Codare baterie Agm
costy277
Salut cine ma ajuta sa codez bateria? Este o varta agm si in afara de codul din imagine altul nu mai are, am cautat pe youtube dar nu gasesc nimic doar descrierea ross tech care nu corespunde cu codurile din imagine .Multumesc.
treci capacitatea, marca, dupa care 1111111.... iti scrie in coding, la helper.
in VCDS --- 61-Battery Regul. --- Long Adaptation --- ch. 04, codul stocat (aferent bateriei vechi Banner 68 Ah) era: 068 JCB 1111111111. L-am schimbat cu 070 VA0 1111111111.
Daca sunt valori apropiate  nu e nevoie de nici o modificare
68/70
Intervin si eu cu 2 intrebari,
Passat 2011 CAYC variant cu S/S, schimbat acumulator OEM EXIDE 72 Ah cu EXIDE EK700AGM (am vazut ca este recomandat pe aici)
1: Din ce am vazut, acumulatorul original nu avea AGM si exista o codare de battery type. Care este rolul acelei codari ? Inainte era codat cu Wet battery, am pus-o pe AGM battery.
2: Bateria nu a venit cu cod BEM dar in orice caz, nu gasesc modulul unde ar trebui codat. Este posibil ca masina sa nu aibe acel modul instalat ?
Merci
  • 5 months later...
daca am schimbat doar amperajul noii baterii fara a introduce VAO e in regula codarea?am o baterie Moll de 69 Ah pe care am înlocuit-o cu una Varta de 70 Ah.la efectuarea pașilor de codare in can 19 nu mi-a permis modificarea  JCB.am modificat doar amperajul!
pandelemihai
Salutare tuturor!
Acumulator nou (Varta Silver 70Ah start-stop plus) montat pe B7 si codat 070_VAO_1111111111. Tensiunea la borne nu depaseste 12,9 V cu motorul pornit, indiferent de turatie si consumatori. Daca decuplez  mufa mica (cu  2 fire) de la BEM (modulul de pe borna minus a acumulatorului) si o reconectez, tensiunea ajunge pana la 14,4 V. La fiecare pornire, se repeta fenomenul. Multumesc anticipat tuturor celor care pot explica ce se intampla! Numai bine!
PS:
  • cablul de minus (1k0915181H) este cu capsa pirotehica iar masina are start-stop;
  • inainte pe masina era Varta non AGM si codata 068 JCB 1111111111 (a functionat 4 ani fara probleme);
Modificat de pandelemihai
completare
E normal. Incarcarea e variabila: incarca cat si cand are nevoie. Daca ai scaune incalzite porneste-le si ai sa vezi cum creste incarcarea.
pandelemihai
Multumesc Manuel. Dar nu iti da garantia pentru acumulator pe motiv ca nu-l incarca. Ramane incarcarea dupa oprirea incalzirii? O sa incerc pe masina.
Eu am avut probleme si cu releul/regulator de incarcare si pana am rezolvat problema trecuse prea mult timp de cand cumparasem acumulatorul si nu am mai mers pt garantie. Eventual cand mergi la garantie pornesti incalzirea in scaune sa vada ca incarca.
pandelemihai
Nu incarca mai mult cu incalzirea pornita. Creste incarcarea doar cand scot si reconectez mufa mica cu 2 fire de la borna de minus. Tensiunea se mentine apoi, indiferent de incarcare. Numai bine tuturor!
F l o r i n
creste, deoarece nu mai stie/poate sa gestioneze incarcarea
Salut!eu am schimbat bateria originala,care m-a lasat in drum cu una varta silver 74ah . O am de 2 ani . N-am stiut ca e nevoie de baterie speciala agm si ca se codeaza.Este posibil sa stric ceva daca merg in continuare cu ea?
F l o r i n
o sa strici bateria... atat.
Salut
vreau sa schimb si eu bateria originala varta 60 mah AGM cu varta blue 60 mah non AGM. Masina nu are start/stop. E vreo problema daca nu iau AGM? Cele non AGM mai trebuie codate? Tinand cont ca e acelasi amperaj nu cred ca ar fi o problema.
salut , azi am schimbat bateria cu o Varta 70 ah 760 a .
pe drum pana acasa start stopul nu a functionat ,  in parcare cu motorul oprit dar  cheia in contact apare pe navigatie -baterie incarcata prea putin inchideti radioul-  .
nu am schimbat codul , asta sa fie ? multumesc.
schimbat codul , totul a revenit la normal.
am inlocuit cod-ul de  la bateria originala cu 070 VA0 1111111111 , cel original era 068 JCB 1111111111
@tamapiciu Interesant, la fel are si a mea. Aveai bateria originala sau a mai fost schimbata? Eu am incercat sa schimb codul cu codul BEM de pe baterie, si imi da eroare la codare. Inainte sa introduc ultimul caracter din cod, imi apare eroarea, ceva legat de prea multi bytes in cod.
Raul - bateria este oem sau OE?
@F l o r i n banuiesc ca OEM. Am cumparat masina la 5 ani cu 208k km. Acum are aproape 8 ani si 240k km, ma indoiesc ca e OE. Dar mi se parea ciudat ca era codata cu JCB in loc de VA0
Modificat de Manuel N.
Pune o poza cu bateria!
Pune o poza sa vedem exact ce ai.
    • skipper10
