Coduri piese - Part numbers Golf IV&Bora
rudolf.s
Salut Gabi! Ma poti ajuta te rog cu codul de la compresorul de AC (varianta climatronic) pentru un golf4 ARL 4motion ?
Daca e sa iau din dezmembrari, conteaza tipul de motor ? ALH, AXR..etc?
stima,
p.
salutare ma poate ajuta cineva cu un cod pt cheder de trapa golf 4,eventual si un link de unde pot comanda asa ceva,ms
Motoarele Fsi contin 16 valve ce stiti? ca tot cand zic la mecanic ca e Fsi ei zic ca e 16 valve
si daca mi-a sarit de la punct la ce ma pot astepta?
Salut Gabi,
Ma poti ajuta cu un cod pentru furtunul de frana pe spate stanga,dreapta?In afara de original ce producator mi-ai recomanda?
Masina este golf 4 1.4 16V serie sasiu:wvwzzz1jzyb105021.
Mersi
Salut GABIVXX poti sa imi dai codul corect de la releul de incarcare acesta este codul de la al meu dar zice ca nu se mai fabrica cu codu asta si sa schimbat in alt cod imi poti zice codu in care sa schimbat ?
BOSCH F00M 145 225
F 00M 145 225   regulator  alternator ,  se înlocuieşte cu  F 00M 145 350
F 00M 145 350 se înlocuieşte cu  F 00M 144 136  care este ultima inlocuire de cod in baza de data Bosch.
post-64586-0-16843900-1408778038_thumb.j
Salut Gabi,
Mersi
Salutare!
Vreau un cod pentru pompa spălător parbriz si furtunele care se conecteaza la pompa (nu sunt de cauciuc se mufeaza pe pompa cu un conector).
VIN WVWZZZ1JZ4W086925.
Modificat de xflorin
Salut Gabi,
Mersi
1J0 611 764 K  si  1J0 611 763 K ,Ate,Delphi (calitate /pret bun),Trw,Bosch (dar este exagerat de scump),Fte (si astia sunt foarte buni pe elemente franare.
Intreaba la o reprezentanta ,am senzatia ca au schimbat codurile la ele cu putina vreme in urma si codurile noi sunt mult mai ieftine...in jur de 135 lei bucata.
Salutare!
1K6 955 651 si 1J0 955 665 H
Salut Gabi,
Se poate un cod pentru discuri de frana fata pt. Golful 4 din semnatura, VIN WVWZZZ1JZ2P041211 ?
merci frumos
Salut, stie cineva care este ultimul cod pentru valva n75 de pe un 1.8t AUM? Si pe unde as putea sa fac rost de una?
Salut. Vreau sa inlocuiesc esp duosenzorul de pe masina ( coduri: 1j0 907 655 si 1j1 907 637 c) cu un alt senzor (coduri: 1j0 907 655 A si 1j2 907 637 E). Se poate inlocui?
De asemenea, imi puteti "decoda" cele doua coduri de la noul senzor? Multumesc.
Salut! Un cod pentru arcuri spate vw golf 4 variant wvwzzz1jzyw356390, am schimbat arcurile anul trecut, am pus un set de arcuri de care nu sunt mulțumit deloc și nu le mai am nici pe cele vechi să văd măcar codul de culori. Suspensie normală, nu vreau altceva. Mersi...pa pa!
1J0 511 115 AE
Salut, m-ar interesa un cod pt rola notata cu '' G '' in imaginea alaturata si pt curea accesorii
daca se poate pe original
masina este cea din semnatura
multumesc,
salut,sunt nou pe forum si nu stiu daca am postat unde trebuie sper sa nu deranjez pe nimeni, as dori si eu sa.mi spuna cineva daca are carcasa cu clapete la admisie pt golf4 1.6 fsi 110 cp,sau de unde gasesc la dezmembrari asa ceva(ca noua e foarte scumpa) mie imi lipseste piesa din imagine care e incercuita cu rosu, si am auzit ca nu se gaseste separat decat cu tot cu carcasa, serie sasiu : WVWZZZ1JZ2W691063 va multumesc anticipat.
https://www.google.r...28.html;369;298
cauta la colegii care dezmembreaza masini....cam greu de gasit pt BAD.
multumesc,
534 0138 30 intinzator curea
532 0326 30 rola ghidare curea.
ambele coduri sunt pentru masina cu AC si pe INA (echipare de original).
da am vazut :( o caut de cteva zile bune .........
  • Aerofan pinned this topic
