Codare baterie Agm
costy277
@AtTy 89 Atunci modifica doar seria bateriei ca sa o recunoasca ca fiind noua.
Nu mai da quote postarii anterioare; este impotriva regulamentului.
Modificat de Xman_ghio
FlorinGrecu
Salutare, la codarea bateriei Varta, se trece VAO sau VA0(zero)  ?
Sunt litere, nu cifre. Deci VAO (totul in litere)
  • 8 months later...
Irrelevant White Man
Vreau sa montez un dispozitiv telematic care are 2 papupi +/-. In ghidul de instalare este precizata necesitatea decuplarii bornei - si abia dupa sa leg papucul + de surubul bornei de + și papucul - pe surubul bornei de -.
Ce vreau sa va intreb este daca se poate face aceasta fara sa decluplez initial borna de - ?
PS: daca o decluplez, exista ceva erori sau coduri VAG care vor fi necesare ulteriorla unitatea de multimedia?
Auto este in semnatura, ms!
Modificat de Irrelevant White Man
Daca a fost schimbata bateria si nu a fost codata la momentul respectiv mai are sens o codare in momentul de fata?
Desigur , daca nu au trecut 4 ani
Au trecut “doar” 3 ani si cumva a ajuns la 38% SoH. Verificata anul trecut in decembrie. Pana acum a pornit, putin mai greu in perioada cu ger.
Deci mai are sens o codare? O ajuta cu ceva?
Dupa 3 ani nu. Daca o faci in primele 6-12 luni cand inca e relativ noua e ok.
Dar daca bateria e pe moarte nu o sa o reinvii cu o codare 🤪 Tine-o pana o tii si cand o achimbi o codezi pe aia noua.
Codare nu are asa mare rost nici cand o pui, o sa "tina" aproximativ la fel, cu codare sau fara.
Daca a ajuns la SOH asa mic te poti gandi la probleme de incarcare.
Ce marca de AGM?
@Xman_ghioasa ma gandeam si eu, sa o mai tin pe asta pana moare si cand o sa o schimb din nou sa ii codez din prima
@DolfinExide am acum.
Este a doua baterie de cand am masina.
Prima cand am luat masina a murit dupa aprox 1 an. Inlocuit cu Varta ceva “replacement”. Verificata dupa 1 an ca sa ramana garantia valabila era ok. Dupa aproape alti doi ani a murit si am inlocuit o cu actuala Exide.
Nu s-a codat niciuna pentru ca incarcarea era de peste 14 V conform masuratorilor si nu or conform celor de unde au fost luate bateriile nu ar fi nevoie de codare
