Probleme instalatie de climatizare
speedo
Multumesc pt raspuns. Tu l-ai inlocuit la service, sau de unul singur? Trebuie bara data jos? Cand am dat comanda de senzor, era o persoana acolo care spunea ca e posibil sa fie compresorul defect, si nu senzorul. Sper sa se insele, am schimbat compresorul de 2 ori, a iesit si din garantie...
Salut, a desfacut cineva conductele de clima care duc la vaporizatorul din spate? Mai exact conducta groasa care urca prin dreptul rotii din stanga spate in spatele carenajului.
Are o un arc  si fiind oxidata nu se poate desface, si pe acolo pierd freon. Ce solutii ar fi pentru demontat ( gen triumph care sa manance oxidul de aluminiu) . multumesc
Am si eu o problema la masina mea (Sharan 2012 - 7 locuri, 2.0 140 HP), nu baga caldura in spate. Caldura vine dor in fata (pe toate gaurile posibile si in spate la picioare, dar in spate sus vine doar aer rece - indiferent cat de tare as da ventilatorul sau caldura, sau indiferent de cat de mult as lasa sa mearga. De precizat ca pe vcds nu am nicio eroare.
Am vazut mai multe persoane ca se plang de lucrul acesta. Am un prieten cu acelasi model de masina dar hidramata care avea aceasi problema. A rezolvat-o intr-un service local. Pe devizul de plata apar inlocuite 2 termostate ( TH575 si TI1587 ).
TH575 nu am reusit sa il identific pe masina. Orice sugestie este binevenita.
Modificat de johnnyvil
Vin si eu cu o problema.
Sambata s-a decis sa cedeze nervos climatizarea la un VW-ul Sharan 2003 1.9TDI al parintilor. E vorba de un sistem dublu-climatronic cu sirocol in spate.
Pe ecran afiseaza toate informatiile ca pana acum, daca apasam pe butoanele ECON, AUTO, etc. afiseaza pe ecran schimbarea, de asemenea si temperatura, in schimb ventilatia nu reactioneaza deloc indiferent daca incercam sa o modificam pentru zona frontala sau din spate, si nici cand dam pe AUTO sau ECON.
Din ce mi-au spus, a incercat cineva cu tester o diagnoza si nu ii arata erori (nu stiu ce sistem de diagnoza a folosit), si poate porni manual de pe laptop ventilatia.
L.E.: am uitat sa spun ca nu stim sigur care anume e siguranta pentru clima, ca sa o verificam/schimbam.
Modificat de Hider141
adaugare l.e.
Vin si eu cu o intrebare pentru cei care se pricep, AC-ul meu acum vreo 2 zile a inceput sa blink-ane cand pornesc masina. Asta nu ar fi o problema fiindca e posibil sa fie o lipsa majora de freon dar partea ciudata e ca in timpul mersului brusc intra in eroare si se opreste( nu mai baga aer) face blink blink de nu stiu cate ori apoi porneste din nou.
Asta ce minune de eroare mai este, aveti idee?
Verifica ventilatorul din habitaclu. Fa o scanare sa vedem ce erori ai
Din pacate nu am soft si cablu de scanare. Deci trebuie sa ajung la cineva cu VAG COM.
Salutare. Acum cateva zile mi am dat seama ca nu mai funcționează ac-ul. Eu am ac clasic cu butoane rotative. Cand apas pe ac se aprinde butonul, dar conpresorul nu cupleaza. Daca dau pe treapta 3 de viteza la aeroterma se stinge si butonul de ac. Aveti idee ce ar putea sa fie?
E clar ca ai o pierdere pe undeva.Te duci la un centru de incarcari cu freon ca sa-ti bage presiune sa vezi pe unde pierde.
Multumesc de sfat Andrei. Cu 2 luni in urma am schimbat caloriferul din bord, cel care da caldura. Oare asta sa fie cauza lipsei de freon? Pana acum nu am avut probleme cu instalatia de AC.
si cand ai schimbat caloriferul, ai golit si apoi umplut instalatia cu freon ?
Nu stiu daca trebuie scos freonul cand se schimba caloriferul de caldura. Am lasat masina la un mecanic, dar nu a mentionat nimic de freon. Doar cand am vrut sa dau drumul la Ac am obsrervat ca nu functioneaza. Sper sa ajung sapt asta sa incarc cu freon.
De regula trebuie dat jos.
Salutare, am rezolvat problema. Freon nu aveam pentru ca a fost scos cand s-a schimbat caloriferul din bord. Am mai avut o problema cand se decupla compresorul era din cauza modulului de la schimbatorul de trepte la aeroterma. De fapt viteza 1 si 2 nu functionau, iar cand dadeam pe 3 din cauza ca era ars acel modul, imi decupla compresorul de ac. Acum totul functioneaza in parametri.
Salut, stiti  cumva o solutie (excluzand inlocuirea conductelor ) sa repar pierderea pe la imbinare ?  e vorba de cele 2 conducte care duc la vaporizatorul din spate. multumesc
Mate Lucian Adrian
Buna ziua,am si eu o problema poate ma ajuta cineva.Am un vw sharan din 2008 cu dublu climatronic iar ventilatia pe spate nu imi merge de cand am luat masina adica de 2 ani.Am facut un test si am eroarea 01185 ventilatie aer curat spate?Stie cineva ce este?Multumesc.
Buna seara,stie cineva care ar fi cel mai bun compresor de ac pentru un sharan 2012 de 125kw .Am schimbat in decurs de 3 ani doua primul  care l-am pus pe masina sa dus in 6 luni iar asta are 2 ani si 4 luni deci iesit din garantie sa dus ,au fost puse compresoare Hella noi .Au fost schimbate garniturile unde a fost desfacuta instalatia pentru a fi curatata si filtru schimbat.Problema a aparut ca un tremurat usor al compresorului ,dupa care un zgomot usor si sa amplificat acum si decuplat si cuplat face zgomot .(scirtiie)
Poate e doar fulia de vina, ai verificat-o separat cu cureaua data jos?
Daca cuplez compresorul se blocheaza fulia.Eu doresc o recomandare de un compesor bun .multumesc
Salut, am rezolvat problema cu incalzirea pe spate la sharan 2012. Piesa cu problema are codul 7n0819810. Din eroare de fabricarie vine cu "o maneta" care deschide supapa pentru spate din plastic. Normal ea cedeaza si automat ramane pe pozitie, de cele mai multe ori pe inchis. Daca cineva are nevoie de informatii suplimentare imi poate da mesaj pe whatsapp 0721173476.
Da, se întâmplă. Pentru acces trebuie ridicata mașina și dat jos scutul motor.
  • 6 months later...
salutare tuturor, am un sharan 2005 si nu merge ac-ul. In prima faza nu cupla compresorul pentru ca nu avea freon. Am umplut cu freon , acuma cupleaza compresorul dar nu baga rece deloc nici pe loc nici in mers. Am observat ca ventilatorul de pe radiator nu functioneaza la pornirea AC. A mai avut cineva aceasta situatie?
Ai verificat modulul?
