Coduri piese - Part numbers Golf IV&Bora
rudolf.s
Cod senzor incuietoare? Vw Bora? Nu mi se aprinde becu in porbagaj stie cineva dc?
Si stie cineva cum e codul de la siguranta aia unde vine in spatele chiuloasei o tava de plastic care intra in pompa si un cap intra in corpul termostatului...unde intra in termostat are o siguranta de plastic.
 http://autopartmaster.com/en/?action=catalog_show&cat=vw&t_id=8419&id_pic=8200&cod=032121142A
sau
http://vagauto.com.ua/?catalogue=vag&v=vw&page=katalog_zapchastey_vw&path=80cf0545fe1d7b8acde0a0cc81a5abdc
pentru "Cod senzor incuietoare? Vw Bora? Nu mi se aprinde becu in porbagaj stie cineva dc?" ti s-a raspuns in cateva posturi mai devreme
Cine ma ajuta si pe mine cu codurile pentru garniturile de la pompa tandem pt bora 1.9 tdi ajm 2001, cele 2 garnituri cauciucate dintre pompa si chiulasa
Stie cineva un cod daca este pentru semnalizarile din faruri.Multumesc.
ma juta si pe mine cineva cu ETKA ? sau cer prea mult! ? va multumesc
nu se livreaza separate, doar far complet.
Salut Gabi,
Pentru un golf 4 1.4 16V tip motor APE serie sasiu:WVWZZZ1JZYB105021,ce producator imi recomanzi pentru maneta de tempomat?
M-ar interesa maneta cu 2 butoane in capat si din ce am cautat pe net ca si producator ar fi SWAG dar nu sunt sigur.Ma poti ajuta si cu un cod pentru cea cu 2 butoane in capat??
Mersi mult
post-46557-0-58329500-1391613933_thumb.j
Vorbeste cu FLORIN sau DANY ..parca sa zic ca ei aduc tempomate bune si ieftine.
Ala din poza ta vine parca numai pe original 1J095351301C,pentru restul ai poze..
post-64586-0-46229500-1391673275_thumb.j
post-64586-0-33357200-1391673276_thumb.j
post-64586-0-98021800-1391673285_thumb.j
Salut Gabi !
Te mai deranjez si eu cu niste coduri daca se poate.Imi trebuie pentru kit ambreiaj si volant.
Passat '99 Variant, Cod motor AJM - 5 viteze manuala.
Vin - WVWZZZ3BZXE428964.
Multumesc mult !
      600 0040 00   Set ambreiaj LuK care cuprinde:
414 0017 10    Rulment priza directa, ambreiaj
415 0231 10    volant
623 3301 00    Set ambreiaj
      2290 601 032   Set ambreiaj Sachs care cuprinde:
3082 000 555    Placa presiune ambreiaj
2294 000 453    volant
1864 000 440    Disc ambreiaj
3151 271 937    Rulment de presiune
Modificat de GABIVVX
Stie cineva un cod pentru burduf planetara dinspre cutie stanga(cutie automata).Multumesc mult .  :icon_bounce:
salut ! ma ajuta si pe mine cineva cu un cod pentru actuator vacuumatic turbina sau wastegate turbina? masina este un golf 4, 1.9 tdi AJM  WVWZZZ1JZYB000550.Multumesc !
post-41432-0-62248700-1392152575_thumb.j
Salut Gabi,
La un golf 4 batul de la antena este de cumparat separat?Ma poti ajuta cu un cod OEM pentru el si garnitura dintre plafon si baza antenei ca sa rupt si nu vreau sa ma trezesc cu apa pe plafon.
Mersi mult
Modificat de SSRAZVAN
Partea de la pompa de servo si tulumba aceea neagra, ce cod are. pt un motor 1.9 tdi alh. Multumesc.
La un Golf 4, motor 1.6 i, 16 v, cod bcb se potrivesc bujiile ngk pzfr5d-11? Multumesc frumos!
Salut Gabi,
Mersi mult
1J0035849A  Tija antena radio pe plafon M5 lei 100
3B0051751 set reparatie baza antena.
Da , merg PZFR5D-11
alut,ma ajuta si pe mine cineva cu un cod pentru modul confort pt vw bora variant,1.9 tdi,2000,geamuri electrice fata/spate,centralizat?Eu am un modul cod 1 J0 959 779 Q si mi se blocheaza usile cand deschid una dintre ele,plus ca-mi trimite curent continuu la motorasul de la inchizatoare haion,multumesc.
Se poate sa primesc un cod pentru motoras geam dreapta spate si cod culoare daca se stie?
WVWZZZ1JZ2B007471
Eu am aflat codul acesta, dar zice sa comand doar dupa cod culoare.
1C0959812A
Mersi!
Modificat de negrufabian
WVWZZZ1JZ2B007471
1C0959812A
Mersi!
1C0959812A 017  Motor macara geam usa dr.spate
Vorbeste cu un electrician electronist ca de regula astfel de module de confort sunt reparabile.E posibil sa existe lipituri reci in el.
Daca vrei codul..imi trebuie seria de caroserie.
Imi poate spune si mie cineva codul de original pt. reperele 2 si 3 din pdf-ul nr.1 de la postul 2634(http://vwforum.ro/topic/9104-coduri-piese-part-numbers/page-132)postat de GABIVXX,eu nu le vad.
Nu e mai simplu sa imi spui ce vrei si sa imi dai seria de caroserie ...decat sa ma pui pe mine sa caut in posturi anterioare si sa ajungem tot la serie de caroserie?
Salut,si sper ca nu te-ai suparat prea tare,ma intereseaza codurile pt. culisele si garniturile de etansare a acestora cu accesoriile aditionale(suruburi...si ce mai e pe acolo)WVWZZZ1JZWB048305.in postul specificat de mine ai pus 2 PDF-uri cu aproape toate codurile in afara de reperele 2 si 3 aferente rotilor din fata din pdf-ul nr 1.multumesc
  • Aerofan pinned this topic
