
Cat de mult crezi ca o sa se reduca range-ul cu jantele pe 16? Ma gandesc ca jantele actuale sunt ceva lightweight care sa nu aiba un impact asa mare.
18 hours ago, Rave said:
Si, in caz ca nu stiati, o sa vina iarna asa ca am inceput sa caut Conti TS860 pentru ca am fost foarte multumit de TS850-urile de pe Leon. Astea o sa le pun pe jantele originale si la primavara ma gandeam sa iau asa ceva:
Astea sunt 6x16 fata de 5(sau 5.5)/15 cat sunt astea ale ei. Variante care-mi mai plac sunt astea, tot de Skoda, tot 6x16:
Sau astea de Up!:
dar astea sunt pe 17” si parca as vrea sa raman la 6x16 din motive de consum/autonomie...
Arata bine jantele astea de pe Up!-ul irlandez.
P.S. Poza asta e din Dublin, facuta aici: https://goo.gl/maps/vT1gKobFGoT2
162D = Masina a fost produsa in jumatatea a doua a anului 2016 si e inmatriculata in Dulbin. (161 ar fi fost prima jumatate (ianuarie->iunie))
Modificat de Iulian M
N-am idee... Ma astept la orice intre 5 si 10%...
Ideea e ca pe site-urile lor scrie la toate jantele ca NU sunt pentru e-Up! De obicei hibridele si electricele vin cu jante cat mai mici, foarte subtiri si cat mai “pline” pe fata tocmai ca sa nu intre aerul prin ele si, in felul asta, sa reduca rezistenta la inaintare. Trecerea de la 165 la 185 e posibil sa fie resimtita mai mult decat greutatea suplimentara a rotilor mai mari, n-am idee...
Seamana, nu? :))
Hai ca nici nu-i mai mare cu mult Seat-ul fata de Up :)
Trebuie sa fii atent in zilele cand esti mai somnoros si e mai intuneric afara sa nu bagi cablul in Seat :P
Daca tot aveam un sfert baterie si 30 km autonomie, asta inseamna ~120 km cu un plin ceea ce e mai bine decat m-am asteptat, am zis sa dau o fuga sa-l incarc.
Am ales PBN pentru CCS si situatia sta asa:
25 de minute pana la full
si masina a incarcat un sfert de baterie in aproape 5 minute (indicatorul de timp merge doar din 5 in 5 minute)
Cu cat e mai plina bateria cu atat se incarca mai greu, logic...
Eu unul ma declar multumit de timpul asta de incarcare, pot sa castig 50 km in vreo 5 minute, mi se pare decent...
Modificat de Rave
Mi se pare genială mașinuța asta si la pretul asta este o variantă demnă de luat in calcul. Felicitări pentru curaj si te rog sa ne tii la CURENT! :))
~30 de minute mai tarziu avem asa:
Si cica am depasit si 200km total.
Imi place din ce in ce mai mult gadget-ul asta. :)
Mersi! :))
Arata mai bine din spate decat din fata! :)
Modificat de Rave
In fata o strica farurile alea banale, mai salveaza ceva DRL'urile.
E buna chestia cu 5min ptr ~50km, acum mai ramane sa apara si mai multe statii de incarcare rapida!
Acum observ, tot haionul e sticla?
Am văzut la un Peugeot micuț și nu mi-a plăcut deloc atunci cand îl închideam.
Nu, haionul e din tabla, ca la orice alta masina, dar geamul nu mai este integrat ci acopera toata bucata.
Macar e bine ca la numar am leduri, m-au scapat de o cheltuiala. Desi la interior s-au zgarcit maxim
Butonul de reglaj al farurilor nu e luminat, si nici nu stiu de unde as putea sa iau unul... Ca mai toate masinile au si de reglaj a intensitatii...
La fel si plafoniera, dar pe asta o rezolv cu cea de W8...
Nici torpedo-ul nu are lumina, dar banda de leduri de la ambientala(poza de jos) e ok-ish...
Modificat de Rave
Oare s ar putea face retrofit la bateriile de e-golf? Sau fizic sunt aceleasi doar ca "limitate" din soft? :))
E exact ca atunci cand eram mic si adaptam o baterie de 9v la o masinuta care mergea cu 3v: scurta perioada pana cand se ardea motorul era woooooow! :D
Felicitari super tare masina, cred ca multi urmaresc topicul.
