Nu baga caldura in masina
albert
pe unde ajung la periile ventilatorului habitaclu AC nu climatronic
Florin, please o schema electrica, multumesc
Trebuie demontat torpedoul. Dupa aia scoti ventilatorul.
Vezi ca am unul perfect, daca iti trebuie - eu am trecut la climatronic, si am tot housingul cu ventilator, radiatoare, etc.
P.S - schema pe seara.
l-am demontat, mai trebuie sa scot ventilatorul.
multam
Spot la treaba. Ti-am zis, daca vrei sa probezi cu unul bun, treci pe seara, cu masina demontata pe la mine si scoatem ventilatorul de la vechea mea instalatie - free of charge :icon_thumleft:
Exista posibilitatea gresarii ventilatorului?Are lagare bucse rulmenti..ceva?Nu am avut ocazia sa vad unul desfacut..si am ma auzit pe unul pe altul ca aveau zgomot pe treapta mica si au rezilvar problema prin gresare?
rezolvat...
Se poate gresa, dar doar o bucsa, si nu tine mult. Si nu bagati vaselina, se intareste la frig si se arde siguranta termica.
Azi am gasit unul de 0ctavia 2....care a fost inundat. Arata parca a stat pe Titanic. Curatat cu toate spray-urile posibile, gresat bucsa cu WD40...si merge brici.
Cui imi zice unde-i locat N24 resistor pentru ventilatorul din habitaclu, dau o bere.
Multumesc pentru ajutor. Rezistentele toate-s ok.
Am gasit defectul in panoul de comanda ventilatie si AC. O lamela cazuta si butonul de AC pe inchis tot timpul. Pana gasesc un alt panou de comanda ma duc asa cu masina.
Daca aveti careva si va prisoseste, va scap eu de panoul de comanda.
salutare tuturor...sunt la primul post pe acest forum...de curand mi-am achizitionat un vw passat 1.9 tdi 116cp an fabr 1999..am o problema cu caldura...de vreo sapt chiar daca temp este la 90 de grade nu baga caldura..totodata aud si eu acel clipocit in bord cand turez motorul...nivelul antigelului am obs ca scade, dar foarte putin..clipocitul il auzeam si inainte dar nu am av abs nici o pb cu caldura..totul functiona perfect..va rog sa ma ajutati cu o sugestie de unde sa pornesc in rezv acestei pb
Ai climatronic sau aer conditionat ?
@lupuf18-ia in calcul schimbarea garniturii de chiulasa. nu esti primul care expui prohlema asta si toti au ajuns la garnitura,inclusiv eu la ambele passat-uri, cu aceleasi simptome. momentan o vei rezolva prin strangeri de furtun pana iese aerul din instalatie si prin alte aerisiri, dar tot la garnitura vei ajunge
@florin am climatronic...@kelu am citit posturile anterioare si am vzt ca schimbarea garniturii o fst in final rezv problemei...si azi am facut in jur la 80 de km cu masina si nu am av abs nici o pb...a bagat caldura norma...am obs ca daca masina sta la relantiv nu este nici o pb...problema apare in general in timpul mersului...daca opresc ventilatia si o pornesc din nou baga aer cald din nou
Scaneaza pe AutoHVAC - pe clima adica - si vezi sa nu ai surprize cu v68 - servomotorul care comuta cald-rece.
Sa inteleg ca acele clipocit-uri pe care le mai aud si eu de cand a venit frigul sunt de la chiulasa?Caldura baga in 2 min si am obs ca face acel zgomot numai cat e motorul rece cand se incalzeste nu mai aud deloc.Nivelul antigelului e acelasi de cand am cumparat masina.
Cu o scula de diagnoza, de ex VCDS.
Se pare ca am si eu caloriferul acela infundat pt ca nu prea am caldura in masina... voi incerca sa il desfund cand va mai trece gerul asta naprasnic . Alta problema ar fi ca termoflotul acela de sub filtrul pierde ulei (pe deasupra lui se pare) , Se poate strange din piulita aceea mare ? Am incercat insa se invarte cu tot corpul acela patrat si astfel e imposibil de strans....
post-15759-0-74946500-1328133804_thumb.j
Esti off-topic.
Se poate strange. Tine cumva de termoflot si invarte piulita.
Salutari.
Am si eu o problema cu caldura la masinuta. Am un passat b5 1.9 tdi din 2000, iar dupa ce se incalzeste apa si sta la 90 de grade, cu motorul turat baga caldura in masina, iar daca o las la relantii incepe si baga aer rece, desi apa sta la 90. Am crezut ca ii de vina caloriferul de incalzire si l-am curatat ;fara mezerie,apa are debit la iesire. Dupa ce am pus antigelul incalzirea mea mergea ok si la relantii, dar a doua zi aceiasi problema. Poate fi problema de la aerisire? Din cate stiu eu se aeriseste automat!
Da, se aeriseste automat... incearca sa o aerisesti tu. Scoate furtunul care intra in calorifer, pana incepe sa arunce aer si lichid, pe gaurica special conceputa. Dupa ce ai scapat de aer, baga-l la loc.
P.S. - clima sau AC ?
post-30007-0-26511900-1328946040_thumb.j
Multumesc de raspuns Florine
L-am aerisit si merge dupa, dar a doua zi iar am aer in instalatie. Se aude inauntru la calorifer niste zgomote ca de bule de aer cand accelerez., iar dupa ce ii aerisit nu se mai aud. Se poate sa fie si la mine garnitura de chiulasa ?
Din moment ce ai aerisit si iar se aud clipoceli in instalatie, eu alta varianta nu prea vad, decat garnitura de chiulasa. Am mai spus-o si aici si pe alte topic-uri, sunt patit cu ambele passat-uri din familie cu problema asta, si multi altii pe aici care am ajuns la schimbarea garniturii "rugandu-ne" in prealabil sa fie altceva.
buna...am si io o problema cu masina ..nu imi baga caldura,,cv slab...am fost la mecanici ,toti ziceau k ii garnitura de chiulasa..in fine am schimbato..era ca noua garnitura ..chiulasa am verificat nu are nimika..am schimbat termostat..inainte de a schimba toate astea furtunele erau tari beton..disparea apa din borcan in timp,akuma am schimbat astea si tot nu imi baga caldura numa slabut..apa sta la 90 de grade si am caldura slaba...imi ziceti si mie ce ar putea fi problema??
