Pierdere antigel
bladerunner
Am schimbat azi pompa de apa, pierdea pe la ax. Am pus SKF. Mulțumesc pentru ajutor.
  • Replies 496
  • GABIVVX
    27
  • mihaiionascu
    24
  • alexanderdj
    13
  • rica_42
    12
buna ziua
am un golf 4 1,9 tdi 130 cp
pierd antigel pe la vasul de expansiune il arunca pe la orificiul de supraplin
cand desfac busonul de le borcan are multa presiune si creste nivelul
furtunele se intaresc foarte mult se fac pietroi
nu am ulei in borcan si nici semne de apa pe joja
ce poate fi?
ce sa mai verific?
multi din ce am cicit zic ca i garnitura de chiulasa
voi ce ziceti?
din pacate.... exact cam asta pare sa fie. Verifica termostatul sa nu fie blocat cumva.... in genere este de la garnitura de chiulasa.
daca ar fi termostatul blocat nu ar ridica temperatura??
cum dau termostatul jos si cum il verific daca merge???
automat ar creste temperatura lichidului de racire - daca nu se intampla, nu e de la el.
SAL
AM SI EU O PROBLEMA
am schimbat garnitura de chiulasa
am verificat planeitatea chiloasei si a zis ca este ok
am un golf 4 1,9 tdi asz
totul bun pana cand am facut un drum craiova constanta
pe scurt imi da apa pe la vasul de expansiune destul de mult pe la supraplin
verificat antigelul si joja si nu prezinta urme de ulei sau apa
mentionez ca furtunele se intaresc foarte tare
temperaatura in bord nu mi trece de 90 grade
apa nu bolboroseste in borcan si nici nu am mirosuri suspecte de gaze
mentionez ca am pus garnitura de chiulasa marca corteco cod 414145p
prima oara comandasem pe reinz venea la toate gaurile dar unde era decupata avea alte forme pt  gaurile de la chiulasa si am luat una identica cu cea avuta de mine pe masina
interesant este ca apa din borcan mi o arunca cand opresc masina in sarcina nu ar parea.
merg cu masina si este ok si dimineata cad o pornesc mi se aprinde avertizorul de apa si borcanul este aproape gol
ce imi recomandati sa verific??????
unde as fii putut sa gresesc?
Modificat de mihaiionascu
problema rezolvata
schimbat ventilar mare era ars
schimbat buson vas expansiune
nu mai arunca apa acum
asadar inainte de a umbla la garnitura de chiulasa sau termostat verificati aceste 2 lucruri
SAL
AM SI EU O PROBLEMA
AM SCHIMBAT CAPAC VAS EXPANSIUNE, VENTILATOR, TERMOSTAT, VERIFICAT FURTUNE
DEGEABA
CRED CA ESTE GARNITURA DE chiulasa PROST MONTATA
AVETI ALTA SUGESTIE????????
NU MAI STIU CE SA VERIFIC
Ce ai schimbat prima data? Ventilator sau ce?
NU  S A REZOVAT.
CAND M AMA DAT LA MASINA A FACUT LA FEL
ARNCA ANTIGELUL PE LA SUPRAPLIN
electroventilatoarele functioneaza ok ?
furtunul care iese din termostat este rece. Mentionez ca am schimbat termostatul.
Furtunul de sus de la radiator se intareste f tare. Interesant este ca la relanti nu face caldura. In sarcina face caldura.
Tind sa cred ca este garnitura de chiulasa. Voi ce parere aveti.????
daca zici ca furtunul de la termostat nu e fierbinte de ce nu ti se pare asta suspect ?
se pot schimba termostate sau alte piese dar asta nu inseamna ca sunt bune sau montate bine mai ales daca sunt semne clare ca ceva nu e in regula
SAL
AM SI EU O PROBLEMA
am verificat toate furtunele
cand ai schimbat garnitura ai verificat chiulasa la presiune?? pt ca poate sa ti fie fisurata chiulasa si sa ti bage aer pe instalatia de racire si automat iti refuleaza antigelul
nu am verificat o
cum se face?????
ideea este ca pe la furtunul de retur face spuma ca de sampanie si vine intrerupt chiar de cand ii dai prima cheie
am observat la alte golfuri ca la inceput pe retur nu vine deloc apa ,fiind motorul rece
tu nu ai cum,trebuia cand ai dat-o jos si ai dus-o sa-ti verifice planeitatea,si eu nu demult mi-am schimbat garnitura de chiulasa si mi-a verificat atunci si daca nu ii fisurata,a costat 40 de lei,cand ai dat-o jos se vedea garnitura arsa?
o verifica pe ceva stand la presiune si asa vad daca ii fisurata sau nu
garnitura era super am schimbat-o
mi a rupt mecanicul bujia in bloc
am fost sa mi verifice planeitatea si au zis ca este ok
destul de nasol,daca o sa ti tot urga probabil ca vei da ier chiulasa jos
Ma confrunt cu o problema . Am un VW Golf4 2002 TDI / AXR . Dimineata cand o pornesc , dupa cateva secunde de mers, mi se aprinde martorul de la antigel . Desfac capacul la vasul de expansiune, se aude o fasaiala destul de tare , completez cu antigel . Asta cam odata pe saptamana. Am schimbat termostatul (destul de ieftin ce-i drept , vreo 30 lei), pentru ca mi se parea ca apa nu se ridica cum trebuie. Dupa ce am schimbat termostatul , caldura in masina vine in valuri (climatronic) chiar daca acul nu trece de 90. La service nu au gasit nicio urma de scurgere , pe la borcan nu se cunosc urme . Chiar si dupa ce motorul se incalzeste (20-30 min de mers) , la relanti coboara acul relativ repede ...
Vreo idee?
1. curata ansele de la senzorul din vas
2. schimba termostatul - pune unul OEM - este scump, dar merita
ma poate ajuta si pe mine cu un tutorial pt schimbare garnitura chiulasa la un golf 4 asz?
ce garnitura imi recomandati??????
reinz m am gandit eu
tutorial cam greu gasesti,nu ai vreun prieten care sa stie si sa te ajute? ai grija inainte sa o dai jos sa tragi distributia la punct,ii un pic cam dificl sa te apuci singur asa din prima mai ales ca ii distributia,si mai ai grija cand o pui inapoi sus sa intinzi bine rola intinzator
am mai facut florin
mutumesc
ideea era sa vad asa cum au mai pus si altii...........
totusi nu inteleg cum sa dus garnitura de chiulasa cand nu baga ulei si nici apa , motorul merge perfect, doar ca face presiune si se intaresc f tare furtunele de la radiator.
zilele astea o sa scot si termostatul
uffffffffff.
ceva pareri de la specialisti care s au mai confruntat , nu de la incepatori
scuze nu vreau sa supar pe nimeni,numai ca vreau pareri de la care stiu cu adevarat
salut..este vre o  problema daca am putin mai mult antigel peste masura maxim?  ms!
Nu se intampla nimic.Oricum daca vrei poti sa scoti cu o seringa.
  • Aerofan locked şi unlocked this topic