Parerea mea, jucaria asta e mai mult un gadget de ultima ora decat o masina, cred ca te distrezi maxim cand o conduci. :Driver:
ii lipsesc ceva lumini.
daca la plafoniera si la reglaj far mai merge fara, in torpedou si portbagaj (aici are?) iti trebuie.
6 hours ago, florin1 said:
Felicitari!!! Sa te bucuri de ea!
Mersi! :)
Aceleasi nu cred ca sunt, cea de e-Up! are 18.7 Kwh si cea de e-Golf are 35.8Kwh. Motorul in schimb... cine stie? :)
In portbagaj are lumina si la torpedo nu e chiar necesara pentru ca banda de leduri de la ambientala este fix deasupra usii torpedoului si lumineaza nitel in el cand e deschisa usa. Plus ca nu stiu ce as putea adapta acolo sa fie oem-ish ca sa fie legata la instalatia masinii si sa se deschida la deschiderea usii ca nu m-as complica cu chestii cu baterii sau alte improvizatii. Mai bine o las asa
Celelalte, in schimb, ma zgaraie pe ochi si o sa caut solutii sa le schimb.
merge pus in torpedou, trebuie doar sa demontezi pe acolo.
un plus din panoul de sigurante (pre/post contact - as recomanda post) led puse undeva pe tavan sa nu se vada din masina (doar daca stai in pozitii nefiresti) si un intrerupator actionat de balama sau capac, dupa caz.
Plafoniera W8 o sa o iau acum ca tot o sa dau comanda de cotiera, probabil de pe ahw. Si cand o sa descopar ce butoane merg o sa le iau si pe alea.
Apoi o sa iau cauciucuri de iarna pe care o sa le montez pe jantele ei. Si daca tot vine frigul, creste si consumul:
Cu incalzirea in scaun si oglinzi pornite, plus stergatoare si restul, consumul in stationare aparent a crescut de la ~0,3 la ~0,7...
Am facut azi si cont pe Car Net. Functionalitatea o vad oarecum limitata pentru ca masina nu e legata la net prin nimic altceva in afara de telefonul meu... Nu prea m-am dumirit exact cum functioneaza dar am setat sa porneasca climatizarea pentru o plecare la ora 19:00. Acum sa vad daca o sa fie cald in masina sau nu :)
Macar pe aplicatie imi vede masina corecta :)
Update:
A mers! Cand am ajuns la masina era cald! :)
E drept, ma asteptam la asta pentru ca atunci cand am setat asta eram in masina, telefonul era conectat prin bluetooth si mi-am imaginat ca odata data comanda nu ar avea de ce sa nu mearga.
Testul important l-am facut, insa, mai tarziu. In timp ce stateam linistit in casa, si masina statea inchisa si parcata, am pornit climatizarea si... a mers!!
Am coborat sa plimb cainele si am verificat. Becul ala aprins, desi nu se vede prea bine e in dreapta volanului, e cel de AC si in masina incepuse sa se faca caldut.
Problema era ca nu intelegeam cum merge... pentru ca din tot ce am citit si din ce mi-a fost zis, masina nu avea niciun fel de conexiune la internet. Intelegeam cum functioneaza la masinile dotate cu slot de SIM pentru acces la internet, dar eu nu avea asa ceva si Stick-ul de Car Net e compatibil doar cu Discovery Media (parca). Deci... dece merge??
Ei bine, raspunsul a venit ceva mai tarziu cand am gasit, intr-un final, asta:
Quote
5. e-Remote şi Security & Service:
autovehiculul dumneavoastră dispune de OCU (Online Connectivity Unit) şi dispune în echiparea de serie de o cartelă SIM integrată, cu care realizează autovehiculul dumneavoastră conexiunea la Internet.
Am mai avut dubii pana acum... poate era mai bine sa mai dau putin pe Zoe pentru autonomie... poate trebuia sa mai astept pentru Smart...
Dar asta e momentul in care masina asta primeste un avantaj... foarte mare din punctul meu de vedere. Sa poti sa stai in casa si sa comanzi climatizarea masinii mi se pare absolut genial si foarte normal in 2017 :) Si stiu ca asta este o optiune disponibila pe modelele superioare pe undeva pe la 1.000-1.500 de euro adunate toate cele necesare. Mai exista si Webasto tot pe acolo ca pret...
Dar sa poti sa faci asta gratis (bine, timp de un an de zile...), si mai ales fara sa fi fost informat despre asta, mi se pare genial!
Imi place din ce in ce mai mult masina asta! :)
Modificat de Rave
