Inlocuire volan b6 fara comenzi cu volan r-line de golf 7
z3dulik
Normal,  deoarece asa vin si de fabrica... cele care au volan multifuncțional. Cum ti-am explicat, acesta e solutia. Si codezi fără bc instalat pe manete, pe 16.
Buna seara ,am o problema m am tot uitat pe forum dar nimic legat de problema mea. Am eu vw eos 2007 2.0 tsi maxidot dsg padele etc. Am trecut de la volanul cu 8 butoane la cel cu 12 si nu imi merge: comenzi volan, iluminare volan claxon. Modulul meu de volan este 1K0-953-549-AQ care arata  "DA " la senzor g85, si as vrea sa schimb modulul cu unul 1K0-953-549-CF care arata " NU" la senzorul g85. Intrebarea este ce va functiona si ce nu. Va multumesc
  • 2 years later...
Salut are cineva o schema electrica la un volan de passat b8 cu 18 comenzi lam pus pe passat b6 și nu merg luminile comenzile merg dar luminile nu are cine o schema electrica sa leg cumva un fir ceva
Ionel, te rog, fa un efort și pune măcar semne de punctuație...
Trebuie sa desfaci plăcile din interiorul comenzilor și sa le modifici. Ai ceva cunoștințe de electronica și scule, ca să faci asta?
Dacă da, îți dau ce ai de făcut.
Dacă nu, zic sa cauți pe cineva care știe ce are de facut
Va salut,daca montez volan de golf 7 cu 12 butoane pe un passat b6 cu calculator de coloana 3c0....AK,va functiona fara alte module?masina e din 2006,deci clar va trebuii pusa rezistenta ,pentru al doilea igniter.masina are deja pilot automat si bc mic
Modelul acesta da, dar trebuie modificate plăcile de la butoane, ca să ai iluminare la acestea.
@Florin,ma poti ajuta cu un sfat sau ceva schema/poze cum se modifica placile?
Modificat de mirceamad
Sigur. Desfa si fa-mi o poza cu plăcile tale, sa îți arat ce si unde sa modifici
@Florin,duminica intru in posesia volanului,te pot contacta atunci pe messenger?
  • 8 months later...
Cristi9410
On 08.12.2020 at 7:09, F l o r i n a scris:
Daca masina ta este 2010, ai calculator cu spira integrata....5K0 953 569....deci,nu ai ce face cu acel calc coloana si grup manete....trebuie alt model. Adica poti utiliza numai volanul....si iti mai trebuie calc coloana highline cu 5K0 953 569 T, AB, etc....cablaj volan +airbag.
Buna ziua, daca am pe masina Passat b6 2006 calculatorul 3c0953549E si am cumparat spira 5k0953569T va merge fara alte modificari? am ales sa schimb spira complet si nu doar calculatorul deoarece mufa nu potrivea pe spira mea
Nu poti inlocui calc cu 3c0 cu 5k0.
F l o r i n
Merge, dar trebuie sa modifici mufa si sa inlocuiesti grupul de manete cu un grup compatibil calculatorului 5k0, de B7 sau B6 2009-2011
