Coduri piese - Part numbers Golf IV&Bora
rudolf.s
ATD(038198141CX) si ASZ(038198141BX) au ambreaje diferite.
La ASZ/ARL ambreajul e identic indiferent de tractiune.
Ciao,
Postez aici ca nu am gasit un topic dedicat problemei specifice de codificare.
VIN-ul masinii mele este WVWZZZ1JZ1W088512.
Caut diverse piese si gasesc comentarii de genul  - piesa este valabila
Pâna la numar sasiu 1J..YW238 580
Pâna la numar sasiu 1J..YD128 801
Pâna la numar sasiu 1J..YP061 677
Pâna la numar sasiu 1J..YU008 822
Pâna la numar sasiu 1J..YB019 361
Cum sa interpretez seriile acestea? 1W e inainte de YW sau nu? Care este seria de numerotare cifre / litere sau ani cifre litere?
Din alta precizare spune ca e valabil kitul respectiv doar la masinile produse inainte de 06/1999 - aceast informatie cum o aflam?
masina a fost inmatriculata in 06/2000 dar din VIN reiese ca e o masina din 2001... desi daca a fost inmatriculata in Iunie 2000 putea fi produsa bine inainte...
Scuze de offtopic sper sa fie de interes general
Florin
Am si eu nevoie de seria pentru modul abs-esp pentru seria WVWZZZ1JZ1D453909.
As avea nevoie de un cod pentru bricheta din fata, ansamblul complet, cu tot cu locasul pt bec. Mersi.
1J0919307
1J0919309
Toata stima pt cei ce ne ajuta cu aceste coduri. Mare rugaminte am si eu. Pentru golf 4 2002 1.6 16v AZD codul pt  engine speed sensor G28 ? Multumesc anticipat (eventual si unde se afla ) Multumesc inca odata !
serie de caroserie
wvwzzz1jz2w502933   multumesc anticipat
030957147J codul de senzor (nu este filtrat dupa seria de ss dar specifica etka codul tau de motor)
dupa 2004 codul se schimba cu 030957147AA
pozitia lui este mai greu de gasit.
ca si idee este pe spatele motorului si intra intr-o gaura inspre cutie fiind ascuns cu o protectie de cauciuc.
mai usor il poti vedea pe sub masina daca te uiti undeva intre bloc motor si cutie deasupra planetarei. o sa vezi firul cum intra
printr-un manson de cauciuc.
Modificat de robert r.
Ciao,
Florin
In multe cazuri,nici macar clasificarea aia nu iti este de ajutor si nu da rezultatele scontate.
WVWZZZ1JZ1W088512
WVWZZZ1JZ1W088512
Nu iti bate capul cu asemenea probleme cu nu sunt de mare ajutor mai ales cand ai de cautat o piesa pentru tine.
1J0 698 517 A
OK,
Atunci rog sa imi spuneti cod kit OEM pentru set reparatie etrieri spate si fata pentru VIN : WVWZZZ1JZ1W088512
de asemenea ce contin KIT-urile respective? O poza , o lista.
Parca am vazut cu cilindrii si aerisitoare incluse , dar sincer nu mai stiu cum , unde.
Mersi frimos,
Florin
GABIVVX ma poti ajuta cu cod ptr. bandou cromat portiera dreapta spate si cod ptr. buretele de insonorizare la tdi cel care "imbraca" motorul nu cel lipit pe capacul de plastic de pe motor.  Pentru masina din semnatura cu VIN: WVWZZZ1JZ3W056764. Multumesc
Modificat de Freemidan
1J4853754C GRU Ornament usa dr spate grunduit cu ornament crom 300 lei
038103954J Insonorizant (burete) capac motor 350 lei
Buna Gabi,
Aia e descrierea completa, foarte de folos, dar nu ma ajuta.
Nu exista un cod Kit reparatie Etrieri FATA/SPATE OEM ?
Nu vreau sa iau corpul etrier
Merci,
Florin
ai codurile in plansele mele...iti iei codurile si pe baza lor iti dai comanda pe original la ce ai tu nevoie....garnituri,culise...etc.
Mai simplu de atat nu este.
Salut,  am nevoie de cod arcuri spate - cele din fabrica, nu havy duty, nu supra inaltate pt. golf hatchback 4 usi 1,9 tdi 85kw tiptronic - WVWZZZ1JZ1W567878. Alternativa la schimbatul arcurilor spate ar fi inaltatoarele din cauciuc. Ai idee daca este o improvizatie sau o reparatie normala?
Buna,
Imi puteti spune continutul kitului:
1J0698671
La reprezentanta mi s-a spus ca rezolv doar un etrier cu kitul acesta si google imi arat poze cu doua seturi de garnituri. Se vinde si la jumatate sau care e misterul?
Multumesc,
Florin
Modificat de joflo
1J0 511 115 AK ,cu asta a venit masina din fabrica...sunt arcuri normale.
Despre ce pomenesti tu...sunt improvizatii.
salut,
imi dai si mie un cod pt bucse bara stabilizatoare la masina din semnatura.
si eventual poate mai sunt ceva bucse pe acolo de schimbat.
multumesc
Trebuie masurata bara de torsiune cu sublerul si trebuie vazut daca sunt bucse cu cocoasa sau bucse simple.
Salutare !
Gabi da-mi te rog un cod si un pret pt baia de ulei la mine.am reusit ieri sa o sparg .
mk4 - 1.6 16v 2002 VIN : wvwzzz1jz2p378800
Mersi !
L.E. baia mea e cu senzor sau fara senzor ?
Modificat de Mickey20
Baie de ulei cu orificiu pt senzorul nivelului uleiului  030103603Q,Af gasesti de la 150 lei in sus,originala in jur de 700 lei.
Vezi ca poti suda baia veche...daca are gaura mica.
are gaura destul de mare . nu mai merge sudata. ai idee pe unde gasesc ceva mai ieftin ? in jur de 200-250 lei (ceva mai bun gen febi sau swag)
mersi fain !
Incearca la magazinele de la tine din zona....imposibil sa nu gasesti.
dumitrualexander
Salut, Gabi! Pentru un Golf 1.4 16V AXP cu seria de sasiu WVWZZZ1JZ2W482627 imi poti da , te rog, un cod si un pret al conductei de frana de pe dreapta spate. Vreau doar poartea de la etrier si pana la primul loc unde se poate infileta. Practic, doar acea bucata.
Mersi!
conducta frana de la furtun de frana la etrier frana roata,1J0611764K  dreapta spate
Gasesti pe ATE la 160 lei.
post-64586-0-73526600-1383551585_thumb.j
Salut Gabi
Ma poti ajuta si pe mine te rog cu niste coduri de piese + preturi pentru :
wvwzzz1kz5w078225 - Golf 5
Capac grila Boxe joase usa fata /spate
Capac grila tweetere spate
Capac grila Boxe medii fata
(Poze atasate)
In principal m-ar interesa capacele pentru BOXE JOASE fata/spate , am vazut ca se pot comanda separat acestea , restul nu sunt sigur ca se pot da separat.
post-59697-0-00192800-1383574124_thumb.p
  • Aerofan pinned this topic
