Coduri piese - Part numbers Golf IV&Bora
rudolf.s
                 Pentru cod 1j0959455f(ventilator radiator) avem urmatoarele caraccteristici:
                                    diametru exterior  345mm
                                    putere nominala   250w
                                    putere nominala     60w
                                    conexiuni                 3
                                    numar aripi              7
                Pentru acelasi cod pot sa difere cele de mai sus?
                Intreb asta pentru ca cei de la magazinele de piese nu stiu ce sa-mi dea si eu nu stiu ce sa cer.(de exemplu au putere nominala de 100/60)
                Masina este Golf4    WIN         WVWZZZ1JZ6W012808
        1JSEAXRX01
        clima,fara carlig de remarcare,19tdi
                                        Multumesc anticipat pentru raspuns
6X0959455F codul nou(electroventilator putere 250/60W, diametru exterior 345m, pentru  echipare TEMIC/AEG)
= 1j0959455f,iti fac ei o echivalenta dupa unul din cele 2 coduri si este foarte simplu...iti ofera alternative in functie de bugetul tau.
In viitorul apropiat vreau sa reglez/inlocuiesc timoneria de la masina din semnatura.
Am nevoie de codurile pieselor din poza atasata.
M-a puteti ajuta ?
Multumesc !post-139556-0-28403500-1411200183_thumb.
Va salut!
Stiu ca nu e Bora, dar poate ma ajutati si pe mine.
Ma intereseaza codul de la panoul de usa stanga fata pentru un Passat B6.
post-88990-0-17187100-1411317218_thumb.j
Modificat de dorin grosu
Salut. Imi dati un cod pentru "sunglasses holder", acela pe care il au passaturile in locul manerului deasupra usii soferului?
Salut. Imi dati un cod pentru "sunglasses holder", acela pe care il au passaturile in locul manerului deasupra usii soferului? Multumesc.
salut
un cod pt capacelul stergator luneta golf 4 si un pret daca ai idee
multumesc
salut Gabi.
verifica te rog daca codul 3 BD 998 785 (microswitch portiera golf4, bora, polo, passat b5...) este valabil.
multumesc.
capac brat stergator spate:
6Q6955435D - pt brat aerotwin
7M3955435_01C - pt brat normal
port ochelari (culoare gri dechis): 1J0857465Y20
                                                     1J08574658YS - culoare crem deschis
nu stiu preturi.
Modificat de dorumito
salut,
va rog codurile pentru garniturile de la stopurile spate. golf 4 hatch, 4 usi, 2002. multumesc.
salut Gabi.
multumesc.
Nu este livrabil,nu este piesa de original....este doar o chinezarie identica cu originalul cu 2 coduri st+dr aruncate la misto.
din intamplare am vazut imagini pe google si era scris in chineza, japoneza....
am sunat si la avia motors si a confirmat ca nu exista codul.
multumesc mult.
raminem la microswitch-ul saia burgess.
salut , am si eu o rugaminte daca ma poate ajuta cineva ,filtrul de ulei are un suport care vine prins pe motor si acolo are o garnitura pe la care mie imi curge ulei ,ma poate ajuta cineva cu un cod sau cum sa o gasesc (ce denumire are mai exact )incerc sa pun si o poza poate asa ma fac mai bine inteles .nu reusesc sa pun poza ,sper ca se intelege din ce am scris
mersi mult la toti Papibabone
Arbore cotit de 1.4, 16V AXP, cod 036H GGG60.
Am un arbore cotit cu codul 32M 1 sau I(nu se intelege clar) L020, am inteles ca ar proveni de la un bloc motor de 1.6, dar nu stiu exact de la care anume. Ma poate ajuta cineva?
nu prea seamana cu codul de original dar tind sa cred ca e arbore de 14 16 v.
asa a zis si cel care mi l-a vandut, dar dupa ce i-am pus pistoanele, am vazut ca are o alta adancime fata de cel pe care il am eu(imi ies pistoanele in afara camasii).
mecanicul a zis ca e de 1.6, dupa cod tu zici ca e de 1.4.
cum rezolv problema?
ce mai scrie pe el ?
http://www.ebay.co.uk/itm/VOLKSWAGEN-POLO-CRANKSHAFT-1-4-16v-AUA-HCB-GGG60-036H-/3805570
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=partinfo&nr=11737410&ah=1
http://de.picclick.com/VW-Polo-6N2-Bj00-1-4-16V-74KW-AUB-350952633873.html
e posibil sa fie de skoda,polo,seat 14 16 v motorizarile de 101 cp.
AHW,AKQ,APE, AXP astea sunt codurile de motor compatibile pentru vibrochenul de G4 1.4 16v...dar in original nu are cod de piesa si nu este livrabil separat.
Vibrochenul este livrabil montat doar cu blocul motor,cilindri cu pistoane.
la 1.4 16v nu se poate schimba vilbrochenul pt ca e bloc din aluminiu.
hai sa o lamurim.
mi s-a stricat arborele cotit 36H, am primit un arbore cotit 32M.
dupa multe peripetii am inlocuit blocul motor cu tot cu arbore si am ramas cu 32M pe stoc.
vreau sa-mi scot banii pe el, dar nu stiu la ce bloc(cod) motor se potriveste 32-ul. mecanicul zice ca ar fi de 1.6, ala care mi l-a dat ca e de 1.4, iar eu sunt la mijloc. am scris ce e stantat pe el in speranta sa rezolv misterul si sa stiu ce vand.
Modificat de boxerbull1003
e de 14 dar de motorizarea de 101 cai...care vine pe polo,seat,fabia....nu merge la golf 4....mai simplu de atat nu iti pot explica.
salut Gabi,spune-mi te rog ce kit de ambreiaj am pe masina si coduri,wvwzzz1jz1w369480,multumesc.
Tocmai ce am ramas fara masina din cauza sondei lambda. La service mi s-a zis ca ma costa in jur de 900ron. La piese auto mi-a zis ca e in jur de 800ron. Eu pe net am gasit sonda incepand de la aprox 200ron. Mi se pare totusi cam mult 800-900ron. Seria sasiului este WVWZZZ1JZ1W277221. Va rog sa ma ajutati cu niste sfaturi. Daca gasesc o sonda mai ieftina care sa se si potriveasca.
Mersi
  • Aerofan pinned this topic
