Probleme instalatie de climatizare
speedo
Nu se poate pe curent? Cred ca erau odata, poate pe vremuri... Si eu ma gandeam ca cel putin daca e din fabrica e pe curea. M-a intrebat insa cineva daca problemele pe care le am cu bateria/pornitul nu sunt corelate cu folosirea ac si am vrut sa fiu sigur ca pot sa exclud aceasta varianta.
Este și fără curea....doar electric.
Dar la sharan nu e cazul.
Vorbim de masinile din grupul VAG, nu ?
Andrei cat iti incarca alternatorul cand ai AC si farurile aprinse ? Sa nu ai probleme pe la cutiuta cu sigurante de langa baterie.....
O sa masor cand pun bateria la loc pe masina. Acum am pus-o pe redresor si pana nu ajung cu ea la 12,8V in gol nu ma las. La centrul de baterii mi-au verificat incarcarea cu luminile aprinse si nu au comentat, deci probabil e ok. Cu ac si lumini nu am incercat. Cu luminile stinse am 13,9V. Ce probleme pot fi la cutia cu sigurante de la baterie? Eu am umblat si la ele incercand sa gasesc scurgerea de curent si nu mi-a atras nimic atentia.
Fire incinse in momentul cand functioneaza AC(cu ventilatoarele la maxim) si faruri aprinse.Fa o verificare cu toate pornite si verifica incarcarea atunci ca sa elimini problema asta.
Am schimbat si eu teva aia in "S" am incarcat cu freon,dar mi-a zis frigotehnistul sa nu-l pornesc pana nu vad de ce nu pleaca ventilatoarele ca imi face presiune mare si crapa iar teava.
Inainte sa pierd freonul tin minte ca mergeau ventilatoarele cu intermitente de 10 sec/pauza acuma cica nu pornesc deloc.Maine ma duc la un electrician dar vroiam sa stiu ca idee ce ar putea cauza plecarea cu intarziere a ventilatoarelor?
Am urcat bateria pe masina si am facut testele. Cu voltmetrul meu care am impresia ca e un pic decalibrat pentru ca arata cam cu 0,1-0,15 mai putin decat al tipului de la centrul de baterii am asa:
Fara consumatori: 14,0
faza scurta: 13,9
faza lunga + ceata (fata si spate): 13,8
AC cu toate ventilatoarele pornite: 13,6
AC+ toate luminile: 13,4
E ok?
Recent am incarcat instalatia cu freon,dar ma lovesc de o problema.
Inainte sa incarc cu freon,cand porneam masina, se aprindea intermitent afisajul de la climatronic.Problema este ca si acum face tot la fel,in rest totul e ok.
Eu stiu ca doar daca e putin freon face asa.
E ok asa?
Cand nu functioneaza un motoras, sau este o clapeta blocata la fel face. Verfica daca vine rece pe toate gurile de aer.
Modificat de tonytony
Ai erori care persisita in modulul de climatronic si din motivul asta clipeste la fiecare pornire .Fa o scanare in modulul de climatronic si vezi ce erori ai acolo,si dupa ce le stergi vezi care reapar din nou.
Da tony mersi.
Am descoperit ca in partea stanga de la volan clapeta nu se deschide.
Foarte interesant... La mine asa face de cand am luat masina si credeam ca e normal. Ma gandeam ca se intializeaza, citeste senzori etc. Rece baga, dar nu stiu daca pe toate gurile. In spate baga numai pe gura aia de jos de pe mijloc (in spatele franei de mana) sau mai sunt si alte locuri?
Cum am mai zis doar la dacia reparam azi si se strica poimine. Asa e si climatronicul la sharan.
va salut dragi colegi.de vreo 3 am ramas si eu fara clima,mai exact sau dus rulmentii de la ventilatorul de pe radiator.ventilatorul functioneaza relativ normal doar ca huruie si imi tot arde siguranta de langa baterie aia de 40 A.Pe net nu gasesc ventilator decat de la 650ron in sus.a mai schimbat cineva ventilatorul?model,marca?sau sa incerc inlocuirea rulmentilor?multumesc
Se poate seta cumva climatronicul sa fie pe "off" de fiecare data cand pornesc masina indiferent de cum a fost cand am oprit-o? Eu de obicei cand folosesc AC nu il dau la f rece, il tin pe la 25-27, dar setat asa, daca plec dimineata de acasa cand e rcoare imi baga caldura ceea ce chiar nu e cazul vara.
il opresti seara.
Deci va trebui sa ma obisnuiesc sa il inchid cand ajung acasa... Adevarul e ca de multe ori eu il trec pe "econ" cu catvea minute inainte sa ajung acasa, insa mai si uit. Si nici nu sunt singurul care foloseste masina. De aia ma gandeam ca e mai bine daca il pot seta sa fie inchis cand pornesc motorul si daca am nevoie ii dau eu drumul.
salutare.
nu stiu daca am postat unde trebuie, dar am sa va spun problema mea.
sharan 2006, 2.0tdi, motor brt.,230000km. cand pornesc aerul conditiionat, din bord, dupa cateva secunde, incepe sa faca un zgomot in zona alternatorului, ca un huruit/batai metalice care persista tot timpul cat sunt pe  clima, motorul fiind de asemenea mai zgomotos si in mers, dar fara pierderi de putere sau alte cele. cand opresc clima, zgomotul dispare,iar motorul este silentios ca inainte. mentionez ca aer rece baga normal.
care ar putea fi cauza zgomotelor metalice?
multumesc.
Buna,daca pierde freon pe la filtru uscator,se mai poate face ceva sau trebuie alt radiator?
Alt radiator,sunt patit,schimbat si dop nou si tot pierdea. Am luat pe nissens cu tot cu filtru incorporat in el,de vreo 7 ani cred,si e ok.
Va salut. La un Sharan 2001 1.9 AUY cum fac sa ajung la ventilatorul climatronicului ca ma omoara cu scartatiul lui.? Ce parte a bordului trebuie sa demontez, pe sus sau pe jos?
Si daca sunt tot in probleme ale climatronicului la motorasul acesta cum ajung, si ce ii pot face?
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
            35-00 -  -
Tot la un sharan 2001 AUY am observat ca teava care vine din stinga radiatorilui catre compresor este rupta si atirna pe linga el.Am legat-o , dar de unde o pot cumpara sa o inlocuiesc?
Cu respect.
A doua conducta.Multumesc
Mai am o intrebare.
O parte a tevii intra in compresor iar celalalt cap pare ambutisat.
Trebuie sa merg la un atelier sau o pot ambutisa si eu.
