Coduri piese - Part numbers Golf IV&Bora
rudolf.s
1J0803899K (cod nou 1J0803899AC) 25 lei
1J0803899H pentru 4 motion 30 lei
Multumesc frumos pentru promtitudinea raspunsului Gabi!
Ma puteti ajuta cu un cod pentru compresorul de clima?
Pe compresorul original e scris:
SD7V16 SANDEN
7587107024
MODEL 1215
1J0820803F
CODE SY3
As vrea sa stiu daca se potriveste si alt model (1J0820803L) de la SANDEN (alta revizie si care ar fi aceasta), sau de la Hella 8FK 351 127-381 ?
Seria de sasiu este: WVWZZZ1JZ1W363079
1J0820803F=1J0820803K,1J0820803L,8FK 351 127-381 (hella)
Ma puteti ajuta cu un cod pentru grilajul de la clima/parbriz, este cel marcat si in poza. Multumesc!
post-114086-0-05664700-1397822408_thumb.
Nu incercati sa umblati la grila aia ca iese bucati...mai raman si clemele de prindere in interiorul orificiului si sunt foarte greu de scos.
Din pacate am aflat asta prea tarziu...s-a rupt in vreo 3-4 bucati asa ca trebuie sa iau alta. Oricum, mersi de sfat!
As dori un cod pentru conectorii electrici din mufa de la lampa spate, masina este un golf 4 an 2001.
conectorii de la lampa nu-i gasesti separat,conectorii de la mufa instalatiei banuiesc ca sunt n90684405 sau varianta cu fir 000979133
Am cumparat dupa codul asta si se potrivesc. Multumesc.
Salut Gabi , ma intereseaza si pe mine un cod pt furtun ele de vacum de la servo frana , cele din poza
post-99184-0-96259500-1398099532_thumb.j
Salut Gabi,
Pentru masina din semnatura te rog frumos ma poti ajuta cu un cod pentru garniturile de la etrier fata si aerisitor.Am discurile ovalizate si vreau sa desfac etrierii fata sa vad cum arata pistonasul si sa ii schimb si lichidul de frana.
Mersi mult
8N0 698 471 si 1K0 615 273 B
@rusen,serie de caroserie
salut gabi,
cod kit reparatie macara geam usa spate dreapta, golf 4, 4 usi, hatch, fab 2001.5
10x
1J4839462F,Valeo 850811, MAGNETI MARELLI 350103790000  (pentru geam electric)etc.
Vezi ca ti-a sarit siguranta geamului pentru ca nu prea pica macaralele de spate.
multumesc. motorul geamului merge dar cred ca s-au rupt clemele cum am patit la ambele geamuri pe fata (cele de pe spate sunt frecate de copii :) )
EDIT: Acum am vazut ca ai scris "siguranta geamului". credeam ca te referi la cea electrica. Sa inteleg ca nu e acelasi sistem de prindere ca la geamurile fata?
Modificat de abuwz
Nu,are un stift de plastic de 1 centimetru si gros cat un pix mai gros,care intra prin culisa si geam.De regula siguranta aia mai iese din cauza vibratiilor de la boxe sau din cauza trepidatiilor de la gropi.
Din moment ce iese siguranta (care ramane in usa jos spre prag) geamul merge actionat numai in sus dar nu se mai lasa in jos deloc si trebuie lasat cu mana.
Ghidajele de plastic de la macaralele spate sau seturi de reparatie mai simple ...eu nu am vazut pana acum.
Verifica ce ti-am spus si apoi vezi daca trebuie achizitionata macara spate.
post-64586-0-07005100-1398261907_thumb.j
vezi ca nu este bun codul furnizat de mine...iti vine decat un mic capac....fac cateva sapaturi si iti furnizez codul.
salut.imi spuneti si mie codul pt debitmetru aer la masina din semnatura. wvwzzz1jz5w006235. daca se poate pierburg....multumesc
Modificat de eu_markhu
salutari
sunt posesorul unui golf 4 highline, fabricatie 06.2001, 4 usi, serie sasiu WVWZZZ1JZ2D013176, si am nevoie de coduri piese.
1. broasca stanga fata {sofer}.
2. modul confort.
3. telecomanda chei inchidere centralizata.
eventual broasca si telecomanda variante de unde pot fi achizitionate noi.
modulul as vrea sa/l gasesc second.
multumesc
7.22684.15.0 este doar senzorul propriuzis din debilmetru....asa iti livreaza pierburg
  • Aerofan pinned this topic
