Pierdere antigel
bladerunner
pai 3 antigel +3 apa distilata=6 litri de lichid de racire.
  • Replies 496
  • GABIVVX
    27
  • mihaiionascu
    24
  • alexanderdj
    13
  • rica_42
    12
Ntz au intrat doar 3 litrii de lichid de racire ( 1,5 antigel + 1,5 apa ). Sa verific acum dupa ce am mai mers cu masina 1-2 km daca mai trebuie completat. Dar sigur nu cred sa mai incapa inca 3 ... :) .
6 litri nu it vor incapea neam! decat daca faci cum spune florin, sa golesti tot.nici mie nu mi-a intrat cat ar fi trebuit initial
scuze,dar cum pun pozele aici....nu le pot pune ca imi da nu stiu ce eroare :(((.
revin
gata am reusit
DSC02889
Modificat de tm14cln
@bogdan..trebuia sa pui doar antigel pur 3 litri,nu prea poti scoate tot antigelul din motor.Multi folosesc alta varianta(aia mai puturosi :lol: )..baga 6 litri de apa...3...golesc...apoi 3 golesc,si apoi dupa ce golesc aia 3 litri de apa...baga 3 de antigel.Cu ocazia asta mai spala si instalatia la interior si stiu ca au exact concentratia perfecta de antigel si apa 50%+50%.
@tm14cln..imi trebuie un cod de motor,nu imi pot da seama din poza ta cum stau lucrurile acolo.
sunt 2 cauze.1 carcasa termostatului sa deformat sau e crapata si iti pierde antigel in zona,2 garnitura care etanseaza carcasa a cedat si imbinarea nu mai este etansa.Partea proasta este ca carcasa termostatului care iti vine cu tot cu termostat si senzor temperatura este foarte scumpa..in jur de 70 euro pe original,garnitura e foarte ieftina in jur de 3 euro.Trebuie ajuns la un mecanic sa desfaca sa vada care este situatia...
post-64586-0-06903300-1323527820_thumb.j
iti multumesc pentru raspuns si pentru ca tot timpul mi-ai dat sfaturi bune.o sa merg sa o fac si dupa revin cu detalii,inca o data multumesc
codul de motor e azd
din ce am inteles e nu stiu ce ......... capacul sondelor....in fine costa vreo 100 de euro piesa :((
Poza pusa de GabiVVX e gresita. La AZD e doar o flansa de plastic fara senzor de temperatura. E destul de ieftina.
post-5497-0-79342400-1330699581_thumb.jp
Eu cand am schimbat la bora am luat termostat + flansa cu 80 de lei .
@gabyte00,am explicat bine...colegul are probleme cu carcasa termostatului,nu cu flansa lui.Drept dovada..citez''din ce am inteles e nu stiu ce ......... capacul sondelor....in fine costa vreo 100 de euro piesa''.Termenul folosit de producator este; 032 121 111 BA carcasa termostat apa racire APE,ATN,AUS,AXP,AZD
@tm14cln sa imi lasi o serie de caroserie.E posibil sa fie doar garnitura carcasei si scapi mult mai ieftin.
Salutare. Nu de mult am avut si eu o porblema on zona acea. S-a demontat tot, cu gandul sa schimbam distribuitorul de plastic, insa in final s-a dovedit a fi garnitura de vina, si scapa lichid in acea zona. Acea carcasa este in jur de 100 euro si vine gata echipata. La mine scapa cate putin insa daca iti scapa tare posibil sa fie carcasa acea fisurata.
pentru 1.4 AXP are cineva o poza ceva la carcasa/termostat ?
mie numai la -15 grade in jos imi pierde antigel, si numai iarna imi aduc aminte de lucrul asta evident :D
se si vede urma roz pe carcasa cutiei de viteze, deci curge din zona termostatului
Modificat de alios
Ai poza la postul meu 182,e piesa comuna merge la APE,ATN,AUS,AXP,AZD.
sa traiti :D
iarna asta la gerurile care au fost am tot completat cu aproape 1 litru de antigel,
care e codul pentru oringul 6 ? si care e diferenta dintre 6 si 7 ?
La 6: 032121119J - 47x4 (AHW, AXP, BCA , AZD , BCB)
La 7: 06A121149 , 47x4 (AVU)
Modificat de aurelian08
domnilor am o veste proasta
imi vine sa plang de nervi dar asta e trecem peste
am fost sa schimb piesa cu pricina,cand colo era dusa doar garnitura
punem garnitura si cand sa se asambleze toate furtunurile,se crapa pe diagonala capul unde se baga un furtun din cele n-spe...groaznic !!!
acum trebuie cumparata una noua
cea mai ieftina am gasit-o la 410 ron.....
imi vine sa plang,e nasol nasol......410 ron pe o chestie......
Stai linistit,e o chestie normala sa se intample asta.Din cauza vechimii cedeaza la demontare-montare.Din cate stiu doar pe VEMO si pe original se gaseste carcasa.Incearca la reprezentanta dar exista riscul sa vina in 3-5 zile si e posibil sa gasesti mai ieftin..maxim 350 lei.Oricum,priveste partea buna a lucrurilor..cu ocazia asta schimbi si termostatul si flansa lui care iti vin in componenta carcasei.Numai reperele astea 2 pe original fac 200lei.
da asa e,toate relele duc spre bine pana la urma....plangeam din cauza pretului....totusi vroiam sa o schimb ca na...una noua e noua,dar mai ramaneam si cu bani de era doar garnitura.acum sa auzim doar de bine
multumesc tuturor pt sfaturi !!!
va salut
am nevoie de ajutorul d-voastra
de cateva zile am observat ca pierd antigel , am gasit pete de antigel sub masina.
am verificat si se pare ca nu e garnitura de chiulasa pentru ca nu am gaze in antigel sau alte minuni
motorul nu se incalzeste mai mult de 90 grade
dupa indelungi verificari cred ca imi curge foarte putin antigel din locul precizat in pozele atasate. acest lucru am putut sa il observ numai atunci cand motorul este pornit si este rece, pentru ca dupa ce se incalzeste nu mai pot vedea deoarece antigelul acolo pe unde probabil ca se evapora
va rog putin ajutor , ce parere aveti, daca e de la oringul acela , se poate schimba ?e de belea treaba , ati mai intalnit asa ceva?
sau poate fi din alta parte?
stima
post-14579-0-49865700-1334955860_thumb.j
post-14579-0-75798200-1334955867_thumb.j
post-14579-0-34129600-1334955874_thumb.j
colegu mai fa si tu o poza doua dar nu asa focusate...direct piesa nu ne dam seama unde e...unde intra conducta aia...ce conducta este si etc..
este prea izolata poza...si sincer eu nu imi dau seama de pozitia exacta a conductei...
inca o poza luata de pe net , e exact motorul meu asz
conducta se afla sub bila aia neagra(nu stiu ce este) si spre motor
post-14579-0-26462500-1334992865_thumb.j
  • Aerofan locked şi unlocked this topic
