Coduri piese - Part numbers Golf IV&Bora
rudolf.s
bbogdanmircea
Salut.
Am inteles dintr-un post anterior ca ptr motor AXR codul de planetara ar fi
1J0 407 271 FN, dar in vagcat apare si un cod cu QX in coada tot ptr AXR ai idee de la ce poate sa fie acel cod?
Si a doua intrebare poti sa-mi dai codurile ptr capetele de planetara dinspre roata si dinspre cutie tot ptr AXR, respectiv preturi ptr planetara si capete de planetara?
Merci!
Pe negru imi trebuie.Ms.
1J0863359E 2QL si 3B0868445  B41
@eXperience88,serie caroserie........
Salut, un cod te rog pentru soclu amortizor de soc spate-sus pentru amortizor pe gas.
WVWZZZ1JZ2B007471
mersi!
Va rog sa imi spune-ti, sunt diferente la amortizoarele de pe spate la Golf 4, intre unul pe benzina 1.6 16v 105cp,AZD si celalalt pe motorina 1.9 TDI, 90CP, ALH? Am un prieten cu diesel(recent adus) si vrea sa schimbe amortizoare spate(care sunt ok, originale) cu unele sport.Merg montate de pe diesel pe cel pe benzina? Cu stima
Am si eu nevoie de o poza din etka cu etrieru din spate si cu toate
componentele lui care se pot comanda la wv, inclusiv codurile. Imi merge
pistonasul greu si vreau sa schimb piesele care actioneaza pistonasul.
Golf 4 1.4 16v BCA
Salut...un cod va rog pt reglajul la oglinzile electrice pt o bora...mentionez ca al meu...la care am reusit sa raman in mana cu rotita de reglaj...am doar L-0-R dar am si incalzire si sunt fara rabatare...Ms.
Salut Gabi!Spune-mi te rog codurile(original si pe producator) si preturile pentru urmatoarele repere:
-releu pompa secundara aer
-pompa secundara aer
Masina este un Passat 3B3 an 2002 cod motor ALZ 1.6 benzina.
Multumesc anticipat.
Salut Gabi,
Cat ulei intra intr-o cutie de viteze de 1.6 cod ERT?
Azi am verificat uleiul la cutie si este cu foarte putin sub buson si vreau sa te intreb daca are ceva daca se afla acolo.
Mersi
1,6 sau 1,8 l maxim in functie de cat de dreapta e masina.
Daca e cu foarte putin sub busonul de umplere...nu e nici un fel de problema.
Scoate din cutia veche 100 grame de ulei,vezi sa nu aiba reziduri in el si completeaza cu masina dreapta pana da pe dinafara.
(stiu ca parca la vechea cutie ai schimbat uleiul recent)
Va rog cod pentru yaw rate senzor g202 pentru golf 4 alh  WVWZZZ1JZ2P035059
o problema am si eu daca se poate, ma intereseaza daca fuzeta de la g4 1.9 tdi se potriveste cu cea de la gloful meu 1,4 16v, mi-au zis cei de la service ca s-a stricat filetul in care se fixeaza etrierul prin cele 2 suruburi de prindere si eu am gasit la un prieten o fuzeta in stare foarte buna.
va multumesc , o zi buna !
Merg toate inafara de R32 si anumite GTI-uri.
cine ma poate ajuta cu o informatie? caut un vas spalator pt vw bora break, 1,6 16 v, 77 kw, an fabricatie 2000. cineva mi-a facut o oferta de 200 ron. mi se pare cam mult pt un vas. are cunostinta cineva de astfel de piese?
caut de mult capace centrale pt jante golf 4 .aveti idee de unde pot comanda? sunt exact ca in imagine scz dk am postat gresitpost-118725-0-65262200-1375443550_thumb. codul este 1jo601149a
Modificat de mirrage_91
Ai xenon ? sau faruri normale
Salut Gabi,
Garnitura dintre planetara si grupul din cutie se poate gasi de cumparat?
Ca la de cate ori am dat jos cutia,ultima oara am reusit sa rup aceea garnitura si astazi am observat ca mai scapa niste vaselina pe acolo si nu as lasa asa.
Si inca ceva:daca talerul de la placa de presiune este noua,tija din cutie care actioneaza ambreiajul este in regula,la fel si rulmentul de presiune in treapta a5a rulmentul de presiune se poate invarti??
uite codul la garnitura 1H0407309A este garnitura dintre flansa de la cutie si planetara
la intrebarea 2 fi putin mai explicit
Modificat de robert r.
dumitrualexander
Imi puteti spune si mie, va rog, codul pentru bujiile ce vin in echiparea de fabrica la masina din semnatura? Si stie cineva ce diametru au locurile pt tweetere la aceeasi masina?
am faruri normale
Pentru Golf 4,antena shark fin se poate monta in locul antenei vechi?
Am gasit un cod pentru ea si este:1K0 035 507J dar nu stiu daca ar fi compatibila cu masina mea.
Si la ce pret ar fi una OEM?cele AM sunt bune de ceva?
Modificat de SSRAZVAN
Am nevoie de codul pentru aceasta piesa. Este piesa care trage carligul de deschidere la portbagaj si este actionata de actuator. Bora 2003 Limuzina
post-14011-0-08448500-1375642295_thumb.j
  • Aerofan pinned this topic
