Schimbare switch pedala de frana
horgarban
Codul e identic pentru Golf IV 2002?
Salut, am si eu aceeasi problema
Am ramas cu stopurile pe frana aprinse (precizez ca martorul pt bujie incandescenta era aprins de mai bine de 1 an)
Am cumparat primul switch, l-am montat fara sa ma documentez pe forum si stopurile au ramas in continuare aprinse. In ziua urmatoare am citit pe aici cam tot ce inseamna probleme cu switch-ul de frana si m-am gandit ca poate, datorita montajului defectuos am stricat piesa.
Am cumparat al 2 lea switch si l-am montat ca la carte (zic eu). Am tras tija la maxim, am impins pedala jos de tot , am introdus switch-ul in lacas, am eliberat pedala, lungimea tijei s-a reglat datorita apasarii pedalei, am invartit switchul si l-am fixat, am conectat mufa.
Surpriza, stopurile sunt tot aprinse. Ce sa mai fac?
Stopurile stau aprinse si cu mufa scoasa si cu mufa conectata. Singura diferenta e ca atunci cand scot mufa si contactul nu e pus stopurile se sting - asa am reusit sa fac ca bateria sa nu se descarce.
Merci
Nu ai procedat corect.Incearca sa-l scoti din nou si trage de tija de reglaj inapoi si pune-l din nou:apasa pedala de frana,,fiseaza swich-ul apoi da drumul pedalei de frana. :lol:
Salut... de cateva zile am si eu o problema legata de stopurile de frana... Treaba este ca nu se aprind la fiecare apasare a pedalei... iar uneori daca tin pedala apasata se aprinde dupa vreo 5-10 secunde....am avut si martorul aprins dar s-a stins dupa vreo 20 de Km si nu am reusit sa o bag pe tester... imi poate spune cineva pe unde trebuie sa ma iut si ce sa verific....
scuzati .... ca am postat gresit.......
Nu ai postat gresit, la Golf 4 e la fel cu Octi 1.
Foarte explicite, dar dupa cum se vede in poze par a fi doua tipuri de switch-uri.
ieri, dupa un drum de 500km, mi s-a aprins deodata becul de bujii incandescente si tot 'clipea'
...primul lucru care l-am facut, am verificat stop-urile de frana si acestea nu mergeau, la fel si bagheta cu led-uri de pe luneta.
Mi-am dat seama care era problema si mi-am zis ca o sa-l schimb azi, ca era tarziu.
Azi-dimineata, cand sa plec tot 'clipea', am mers, apoi am facut o oprire si cand am pornit din nou nu mai clipea si aveam stop-uri pe frana.
Oare de la frig sa-si fi revenit contactul de acolo? ;)
Modificat de bn64and
Am patit la fel acum cateva luni.Am fost sa cumpar swichul si nu au avut pe stoc. Trebuia sa astepat pana a doua zi cand, surpriza a inceput sa functioneze fara cusur, si functioneaza si acum la fel.
...a inceput sa faca figuri si pana la urma l-am schimbat la reprezentanta.
45RON switch-ul si 30RON manopera.
Merge perfect acum!
Salutare tuturor,
Am si eu un golf 4 diesel 4 motion 2001 ... saracu abia l-am luat doar ca i se aprind luminile pe frana cu cheia scoasa din contact ... la reprezentanta cand am fost sa fac o evaluare ca sa stiu si eu ce iau ei mi-au trecut switch frana dar fara detalii... ulterior am vazut o eroare la testul cu vag com, dar super ciudat ca imi dadea eroarea de frana pe 4x4 undeva :) nu s-a priceput nimeni sa-mi zica de la ce a fost eroarea. Am resetat eroarea si o sa-i mai fac un test sa vad daca mai apare... dar problema principala pana la urma este de ce se aprind luminile STOP cu contactul luat (precizez ca atunci cand apas pedala de frana adica functionare normala)... hmmm la voi cum e ???
si la mine octavia1 2006 stopul pe frana merge fara cheie
Si la mine merge, dar doar dupa cateva secunde dupa ce scot cheia.
Cred ca e ca la geamurile electrice :icon_thumright: ...mai merg dupa ce scoti cheia, dar doar pana cand deschizi una dintre usi.
