Coduri piese - Part numbers Golf IV&Bora
rudolf.s
Cod pentru senzoru de la servo frana, masina cu esp (f84, vin : wvwzzz1jzyw558784). Multumesc
nici in dezmembrari nu se gaseste separat adica decat senzoru?
Greseala mea WVWZZZ1JZ2W492865.
Se poate scoate acest sensor din servo frana??
Va rog cod pentru tulumba servo frana cu esp.
Codurile la piese le aflati din ekta???
Modificat de ovidiu94
Golf 4 1.6 16v cod AUS an 2001 serie WVWZZZ1JZ1W226668
Salut as mai vrea si eu codurile pentru urmatoarele :
-Bujii originale si aici as vrea sa imi spuneti ce recomandati nkg iridium sau originale si cu cati elementi .
-Bobina inductie cea intreaga care are in ea toate fisele .
-Carcasa cheie briceag rotunda cea originala fara cip fara nimic ca iau de pe cea veche tot .
- si niste suruburi de plastic sunt 2 piese surubu si partea in care intra surubu vin prinse suporturile din portbajaj care tin carcasele de plastic de la trusa medicala si triunghiuri va ro poate gasiti imi lipsesc cateva si nu mai stau fixe suporturile pe care vine trusa si triunghiurile si fac zgomot si nam reusit sa improvizez nimic sau sa gasesc pe la dezmembrari.
Multumuesc !
Bujie 'Longlife'  101000033AA= BKUR6ET-10 NGK
032905106B bobina
1J0959753A carcasa
Ms leam gasit pe codurile date de tine sunt bune .
Modificat de gheaba
Buna GABIVVX , am cerut de la vanzator sa imi schimbe pompa insa fara rezultat,, daca poti ai putea sa ma ajuti cu  codul garniturii pe original ( pompa este WP6004) ?  .
 Stima
Nu are cum sa schimbe pompa pentru ca ea vine in setul de distributie.In mod normal daca vrei sa ai parte de garantie trebuie dus si setul de distributie.
Unde anume curge sau pica pompa ta?
Da imi dau seama ca e mai dificil de schimbat doar pompa, am lasat curelele si rolele pe masina montate. Din ce spune mecaniul picura in zona unde garnitura se ``onduleaza``. Am varianta sa iau alta pompa ( dupa codul OEM 036 121 005 EX reiese pompa cu garnitura asa cum se vede >>>  aici  <<<!) sau sa cumpar alta garnitura in speranta ca se va rezolva mai ieftin  :-) doar cu schimbul ei . Inclin sa cred ca ar fi ideal sa incerc sa vand pompa asta  si sa iau alta cu garnitura plata .
post-23102-0-58519400-1393250278_thumb.j
Modificat de VS-69-MMM
mai e varianta in care se foloseste un silicon bun victor rainz sau erling si sigur dispare problema.
Oricum foarte ciudata treaba.
Aia este pompa scoasa de pe masina ta ?
Asta din poza e pompa noua ce am primit-o cu setul de distributie care spune mecanicul ca pierde apa.
Poate sa imi spuna cineva un cod pentru semnalizarea din oglinda stanga la un un Passat CC fabricat 2010
Eu totusi mizez pe montaj necorespunzator,poate garnitura nu a intrat bine in locasul ei.
Degeaba iei garnitura plata,pompele care au garnitura plata sunt plane si nu au sanfren taiat pentru garnitura de cauciuc.E posibil sa nu etanseze bine.
3C8949101D  Semnal in oglinda stg fata
3C8949101E  Semnal oglinda stg.
sunt 2 modele
Gabi, pentru TMBCS21Z4AC008490 ce discuri trebuie pe fata, 280 sau 288? Merci. Banuiesc ca 280 dar vreau sa fiu sigur.
va salut am si eu nevoie de un cod de piesa pentru fusta bara spate cu senzori pentru golf 4 break .
un cod pt ulei servodirectie la G4 1,4 16 V AKQ?
G 002000 -cod vechi
poti folosi cu incredere G004000M2
1J9807433
Domnu' Gabi - 1J0 959 621 D 01C - gasim? :)
Si este "buton de dezaburire golf 4 cu temporizare" nu?
  • Aerofan pinned this topic