...are cineva idee cam cat de diferit este procedeul de inlocuire al switch-ului la un seat ibiza? se pare ca si eu am aceeasi problema...stopurile pe frana merg numai cand vor ele...am postat in aria pentru ibiza, mi s-au dat niste sfaturi si acolo, dar aici este o discutie mult mai aprinsa...o schema, niste poze...si mai exact ce trebuie sa desfac pe sub ea...?:angry:
Salut,am si eu un Golf 4 , 1,9 TDI , fab 2004, de vreo 3-4 luni ,si surpriza....In seara asta am vrut sa pornesc motorul,si din prima nu a luat-o,ceea ce nu mai mi s-a intamplat pana acum,am dat a 2-ua cheie si a luat-o,dar mai greu,dar chestia asta mi s-a mai intamplat,dar mai rar.Dupa ce mi-a pornit motorul,mi-a ramas aprins in bord beculetutl "GAZE DE EVACUARE" care ramane aprins ori de cate ori pornesc masina,si asa ramane,nu dispare,chiar nici in mers,si o data cu el mi se mai aprinde si acel bec care seamana cu un arc si insemnand " INSTALATIA DE PREAINCALZIRE" ,dar acesta nu sta aprins incontinu,el clipeste. Pe forum ,multi zic ca e de la swichiul de frana,dar treba e ca stopurile de frana merg toate.
Va rog frumos,care va-ti mai intalnit cu astfel de probleme,si le-ati rezolvat,poate ma puteti lumina si pe mine,va rog,nu ma prea pricep la mecanica sau electrica :blink: .O sa merg sa ii fac si o diagnoza,dar nu ash vrea sa ma rupa de bani cei de la service (ceeea ce se intampla mai mereu,si nu iti gasesc de fiecare data "BUBA" la masina).Si totusi ma ingrijoreaza becul"GAZE DE EVACUARE". E vreo problema grava la masina? va rog ajutati-ma si pe mine,multumesc :(
Sal all...
Are cineva idee daca faptul ca mi-au ramas luminile de frana aprinse se datoreaza acestui switch ?
Aseara dupa ce am ajuns acasa si am dat sa inchid masina am observat ca mi-au ramas aprinse... singura rezolvare ca sa le fac sa se stinga (sa nu-mi omoare bateria) a fost sa caut si sa scot siguranta aferenta "lumini frana".
Eventual o rezolvare..
salut!aseara la 100 m de casa m-i s-a aprins spirala aceea in bord si mi-a dat mesajul ca si cum ar fi becurile pe frana arse.am ajuns acasa si am verificat insa totul e ok, adica becurile merg atat cele laterale cat si cel din haion. de la cd poate fi acea eroare?mentionez ca am schimbat acum 3-4 luni swichul de frana.va multumesc anticipat!
Ori nu era de calitate ori nu a fost montat cum trebuie.
azi cand am plecat am mers cam 500 m si s-a stins spirala din bord.am parcurs 25-30 de km si totul e ok deocamdata.am vorbit cu electricianul si mi-a zis ca nu are cum sa fie de la swich pt ca nu ar mai fi mers becurile.ce parere aveti de asta?eu ma tot gandesc si nu gasesc nici o explicatie logica.
Electricianul ala nu stia ca prin acel switch trec 2 circuite separate complet? Luminile de frana iti lucreaza, dar celalalt circuit, care merge la ECU, sigur nu ti-a mers de s-a aprins spirala de la bujii din bord. Apoi ti-a mers iar si spirala s-a stins. Te-a avertizat ca e cazul sa-l schimbi din nou sau, daca dai de cineva care se pricepe, se poate uneori curata doar.
Ce vreau sa intreb ; dupa inlocuirea sw avertizarea din bord dispare singura ??? si inca ceva ; prin scoaterea bornelor se sterg unele erori ???
Salutare tuturor,
Am masina din semnatura si am cam aceeasi problema : in mers mi s-a aprins martorul de bujii (sau incalzire, sau cum ii zice de fapt) si de atunci licare in nestire. Am incercat ca toti : oprit-pornit motorul si cautat pe google. Din pacate nu am interfata de diagnoza sa vad de ce tipa saraca, dar o sa incerc zilele viitoare.
In plus, in acelasi timp (oare coincidenta??) s-a aprins si martorul ESP, care ramane aprins. Se pare ca tot sistemul esp nu mai lucreaza, iar Switch-ul de On/Off din bord nu schimba nimic... (precizez ca la oprit/pornit motorul esp functioneaza pentru aproximativ 2 minute ...apoi lesina si se aprinde beculetul magic)
Intrebarea este : Au legatura ? Coincidenta dubioasa ???
Astept o parere de la voi sau macar o sugestie .... ce sa fac ?
Criticile de genul " cumpara-ti o interfata VAG ca e ieftina" ...nu prea tine ...e vreo 200 lei.
Modificat de Medeval
Schimba switchul de la pedala de frana.
